artemgold | Дата: Четверг, 01.02.2018, 10:06 | Сообщение # 376 |
| Цитата Pavlovich ( ) на Adapter Board V1 попробуйте распаять так, что бы первая нога была как на картинке Сорри, что долго не отвечал. Попал в больницу. Что касается предложенного варианта, я его проверял сразу. Но нет, тоже не читает микросхему и при таком подключении. Питание на контакты питания микросхемы не подается от программатора. Как я писал ранее на других микросхемах, например samsung питание подается и без установленной микросхемы. В принципе интересно посмотреть рекомендации на Adapter Board V1 от разработчика программатора. Кто-нибудь успешно программировал SST39vf010 или что-то аналогичное от SST?
Pavlovich | Дата: Четверг, 01.02.2018, 10:32 | Сообщение # 377 |
| artemgold, -NHE и -WHE отличаются корпусами, PLCC и TSOP соответственно. В меню RT809H есть SST39VF010@PLCC32, т.к. распиновка у них разная, остаётся проводками её подцепить к прогеру.
isma | Дата: Четверг, 01.02.2018, 14:11 | Сообщение # 378 |
| I bought 10 new bad block it is necessary to delete block the bad block please please correctДобавлено (01.02.2018, 12:21) --------------------------------------------- K9GAG08U0ESCB0
I bought 10 new bad block it is necessary to delete block the bad block please please correct Добавлено (01.02.2018, 12:22) --------------------------------------------- K9GAG08U0E SCB0 bad block erase write control bad block jump I want to update my software
understand me no english
K9GAG08U0E does not write flash fix errors
18/02/01 01:17 K9GAG08U0E SCB0 bad block erase write control bad block jump I want to update my software
18/02/01 01:16 K9GAG08U0ESCB0 bad block write bad block error K9GAG08U0ESCB0 bad block clear Добавлено (01.02.2018, 12:23) --------------------------------------------- rt809h Добавлено (01.02.2018, 12:27) --------------------------------------------- K9GAG08U0ESCB0 I bought 10 new bad block it is necessary to delete block the bad block please please correct rt809h software update I am waiting Добавлено (01.02.2018, 14:11) --------------------------------------------- Chip pins contact is detected OK. 021: TotalPageNum: 0x40000,PageNumInBlock: 128,PageSize: 8628 022: Chip ID verification OK. 023: Start writing chip...... 024: Auto erasing... 025: Erase successful£¬Elapsed time£º0.205 seconds¡£ 026: Start writing... 027: Write successful£¬Elapsed time£º578.6 seconds¡£ 028: Auto verifying... 029: 149 bytes verification is inconsistent. 030: exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pages£º0 pages 031: exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pages£º0 pages 032: exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pages£º0 pages 033: Verification successful£¬Elapsed time£º1068 seconds¡£ 034: Elapsed time: 1646 seconds£¬average speed of 2747395 bytes/sec. 035: >------------------------------------OK---------------------------------------<
fantom66 | Дата: Четверг, 01.02.2018, 19:42 | Сообщение # 379 |
| Привет всем. Что я в переводчике перевёл наверно не правильно и не чего не понял. Можно объяснить.
Я купил 10 новых плохой блок необходимо удалить блокировать плохой блок пожалуйста, исправьте Добавлено (01.02.2018, 12:21) --------------------------------------------- K9GAG08U0ESCB0
Добавлено (01.02.2018, 12:22) --------------------------------------------- K9GAG08U0E SCB0 плохое управление стиранием записи неудачный прыжок блока Я хочу обновить свое программное обеспечение
не понимаю меня английский
K9GAG08U0E не записывает ошибки исправления ошибок
18/02/01 01:17 K9GAG08U0E SCB0 плохое управление стиранием записи неудачный прыжок блока Я хочу обновить свое программное обеспечение
18/02/01 01:16 K9GAG08U0ESCB0 плохой блок писать ошибка с плохим блоком K9GAG08U0ESCB0 плохой блок очистить
Добавлено (01.02.2018, 12:27) --------------------------------------------- K9GAG08U0ESCB0 Я купил 10 новых плохой блок необходимо удалить блокировать плохой блок пожалуйста, исправьте Обновление программного обеспечения rt809h я жду
Добавлено (01.02.2018, 14:11) --------------------------------------------- Обнаружен контакт контактов контактов. 021: TotalPageNum: 0x40000, PageNumInBlock: 128, PageSize: 8628 022: проверка идентификатора чипа OK. 023: Начните писать чип ...... 024: автоматическое стирание ... 025: Стереть успешное £ ¬Избранное время £ 0.205 секунд ¡£ 026: Начните писать ... 027: Записать успешное £ ¬Избранное время £ 578,6 секунды ¡£ 028: Автоматическая проверка ... Ошибка 029: 149 байт несовместима. 030: превышение 1 бит / 512B Проверьте наличие непоследовательных страниц £ º0 страниц 031: превышать 4 бит / 512B Проверьте наличие непоследовательных страниц £ º0 страниц 032: превышение 24 бит / 512B Проверьте наличие непоследовательных страниц £ ¼ страниц 033: подтверждение успешное £ ¬Избранное время £ º1068 секунд ¡£ 034: Истекшее время: 1646 секунд. Средняя скорость 2747395 байт / сек. 035:> ------------------------------------ OK ---------- --------------------------
isma | Дата: Пятница, 02.02.2018, 14:30 | Сообщение # 380 |
| K9GAG08U0E SCB0 bad block erase write bad block jump rt809h update software
fantom66 | Дата: Пятница, 02.02.2018, 18:22 | Сообщение # 381 |
| Привет всем. Всё таки кто то на форуме был прав что это программатор туфтит. Сегодня целый день эксперимнтировал три разные прошивки NAND без битых блоков а всё равно при входе в нет слетает. а как просто телик работает нормально. Так охота заматериться дорогая игрушка 70000 штук. Хотелось бы просто своё вернуть. ПИ...ц
petrr_rad | Дата: Суббота, 03.02.2018, 22:10 | Сообщение # 382 |
| Для fantom66. Восстановил с помощю RT809h штук 10 телевизоров samsung 55xx серии путем прошивки K9GAG08U0E. Все работают. SMART начинал работать после обновления прошивки. В 50% случаев надо перешивать и EPROM. Матерится за такие деньги не стоит.
magneziy | Дата: Суббота, 03.02.2018, 22:29 | Сообщение # 383 |
| Цитата petrr_rad ( ) В 50% случаев надо перешивать и EPROM.
Где взять прошивку еепрома?
artemgold | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 08:20 | Сообщение # 384 |
| Цитата Pavlovich ( ) -NHE и -WHE отличаются корпусами, PLCC и TSOP соответственно. В меню RT809H есть SST39VF010@PLCC32, т.к. распиновка у них разная, остаётся проводками её подцепить к прогеру.
Цитата Pavlovich ( ) -NHE и -WHE отличаются корпусами, PLCC и TSOP соответственно. В меню RT809H есть SST39VF010@PLCC32, т.к. распиновка у них разная, остаётся проводками её подцепить к прогеру. Да, все верно, PLCC32 я не выбирал. Повторюсь, с другими микросхемами (не SST)на программаторе появляется напряжение на ножках питания микросхемы. Питание подается даже без установки адаптера с микросхемой, а с SST такого нет. У Вас также на программаторе?
simpson | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 10:48 | Сообщение # 385 |
| добрый день! у кого есть рабочая прошивка на BN41-01660 K9GAG08U0ESCB0, скиньте пожалуйста в личку. за ранее благодарен.
fantom66 | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 13:17 | Сообщение # 386 |
| Цитата petrr_rad ( ) Для fantom66. Восстановил с помощю RT809h штук 10 телевизоров samsung 55xx серии путем прошивки K9GAG08U0E. Все работают. SMART начинал работать после обновления прошивки. В 50% случаев надо перешивать и EPROM. Матерится за такие деньги не стоит. Спасибо за ответ. Можно прошивку еепрома на почту сбросить. Я завтра и попробую.
alex2290 | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 13:20 | Сообщение # 387 |
ranc | Дата: Понедельник, 05.02.2018, 18:15 | Сообщение # 388 |
fantom66 | Дата: Понедельник, 05.02.2018, 19:23 | Сообщение # 389 |
| Привет всем. Ну всё теперь кто бы что не говорил в программировании K9GAG08U0E виновен наш программатор. Сегодня мне прошили флешь на другом прогере не буду его рекламировать вы его все знаете хотелось что бы наш программатор работал также. Поставил флешь в телик и обновился и потом в нет вышел и работал. Кто пробовал новую версию? что там нового.Добавлено (05.02.2018, 19:23) --------------------------------------------- А кстати прошивка EPROM не помогла.
den4ik86 | Дата: Вторник, 06.02.2018, 09:04 | Сообщение # 390 |
| полностью согласен. Такое ощущение что производитель забил хер на это.
