Программатор RT809H EMMC-Nand FLASH Extremely fast universal - Страница 26 - Форум
artemgoldДата: Четверг, 01.02.2018, 10:06 | Сообщение # 376
Цитата Pavlovich ()
на Adapter Board V1 попробуйте распаять так,
что бы первая нога была как на картинке
Сорри, что долго не отвечал. Попал в больницу.
Что касается предложенного варианта, я его проверял сразу. Но нет, тоже не читает микросхему и при таком подключении. Питание на контакты питания микросхемы не подается от программатора. Как я писал ранее на других микросхемах, например samsung питание подается и без установленной микросхемы.
В принципе интересно посмотреть рекомендации на Adapter Board V1 от разработчика программатора.
Кто-нибудь успешно программировал SST39vf010 или что-то аналогичное от SST?
PavlovichДата: Четверг, 01.02.2018, 10:32 | Сообщение # 377
artemgold, -NHE и -WHE отличаются корпусами, PLCC и TSOP соответственно.
В меню RT809H есть SST39VF010@PLCC32, т.к. распиновка у них разная,
остаётся проводками её подцепить к прогеру.
ismaДата: Четверг, 01.02.2018, 14:11 | Сообщение # 378
I bought 10 new
bad block
it is necessary to delete
block the bad block
please please correct
Добавлено (01.02.2018, 12:21)
K9GAG08U0ESCB0
I bought 10 new
bad block
block the bad block
Добавлено (01.02.2018, 12:22)
K9GAG08U0E SCB0 bad block erase write control
bad block jump
I want to update my software
understand me no english
K9GAG08U0E does not write flash fix errors
18/02/01 01:17
bad block jump
18/02/01 01:16
K9GAG08U0ESCB0
bad block write
bad block error
K9GAG08U0ESCB0 bad block clear
Добавлено (01.02.2018, 12:23)
rt809h
Добавлено (01.02.2018, 12:27)
K9GAG08U0ESCB0
I bought 10 new
bad block
block the bad block
rt809h software update
I am waiting
Добавлено (01.02.2018, 14:11)
Chip pins contact is detected OK.
021: TotalPageNum: 0x40000,PageNumInBlock: 128,PageSize: 8628
022: Chip ID verification OK.
023: Start writing chip......
024: Auto erasing...
025: Erase successful£¬Elapsed time£º0.205 seconds¡£
026: Start writing...
027: Write successful£¬Elapsed time£º578.6 seconds¡£
028: Auto verifying...
029: 149 bytes verification is inconsistent.
030: exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pages£º0 pages
031: exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pages£º0 pages
032: exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pages£º0 pages
033: Verification successful£¬Elapsed time£º1068 seconds¡£
034: Elapsed time: 1646 seconds£¬average speed of 2747395 bytes/sec.
035: >------------------------------------OK---------------------------------------<
fantom66Дата: Четверг, 01.02.2018, 19:42 | Сообщение # 379
Привет всем. Что я в переводчике перевёл наверно не правильно и не чего не понял. Можно объяснить.
Я купил 10 новых
плохой блок
необходимо удалить
блокировать плохой блок
пожалуйста, исправьте
K9GAG08U0ESCB0
Я купил 10 новых
плохой блок
необходимо удалить
K9GAG08U0E SCB0 плохое управление стиранием записи
неудачный прыжок блока
Я хочу обновить свое программное обеспечение
не понимаю меня английский
K9GAG08U0E не записывает ошибки исправления ошибок
18/02/01 01:17
18/02/01 01:16
K9GAG08U0ESCB0
плохой блок писать
ошибка с плохим блоком
K9GAG08U0ESCB0 плохой блок очистить
rt809h
K9GAG08U0ESCB0
Я купил 10 новых
плохой блок
необходимо удалить
Обновление программного обеспечения rt809h
я жду
Обнаружен контакт контактов контактов.
021: TotalPageNum: 0x40000, PageNumInBlock: 128, PageSize: 8628
022: проверка идентификатора чипа OK.
023: Начните писать чип ......
024: автоматическое стирание ...
025: Стереть успешное £ ¬Избранное время £ 0.205 секунд ¡£
026: Начните писать ...
027: Записать успешное £ ¬Избранное время £ 578,6 секунды ¡£
028: Автоматическая проверка ...
Ошибка 029: 149 байт несовместима.
030: превышение 1 бит / 512B Проверьте наличие непоследовательных страниц £ º0 страниц
031: превышать 4 бит / 512B Проверьте наличие непоследовательных страниц £ º0 страниц
032: превышение 24 бит / 512B Проверьте наличие непоследовательных страниц £ ¼ страниц
033: подтверждение успешное £ ¬Избранное время £ º1068 секунд ¡£
034: Истекшее время: 1646 секунд. Средняя скорость 2747395 байт / сек.
035:> ------------------------------------ OK ---------- --------------------------
ismaДата: Пятница, 02.02.2018, 14:30 | Сообщение # 380
bad block jump
rt809h update software
fantom66Дата: Пятница, 02.02.2018, 18:22 | Сообщение # 381
Привет всем. Всё таки кто то на форуме был прав что это программатор туфтит. Сегодня целый день эксперимнтировал три разные прошивки NAND без битых блоков а всё равно при входе в нет слетает. а как просто телик работает нормально. Так охота заматериться дорогая игрушка 70000 штук. Хотелось бы просто своё вернуть. ПИ...ц
petrr_radДата: Суббота, 03.02.2018, 22:10 | Сообщение # 382
Для fantom66.
Восстановил с помощю RT809h штук 10 телевизоров samsung 55xx серии путем прошивки K9GAG08U0E.
Все работают. SMART начинал работать после обновления прошивки.
В 50% случаев надо перешивать и EPROM.
Матерится за такие деньги не стоит.
magneziyДата: Суббота, 03.02.2018, 22:29 | Сообщение # 383
Где взять прошивку еепрома?
artemgoldДата: Воскресенье, 04.02.2018, 08:20 | Сообщение # 384
Да, все верно, PLCC32 я не выбирал. Повторюсь, с другими микросхемами (не SST)на программаторе появляется напряжение на ножках питания микросхемы. Питание подается даже без установки адаптера с микросхемой, а с SST такого нет. У Вас также на программаторе?
simpsonДата: Воскресенье, 04.02.2018, 10:48 | Сообщение # 385
добрый день! у кого есть рабочая прошивка на BN41-01660 K9GAG08U0ESCB0, скиньте пожалуйста в личку. за ранее благодарен.
fantom66Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 13:17 | Сообщение # 386
Цитата petrr_rad ()
Для fantom66.
Спасибо за ответ. Можно прошивку еепрома на почту сбросить. Я завтра и попробую.
alex2290Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 13:20 | Сообщение # 387
И если можно мне тоже! g.viktor1001@gmail.com
rancДата: Понедельник, 05.02.2018, 18:15 | Сообщение # 388
Вышла новая версия софта для программатора - 20180202.
Списка изменений, как обычно, нет.
Скачать можно с Яндекс.Диска:
https://yadi.sk/d/5RgFkxFh3S7cqe
fantom66Дата: Понедельник, 05.02.2018, 19:23 | Сообщение # 389
Привет всем. Ну всё теперь кто бы что не говорил в программировании K9GAG08U0E виновен наш программатор. Сегодня мне прошили флешь на другом прогере не буду его рекламировать вы его все знаете хотелось что бы наш программатор работал также. Поставил флешь в телик и обновился и потом в нет вышел и работал. Кто пробовал новую версию? что там нового.
Добавлено (05.02.2018, 19:23)
А кстати прошивка EPROM не помогла.
den4ik86Дата: Вторник, 06.02.2018, 09:04 | Сообщение # 390
полностью согласен. Такое ощущение что производитель забил хер на это.
