pet-rovich | Дата: Понедельник, 12.11.2018, 15:44 | Сообщение # 496 |
| Цитата tolikvl ( ) И возникает вопрос, как этот образ залить на новую нанд? Он заведется без spare на роутере? Дамп с нанд больше по размеру. Попробуй обреж, прогу когдато для себя писал, где собираемый фаил выстави спаре = 0
Хотя в твоем случае тебе надо наоборот увеличить т.е + спаре, в прочем если хочеш попробовать могу переделать прогу...Добавлено (12.11.2018, 16:44) --------------------------------------------- К стати китайцы походу не правильно поняли просьбу добавить работу с BAD BLOCK
Сообщение отредактировал pet-rovich - Понедельник, 12.11.2018, 15:56 |
jaga65 | Дата: Среда, 14.11.2018, 10:17 | Сообщение # 497 |
| RT809H прошивает at88sc0104c ?
Admin | Дата: Среда, 14.11.2018, 10:28 | Сообщение # 498 |
| нет.
jaga65 | Дата: Среда, 14.11.2018, 10:39 | Сообщение # 499 |
| какой программатор нужен для прошивки at88sc0104c
aleksandr_vkontakte | Дата: Среда, 14.11.2018, 10:57 | Сообщение # 500 |
| jaga65, есть возможность расшифровать считанную прошивку ?
Admin | Дата: Среда, 14.11.2018, 11:14 | Сообщение # 501 |
| Цитата jaga65 ( ) какой программатор нужен для прошивки at88sc0104c у меня таких нет.
pet-rovich | Дата: Среда, 14.11.2018, 17:34 | Сообщение # 502 |
| Так кто нибудь пробовал писать нанды с новой функцией пропуском бедов, тоже фигню пишет или это только у меня?
aleksandr_vkontakte | Дата: Среда, 14.11.2018, 21:25 | Сообщение # 503 |
| pet-rovich, что за нанд записываешь ?
Stercost | Дата: Пятница, 16.11.2018, 17:05 | Сообщение # 504 |
| Вот и я мучаюсь. Нанд с пропуском бб полюбому нужен, а он как то коряво работает. Зашитая oneNand kfg1gn6w2d не работает. Пропуск бб это одно, там еще новая функция пропуск бб и создание таблицы бб. Когда увидел очень обрадовался, но походу она не работает. Как можно этот глюк победить? кто то подскажет?
Кстати кто еще знает kfg1gn6w2d и kfg1gn6w2d (ecc_dis) Что за функция ecc ?
Сообщение отредактировал Stercost - Пятница, 16.11.2018, 17:09 |
Pavlovich | Дата: Пятница, 16.11.2018, 17:23 | Сообщение # 505 |
| Цитата Stercost ( ) Что за функция ecc ECC - Error Correcting Code, коррекция битовых ошибок. В рамках форума не расскажешь.
Сообщение отредактировал Pavlovich - Пятница, 16.11.2018, 17:23 |
Stercost | Дата: Пятница, 16.11.2018, 18:28 | Сообщение # 506 |
| Так его выбирать или нет? Еще может глупый вопрос, но считанная прошивка с нанда , имеющего 2 битых блока, по сути бесполезна? Ее нельзя будет зашить в другую флешку?
pet-rovich | Дата: Пятница, 23.11.2018, 15:37 | Сообщение # 507 |
| Цитата aleksandr_vkontakte ( ) pet-rovich, что за нанд записываешь ? Все про ту же злополучную K9GAG08UOE
Цитата Stercost ( ) Пропуск бб это одно, там еще новая функция пропуск бб и создание таблицы бб. Когда увидел очень обрадовался, Чет у меня про таблицу ничего нет... Или у меня не последняя версия?
Цитата Stercost ( ) Еще может глупый вопрос, но считанная прошивка с нанда , имеющего 2 битых блока, по сути бесполезна? Ее нельзя будет зашить в другую флешку? Ну не знаю... Мой друг 3 года назад скачал прошивку в которой не считая 2073 блока пять битых блоков и он до сих пор ей пользуется, повторов не было. Но это на другом прогере и все та же K9GAG08UOE, а вот допустим тоже самсунг но флеш K9F1G08U0D там достаточно 1бб либо в прошивке либо в нанде несовподающие друг с другом и все... кирпичик
dozers | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 08:41 | Сообщение # 508 |
| Есть "кирпичь" Samsung N8000. еММС померла и есть новая. Есть ли возможность разметить и залить прошивку на RT809H. Хотя бы заргузочные сектора, а далее я бы Odinom дошил. Память выпаяна. Есть программатор и адаптер. Занимаюсь ремонтами недавно, еже ли что не так написал не ругайтесь. Старая еММС не читается. Буду благодарен если кто подскажет.Добавлено (06.12.2018, 09:37) --------------------------------------------- Так никто и не подскажет по Samsung n8000? Может кто подскажет, есть однофайловая прошивка и многофайловая на этого страдальца. Как это залить на новую еММС. Где в этох прошивках BOOT1, BOOT2, EXT_CSD и USER? Хотя как я понимаю юзер не сильно нужен, его потом можно дошить Одином.
Metall-foX | Дата: Пятница, 07.12.2018, 14:27 | Сообщение # 509 |
| Есть ли поддержка SPI flash 1.8v ? Например w25q64fwsiq?
magneziy | Дата: Пятница, 07.12.2018, 14:57 | Сообщение # 510 |
| есть поддержка это флешки
