Программатор RT809H EMMC-Nand FLASH Extremely fast universal - Страница 33 - Форум
siriustДата: Вторник, 18.09.2018, 13:43 | Сообщение # 481
день добрый подскажите какой сокет под weltrend wt61p
Добавлено (20.09.2018, 08:48)
Подскажите как снять лог с помощью RT809H
oksolДата: Четверг, 18.10.2018, 14:40 | Сообщение # 482
Помогите пожалуйста разобраться, как этот программатор работает с OTP областями SPI Flash, например mx25l3205d.
Какая процедура чтения-записи?
PavlovichДата: Четверг, 18.10.2018, 15:15 | Сообщение # 483
oksol, Выбираем MX25L3205D(512 BIT OTP).
В конце дампа в этом случае будут доступны 64 байта OTP.
Прикрепления: 6973619.jpg (93.3 Kb)
Сообщение отредактировал Pavlovich - Четверг, 18.10.2018, 15:16
oksolДата: Четверг, 18.10.2018, 15:28 | Сообщение # 484
То есть область OTP выбирается как отдельная микросхема и читается / пишется отдельным файлом?
PavlovichДата: Четверг, 18.10.2018, 17:23 | Сообщение # 485
В режиме OTP дамп должен быть на 64 байта больше.
Прочитайте и сохраните дамп с OTP и без , сразу всё станет понятно.
vikas62Дата: Понедельник, 29.10.2018, 18:29 | Сообщение # 486
Здравствуйте! Прошу скинуть последнее обновление на RT809H. На Яндекс Диск или гугл. Заранее спасибо!
rancДата: Понедельник, 29.10.2018, 18:36 | Сообщение # 487
tolikvlДата: Среда, 31.10.2018, 19:21 | Сообщение # 488
Добрый день.
Я с программатором на Вы пока, да и в общем с этими устройствами. Разобрался как слить дамп с нанд, записать. Есть роутер, снял дамп с нанд, залил на другую, поставил, работает. А вопрос такой, а если слить нечего или дамп битый и роутер молчит? Есть дамп слитый с этого же роутера через dd, полный образ. Но он соответственно 254МБ без spare. И возникает вопрос, как этот образ залить на новую нанд? Он заведется без spare на роутере? Дамп с нанд больше по размеру.
Сейчас просто есть роутер, есть нанд, и есть дамп без spare.. А так как слеповатый, не хочется зря время терять на припайку.. )) Сравнивал образы с нанд и через dd, вот они и отличаются каждые 0х200..
aleksandr_vkontakteДата: Среда, 31.10.2018, 19:25 | Сообщение # 489
tolikvl, модель роутера какая ? может есть дамп, посмотрю у себя
tolikvlДата: Среда, 31.10.2018, 19:33 | Сообщение # 490
Такого дампа наверно нету. Роутер Xiaomi R3P, нанд F59L2G81A, я снял со своего, но слить не могу, не поддерживает и сливает битый образ, пытался добавить.. Скидывал человеку свой фулл через dd, не заводится.. Сливал с R3G, нанд F59L1G81A , поддерживает,заливал на микрон на 264 МБ, заводится.
Добавлено (31.10.2018, 20:35)
У меня стопор именно в Spare, так как образы отличаются, и подозрение что не заведется..
aleksandr_vkontakteДата: Среда, 31.10.2018, 19:35 | Сообщение # 491
tolikvl, ксиомовские роутеры еще не попадались.
ремонтировал роутеры MikroTik, через его утилиту прошивал, тоже молчал и не было загрузки, если загрузчик живой то должно сработать
Сообщение отредактировал aleksandr_vkontakte - Среда, 31.10.2018, 19:40
tolikvlДата: Среда, 31.10.2018, 19:47 | Сообщение # 492
Да там труп, вероятно битая нанд была, после прошивки загрузчика стороннего, помер, в uart тишина. У меня этот же загрузчик стоит и прошивал его раз 20, минимум. Сняли нанд и сделали глупость, форматировали нанд и залили прошивку стоковую.. (( После этого там совсем кирпич. Я снял со своего, слить пока не получается, а образ стока через dd не заводит. Сравнивали образ dd и образ с программатора с R3G, так с программатора каждые 0х200 идет spare, соответственно дамп больше..
aleksandr_vkontakteДата: Среда, 31.10.2018, 19:57 | Сообщение # 493
tolikvl, ЛС посмотри
sergei111Дата: Четверг, 08.11.2018, 12:07 | Сообщение # 494
хочу купить RT809H Читал . читал ...но конкретно не кто и не написал на сегодняшний день. K9GAG08U0E он поддерживает?
AdminДата: Четверг, 08.11.2018, 12:13 | Сообщение # 495
В чем трудность, установить софт, обновить до последней версии, и в софте вбить нужную микросхему и посмотреть?
Прикрепления: 4083833.png (176.7 Kb)
