Ватслав Дата: Суббота, 03.12.2016, 22:58 | Сообщение # 46
Про какую галочку идёт речь (для стабильной работы через верхний сокет) на форуме кенотрона?P/S У кого есть там регистрация гляньте пожалуйста.
ranc Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 05:53 | Сообщение # 47
Вот
mserg Дата: Понедельник, 05.12.2016, 13:48 | Сообщение # 48
Возник вопросик в RT809H будет ли поддержка MCU Atmel (Atmega, attiny, At90..., Xmega, ....), в RT809F была поддержка через ICSP адаптер. PIC в списке есть но пока не пробовал (вроде должны работать без адаптера ICSP), всё же чаще приходится шить AVRДобавлено (05.12.2016, 13:46) --------------------------------------------- только написал и принесли PIC12F629 прошить
001: Serial number:20160926151857-047271 ,PCB V1.60,Boot V1.00 002: The currently selected:PIC12F629, capacity: 134Kbits, 16Kbytes. 003: Download device programming algorithm...... 004: Algo update OK 005: >------------------------------------OK---------------------------------------< 006: Chip pins contact is detected OK. 007: Chip ID verification OK. 008: Start blank checking chip...... 009: Chip blank check OK, Elapsed time: 1.037 seconds, average speed of 16540 bytes/sec. 010: >------------------------------------OK---------------------------------------< 011: .\temp.bin 012: File has been loaded, checksum: 16bits_0xF91C Ј¬32bits_0x003FF91C : 013: Chip ID verification OK. 014: Operation successfulЈ¬Elapsed timeЈє1.037 secondsЎЈ 015: >------------------------------------OK---------------------------------------< 016: Chip pins contact is detected OK. 017: Chip ID verification OK. 018: Start writing chip...... 019: Auto erasing... 020: Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє0.608 secondsЎЈ 021: Start writing... 022: Write successfulЈ¬Elapsed timeЈє4.23 secondsЎЈ 023: Auto verifying... 024: Chip verification error, start position: 0x6. 025: Verification failureЈ¬Elapsed timeЈє1.049 secondsЎЈ 026: Write error, operation terminated. 027: Chip pins contact is detected OK. 028: Chip ID verification OK. 029: Start verifying chip...... 030: Chip verification error, start position: 0x6. 031: Chip pins contact is detected OK. 032: Chip ID verification OK. 033: Start reading chip...... 034: Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє1.036 secondsЎЈ 035: Auto verifying... 036: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє1.034 secondsЎЈ 037: Buffer data checksum: 16bits_0xD2AF Ј¬32bits_0x003DD2AF : 038: Elapsed time: 2.079 secondsЈ¬average speed of 16500 bytes/sec. 039: >------------------------------------OK---------------------------------------< 040: Chip ID verification OK. 041: Operation successfulЈ¬Elapsed timeЈє2.079 secondsЎЈ 042: >------------------------------------OK---------------------------------------< 043: Chip pins contact is detected OK. 044: Chip ID verification OK. 045: Start writing chip...... 046: Auto erasing... 047: Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє0.611 secondsЎЈ 048: Start writing... 049: Write successfulЈ¬Elapsed timeЈє4.231 secondsЎЈ 050: Auto verifying... 051: -->Writing configuration word... 052: -->Configuration word writing successful. 053: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє1.197 secondsЎЈ 054: Elapsed time: 5.441 secondsЈ¬average speed of 6304 bytes/sec. 055: >------------------------------------OK---------------------------------------< 056: Chip ID verification OK. 057: Operation successfulЈ¬Elapsed timeЈє5.441 secondsЎЈ 058: >------------------------------------OK---------------------------------------< 059: Chip pins contact is detected OK. 060: Chip ID verification OK. 061: Start verifying chip...... 062: Chip verification OK, Elapsed time: 1.037 seconds, average speed of 16540 bytes/sec. 063: >------------------------------------OK---------------------------------------<
шил в панелькеДобавлено (05.12.2016, 13:48) --------------------------------------------- правда конфигурацию прошил со второго раза (может что не так сделал) микруха в устройстве заработала
Dryus Дата: Понедельник, 05.12.2016, 23:23 | Сообщение # 49
В RT809H есть поддержка eMCP162/186 ?
vladislav_ Дата: Вторник, 06.12.2016, 18:49 | Сообщение # 50
я с этим пыталсяЦитата vladislav_ (
PIC16F676
- программатор не знает что это такое и в списке он отсутствовал кстати (может опять новое ПО вышло - с момента написания не смотрел ) в итоге - минипро выручил .....
mserg Дата: Пятница, 09.12.2016, 20:25 | Сообщение # 51
Цитата vladislav_ (
только написал и принесли PIC12F629 прошить я с этим пытался Цитатаvladislav_ () PIC16F676 - программатор не знает что это такое и в списке он отсутствовал кстати (может опять новое ПО вышло - с момента написания не смотрел ) в итоге - минипро выручил .....
Для PIC использую MiniPro если он не знает кокй то PIC то выручает PICkit... А на этом программаторе пробовал шить PIC12F629 из любопытства для пробыДобавлено (09.12.2016, 20:25) ---------------------------------------------
адаптеров BGA162/186 пока не появлялось, пока только BGA169/BGA153 есть но внутрисхемно можно попробовать, вроде как должно шиться (пока ничего не попадалось с BGA162/186, лично я не проверял )
vladik-76 Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 17:47 | Сообщение # 52
Приобрёл неделю назад данный программатор, и сразу появились вопросы. Пробовал поэкспериментировать с NAND FLASH H27U1G8F2BTR, и обнаружил неприятный момент- при нажатии вкладки "Bad block detection" происходит не только поиск и отображение дефектных блоков, но и полное стирание микросхемы- что разумеется, никуда не годится. Вообще считаю целесообразным работу с NAND сделать так, чтобы поддерживались все прописанные в даташите режимы программирования по обходу дефектных блоков. А то получается, что вроде как в автоматическом режиме это всё происходит, но не корректно. Также, учитывая широкие возможности данного девайса, было бы хорошо добавить в список поддерживаемых микросхем различные микроконтроллеры- Atmega, Motorola, Renesas, ST, TI, Toshiba. Или дать возможность пользователю описывать алгоритм работы с ними для добавления собственных девайсов.
elgadus82 Дата: Четверг, 05.01.2017, 08:59 | Сообщение # 53
mserg Дата: Четверг, 05.01.2017, 18:44 | Сообщение # 54
Admin Дата: Четверг, 05.01.2017, 19:06 | Сообщение # 55
Цитата elgadus82 (
Производитель выпустил русский перевод фул версия
Не производитель. Энтузиаст с ником Neadekvaten с Минска. Китайцы пообещали - Next version will be added into the Russian language option - в следующий версии будет добавлен выбор русского языка в софте.
vladislav_ Дата: Пятница, 06.01.2017, 11:23 | Сообщение # 56
Вообще то и английского вполне достаточно - они бы лучше до конца адекватный перевод сделали всего интерфейса , или это только у меня так ? http://www.willem-ua.com/forum/42-656-4342-16-1480266907
elgadus82 Дата: Суббота, 07.01.2017, 09:24 | Сообщение # 57
Попробуйте заменить User файл все будет адекватный
vladislav_ Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 10:04 | Сообщение # 58
elgadus82 , Благодарю - но изменилось только основное окно , далее всё печально, окна присутствующих подпрограмм в софте программатора не читабельны .....
elgadus82 Дата: Понедельник, 09.01.2017, 08:37 | Сообщение # 59
Я Вас понимаю,не до конца перевидено производитель программатора обещал добавит полный перевод русского языка ждем
Alexandr_ Дата: Суббота, 14.01.2017, 23:16 | Сообщение # 60
Хочу приобрести этот программатор, но есть вопрос. Скачал его софт, посмотрел перечень микросхем, но своей в разделе самсунга не нашел KLM4G1FE3B-B001. Это нужно давать запрос производителю или есть возможность самому добавлять новые микросхемы?
