Программатор RT809H EMMC-Nand FLASH Extremely fast universal - Страница 7 - Форум
Jktu77Дата: Четверг, 26.01.2017, 09:58 | Сообщение # 91
Admin, Как это повреждены и нестабильны?? Флешь то 100% рабочая...ну допустим, что проггер не учитывает Spare зону и пытается прочитать бэды, но тогда по логике должна заработать флешь, прописанная с неверифицируемыми байтами - так она же не фурычит!! biggrin И почему после определения бэдблоков стирается вся флэшь??
002: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
003: The currently selected:NAND_AUTO
004: Download device programming algorithm......
005: Algo update OK
007: Chip pins contact is detected OK.
008: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
009: SAMSUNG, ID: 0xECF1009540ECF100, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 2, SLC.
010: PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:132MB.
011: TotalBlockNum: 1024
012: detected 2 Bad block.
013: Bad block is locatedЈє662, 714,
014: >------------------------------------OK---------------------------------------<
после этой операции чтение проходит нормально...правда как чистая флешь biggrin
sasha1521Дата: Четверг, 26.01.2017, 11:55 | Сообщение # 92
Прошивка была прочитана с рабочего аппарата, при верификации были ошибки. Прошил ей не рабочий samsung, верификация тоже с ошибками, но телевизор заработал...
Jktu77Дата: Четверг, 26.01.2017, 12:25 | Сообщение # 93
sasha1521, А можно ссылку на твой файлик?? Какой Самсунг у тебя ?? D5500??
AdminДата: Четверг, 26.01.2017, 17:45 | Сообщение # 94
теперь бы прошиться стандартным способом. Было бы отлично.
magneziyДата: Среда, 01.02.2017, 15:34 | Сообщение # 95
мне тоже было бы интересно в качестве эксперемента попробовать вашу sasha1521 прошивку. так как обе флешки что пробовал шить, после верификации имеют - Have critical data in 1 bad blocks, please change another chip and override it. The current chip can be used in other circuit board.
sasha1521Дата: Пятница, 03.02.2017, 16:45 | Сообщение # 96
слетела прошивка с samsunga вставил usb флешку и опять перезагруз.... что выяснилось, нужно закрывать BAD блоки. в rt 809h не нашел как это делать. прошил на другом программаторе с закрытием бэдов. работает нормально, и с флешкой, и обновляется через интернет, перезагрузов нет. посмотрим как дальше себя поведет... Хотя были самсунги которые прошивались без закрытия бэдов, и все работало. не знаю от чего это зависит но факт. Плохо что rt 809h не может работать с бедами. зачем он их вообще определяет?
magneziyДата: Пятница, 03.02.2017, 16:50 | Сообщение # 97
надо бы задать такой вопрос производителю, сделаю ли обновление с закрытием бедблоков....
sasha1521Дата: Понедельник, 06.02.2017, 09:07 | Сообщение # 98
должен быть реализован пропуск бэдов, а так простая читалка, писалка микросхем без бэдов.....
ВатславДата: Понедельник, 06.02.2017, 16:11 | Сообщение # 99
Для китайцев важно что торговля пошла,а переписывать для него софт,что-бы он бэды пропускал они делать не будут.(я почти уверен в этом)
magneziyДата: Понедельник, 06.02.2017, 16:30 | Сообщение # 100
если они сделали обновления для софта раньше , может и еще раз сделают...
sasha1521Дата: Вторник, 07.02.2017, 20:19 | Сообщение # 101
хорошо бы... не плохой программатор получился бы...
Добавлено (07.02.2017, 19:49)
Администратору, если можно... задайте вопрос производителю, по поводу работы с бед блоками!
Добавлено (07.02.2017, 20:19)
Короче, пока не реализуют работу с бэдами, пропуск бэдблоков. корректно писать не будет!!!
mzr910Дата: Среда, 08.02.2017, 04:24 | Сообщение # 102
Ничем вам пропуск бедов не поможет так как прошивка должна знать ваши новые беды плюс из за бедов должна смещался таблица разделов а у всех тв расположение таблицы бедов разное , то есть или вам повезёт и данные на беды не попадут или ищите новые микросхемы без бедов , с еммц проще она сама занимается бедами без программатора но там свой геморой
magneziyДата: Среда, 08.02.2017, 08:29 | Сообщение # 103
без бедов такие флешки очень сложно найти
sasha1521Дата: Среда, 08.02.2017, 18:12 | Сообщение # 104
именно. может доработают по, и сделают работу с бэдами, тогда будет супер... сам приобрел RT809H хороший программатор, но с нандами проблемка,,,
magneziyДата: Среда, 08.02.2017, 19:45 | Сообщение # 105
не совсеми нандами
