Программатор RT809H EMMC-Nand FLASH Extremely fast universal - Страница 23 - Форум
terraristДата: Вторник, 12.12.2017, 01:35 | Сообщение # 331
нет, NTT. я в курсе что nttcd это зашифрованный дамп.
Вопрос главным образом в том - кто еще сливал дампы объемом более 2 гигов, у вас тоже файл резался на части? те же eMMC, они ведь не малого размера обычно, как с ними дела? Сам пока их не пробовал, на эксперименты времени не хватает, а по делу непопадалось. Но хотелось бы знать чего ожидать.
fantom66Дата: Вторник, 12.12.2017, 13:30 | Сообщение # 332
Привет всем. если я не ошибаюсь здесь этот вопрос поднимался и там говорилось что нужно открывать расширение bin. и всё происходит на ура.
terraristДата: Вторник, 12.12.2017, 15:15 | Сообщение # 333
fantom66, в каком смысле "открывать расширение bin"? Если вы о том, что чтобы 809 мог прошивать дампы слитые другими программаторами, то нужно менять расширение дампов на bin, так это понятно. Непонятно почему программтор не хочет при считывании создавать единый файл большого объема, а вместо этого делит его на части, и также не понятно почему он не может зашивать файлы с расширением bin от других программаторов, точнее шьет примерно 2 гига и зависает, будто ждет пока ему дадут следующий кусок на 2 гига.
У него много странностей касаемо работы с нандами да и не только, это я уже понял. Но все равно он мне нравится в плане простоты и легкости.
PavlovichДата: Вторник, 12.12.2017, 15:52 | Сообщение # 334
terrarist, есть возможность "порезать" файл с переименованным расширением на куски по 2 264 924 160 байт?
rancДата: Вторник, 12.12.2017, 16:03 | Сообщение # 335
terrarist, да всё он создаёт нормально. У меня файл 3,7 Гб создался дампа EMMC. Главное, чтобы в компе файловая система была NTFS.
PavlovichДата: Вторник, 12.12.2017, 16:18 | Сообщение # 336
ranc, NTFS тут не причём, вот скриншот папки, где хранится дамп 8 гб.
Прикрепления: 6075548.png (56.4 Kb)
terraristДата: Вторник, 12.12.2017, 16:56 | Сообщение # 337
ranc, за еММС не знаю, не пробовал пока, говорил уже про это.
Pavlovich, вот именно такая фигня! На фиг он это делает не понятно?!
А порезать немного не вариант, там какая то странность. вроде как в начале каждого куска есть несколько последних строк кода из предыдущего куска, т.е. не просто на равные части режет, а как то по своему. Да и извращенством заниматься - резать - тоже смысла нет, просто хотелось бы понять, а еще лучше услышать объяснения от китайцев - "зачем так и можно ли как то сделать по нормальному?"
Да и если б резать было возможно, то в обратную сторону тогда как? Например если человек может мне слитьдамп с нужного аппарата, но у него только 809, а у меня бы, к примеру, какой другой программатор? Мне чот потом склеивать куски? Так тоже не выйдет ведь, я писал про одинаковые строки в конце одного - начале следующего куска, если их склеить ерунда получится.
В общем. Admin, не могли бы прояснить? Если нет, то может сможете у производителей поинтересоваться?
И еще вопрос по НОРам, почему в Быстром поиске есть пункты автоопределения, но он неактивен? Непонятно, так можно или нет автоматом определять НОР флэши?
gsm37Дата: Вторник, 12.12.2017, 18:05 | Сообщение # 338
Присоединюсь к вопросу. Ситуация один в один. Дамп 8 гб не шьет,зависает на 25%.
Добавлено (12.12.2017, 18:05)
Уточню что исходный формат ntt, переименован в bin.
TrackkДата: Среда, 13.12.2017, 23:38 | Сообщение # 339
Поддерживаю! Файл 8гб делит на 4 части. Так же не понятна ситуация с автоопределением NOR пункт меню есть но не активен.
fantom66Дата: Суббота, 16.12.2017, 07:26 | Сообщение # 340
Привет всем. Хотел считать прошивку с UE40EH6037K стоит K9F2G08U0C не получилось. Может кто читал подскажет.
001: Serial number:20170225094437-054098 ,PCB V1.70,Boot V1.00
002: После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне.
003: Текущий выбор:NAND_AUTO
004: Загружаем в устройство алгоритм программирования......
005: Algo update OK
007: После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне.
008: Текущий выбор:NAND_AUTO
009: Загружаем в устройство алгоритм программирования......
010: Algo update OK
011: >------------------------------------OK---------------------------------------<
012: С контактами все в порядке.Поехали!
013: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
014: Unknown
TrackkДата: Суббота, 16.12.2017, 17:54 | Сообщение # 341
Попробуй развернуть микруху, и натри ей ноги, может плоховат контакт, было пару раз такое
msergДата: Понедельник, 18.12.2017, 20:54 | Сообщение # 342
что делаю не так ?
Добавлено (18.12.2017, 20:34)
читать читает, а писать не хочет
Добавлено (18.12.2017, 20:35)
FIFO_Write error - что это значит ?
Добавлено (18.12.2017, 20:45)
Добавлено (18.12.2017, 20:52)
Добавлено (18.12.2017, 20:54)
переходник RT-BGA63-01
gsm37Дата: Пятница, 22.12.2017, 13:22 | Сообщение # 343
017: Chip Size: User=15028MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
018: Старт очистки МС, ждите......
019: Очистка завершенаЈ¬ЗанялоЈє0.284 сек.ЎЈ
020: >------------------------------------OK---------------------------------------<
021: VCCIO: 3.3V
022: 0x1FEFF8000
023: С контактами все в порядке.
024: Адаптор является оригинальнымЈєRT-BGA169-01,V2.1, SN: 20171031112901-S37795
025: eMMC OCR: C0FF8080
026: eMMC CID: 11010030313647453200A456ECDB62
027: eMMC CSD: D05E00320F5903FFFFFFFFEF924000
028: Chip ID:00010011,Chip Name:016GE2
029: Chip Size: User=15028MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
030: Старт записи МС......
031: . Начата запись и проверка области пользовательских данных, ждите, она большого размера...
EMMC Toshiba thgbmbg70d2kbail при попытке записи виснет на 26%, Samsung kmv3wooolm,klmbg4geac не определяет вобще.
Добавлено (22.12.2017, 13:11)
Будет ли реализована возможность работы с разделами eMMC? К примеру залив дампа в телефон производства Samsung,аппарат не оживит, нужно указать с какого раздела грузиться аппарату, так же на ММСшках самсунг часто приходится обновлять прошивку самой микрухи если ставится с донора. На данный момент программатор представляет из себя просто читалку . И вот еще что заметил, заливая в ММС дамп считанный этим же программатором ,и убирая в настройках галочку с user проггер уходит в перезагруз. Проверено на разных компах,дампах,микрухах., Если мне не нужно содержимое user ,а надо залить только boot,csd, приходится ждать пока он зальет несколько гб не нужного мусора.
Добавлено (22.12.2017, 13:22)
И будет ли перевод в спец.утилитах?
fantom66Дата: Пятница, 22.12.2017, 17:16 | Сообщение # 344
Привет всем. Объясните мне тупенькому в чём причина я веду речь об D5500 и K9GAG08U0M. Я поднял 5 телевизоров но просил клиентов не подключали к нету их это устраивало. НО вот пришёл один у него кроме нета нет нечего и пипец. я читаю форум с самого начало и как я понял что проблема шла только про битые блоки но я нашёл флешь 0 бетблоков. у меня 2 прошивки с разных мест прошивал обоими результат 0 только в нет и пипец без нета всё хоккей. В ней же не надо нечего пропускать. Что я не понял.
magneziyДата: Пятница, 22.12.2017, 18:02 | Сообщение # 345
а ты после прошивки этих 5шт, обновлял прошивку средствами телевизора?
Добавлено (22.12.2017, 18:02)
пробовал и другие флешки на 2 гб, так вообще не стартанул, сразу в ресет
