| Просьба в теме не флудить!
Admin | Дата: Понедельник, 18.02.2019, 09:55 | Сообщение # 166 |
| Все запросы отправлены. Ждем ответа или добавления.
Admin | Дата: Вторник, 19.02.2019, 10:26 | Сообщение # 167 |
| новый патч RT809H-20190219-Patch , где добавили многое что просили. скачивать здесь.
что не добавили- TC58NVG0S3MTA @ TSOP48 Мы не можем купить этот чип и не можем найти спецификацию. Реальная модель tc58nvg0s3etai @ tsop48? Хто делал запрос на эту микросхему - дайте на нее даташит.
M29W640GCL NOR FLASH BGA64 Мы не можем купить этот чип, а также не можем найти спецификацию. Реальная модель M29W640GL @ BGA64? здесь добавили M29W640GL @ BGA64 , если все же нужна была M29W640GCL - дайте на нее даташит.
вот эти чип не будут добавлены. дословно - Следующий чип iButton используется для аутентификации с использованием цифрового шифрования. Прямая копия не может быть использована и не может быть добавлена: DS1990A DS1995 Ds1996
Reserf | Дата: Вторник, 19.02.2019, 13:57 | Сообщение # 168 |
| А судьбу 28F640P30B(Т) можно узнать? В патче поддержки не увидел, отказа тоже нет....
Admin | Дата: Вторник, 19.02.2019, 14:03 | Сообщение # 169 |
| Other types of chips are being purchased Другие виды чипсов приобретаются
купят. поступят. добавят. протестируют. добавят в софт.
Please tell the customer not to rush again, we need to buy the chip, and then test and add, the time required cannot be determined in advance. We'd like to be able to add as many of these chips as possible Пожалуйста, скажите клиенту не торопиться снова, нам нужно купить чип, а затем протестировать и добавить, необходимое время не может быть определено заранее. Мы бы хотели добавить как можно больше этих чипов.
vetalkp | Дата: Вторник, 19.02.2019, 20:55 | Сообщение # 170 |
| А судьбу PC28F00AM29EWL BGA 64 Micron, можно узнать? В патче поддержки нет.
[texterror3]ФЛУД. Глаза выше поднять и прочитать ОСМЫСЛЕННО, что в предыдущем сообщении написано, можно? Или мне лично с каждым связываться и отчитываться?[/texterror3]
vetalkp | Дата: Среда, 20.02.2019, 22:46 | Сообщение # 171 |
| Вот документация на AM29EWL
Admin | Дата: Пятница, 22.02.2019, 10:30 | Сообщение # 172 |
| Цитата Florintv ( ) Вы можете добавить M35080
Цитата sleid ( ) Прошу добавить 35160WT и 35128WT
добавлено.
cabbateebka | Дата: Суббота, 23.02.2019, 12:15 | Сообщение # 173 |
vetalkp | Дата: Пятница, 01.03.2019, 17:43 | Сообщение # 174 |
| Прошу добавить S29AL016J70TFI02 TSOP48
Evgen | Дата: Суббота, 02.03.2019, 11:22 | Сообщение # 175 |
| Еще раз здравствуйте, PIC16F628A уже многократно просили... его добавят?
Сообщение отредактировал Evgen - Суббота, 02.03.2019, 11:22 |
yunusow | Дата: Суббота, 02.03.2019, 22:37 | Сообщение # 176 |
| Прошу добавить WINBOND W39F010 PLCC32
luka_b | Дата: Вторник, 05.03.2019, 00:58 | Сообщение # 177 |
| please is possible added in supported device NAND NAND512W3A2CZA [VFBGA63] packade.. The same NAND in TSOP48 packade programer supported and i no understand why no suported nand in other packade if exist is shops RT-BGA63-01 V2.0 boards for RT809H. here is datasheet for al the type nands Thx
Сообщение отредактировал luka_b - Вторник, 05.03.2019, 01:05 |
Admin | Дата: Вторник, 05.03.2019, 10:17 | Сообщение # 178 |
| хто делал запрос на добавление PC28F640P30TF@BGA64 ?
добавили.
Reserf | Дата: Среда, 06.03.2019, 08:59 | Сообщение # 179 |
| Огромное Спасибо Уважаемому Admin и китайским товарищам.
Равиль | Дата: Среда, 06.03.2019, 15:56 | Сообщение # 180 |
| Здравствуйте добавьте пожалуйста микруху AT49BV802AT-70TU
