Запрос на добавление новых микросхем в поддержку RT809H - Страница 20 - Форум
Просьба в теме не флудить!
Уважайте свое и чужое время!
В этом посте подробней.
Wasya99Дата: Среда, 26.02.2020, 16:34 | Сообщение # 286
Здравствуйте!
Прошу добавить FUJITSU MBM29DL324BE-90PFTN TSOP48 id 0x4225F
КириллтарДата: Понедельник, 02.03.2020, 23:07 | Сообщение # 287
Здравствуйте, добавьте пожалуйста сенсорный контроллер CT1C08, корпус MLF2-24[4×4]
YusiiДата: Пятница, 06.03.2020, 20:01 | Сообщение # 288
Можна добавить RENESAS r5f64189dfd спасиба
HarhasДата: Пятница, 13.03.2020, 15:21 | Сообщение # 289
Пожалуйста добавьте
AT49F8192AT@TSOP48
MX29LV008TTC-70@TSOP48
M29W800AT@TSOP48
MX29F004TTC-90@TSOP32
A29800TV@TSOP48
MX29LV160ABTC@TSOP48
AE49F2008-12@DIP32
W29C011A-15@DIP32
EN29F002NT-70P@DIP32
SST39SF512@PLCC32
MX29F002TOC-45@PLCC32
HT27LC512-12@PLCC32
NT68F63L@PLCC44
MX27C1024QC-55@PLCC44
AE49F2008-12@DIP32
MX29F002TQC-45@PLCC32
vetalkpДата: Пятница, 13.03.2020, 20:51 | Сообщение # 290
Добрый вечер пожалуйста добавьте Atmel 89C51CC01UA-UM PLCC 44
Сообщение отредактировал vetalkp - Пятница, 13.03.2020, 21:01
HarhasДата: Воскресенье, 15.03.2020, 11:30 | Сообщение # 291
Пожалуйста, добавьте HYNIX HY27US08281A@TSOP48
Сообщение отредактировал Harhas - Воскресенье, 15.03.2020, 12:06
AdminДата: Вторник, 17.03.2020, 09:03 | Сообщение # 292
We will buy chips to add after I go to work on April 1st. However, renesas MCU cannot be added at present, renesas CPU burn timing is confidential.
Renesas authorized only a few programmer manufacturers to tell them the timing of the burn
Мы купим чипы, чтобы добавить их после того, как я отправлюсь на работу 1 апреля. Однако MCU Renesas не может быть добавлен в настоящее время, время записи процессора Renesas является конфиденциальным.
Renesas разрешил лишь нескольким производителям программаторов сообщить им время записи
дальше сами переводите..
Unauthorized vendors, unless to reverse - attack the burning algorithm to support. But many of renesas MCUS are unreadable by a programmer, and that's the biggest problem.
There are also some rare memory models that are not available in China or that are retrofitted fakes, which are also a problem.
Except for these two cases, we'll add as much as we can. За исключением этих двух случаев, мы добавим столько, сколько сможем.
HarhasДата: Вторник, 17.03.2020, 20:20 | Сообщение # 293
Спасибо, господин АДМИН, добавьте в список то, что вы можете, и спасибо за сотрудничество, здоровье
Добавлено (17.03.2020, 23:47)
Однако, возможно, вы можете добавить этот MCU MC9S12DP512, если он не может быть в RT809H, возможно, его можно добавить в TNM5000. Спасибо за проявленный интерес
Добавлено (20.03.2020, 16:01)
Пожалуйста, добавьте HYNIX H27U518S2CTR-BC@TSOP48
slon0903Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 15:34 | Сообщение # 294
Пожалуйста, добавьте поддержку PIC18F25K50-I/SO SO28
citcnetДата: Среда, 01.04.2020, 08:23 | Сообщение # 295
Спасибо за последнее обновление
И, пожалуйста, добавьте семейство hy29f800
HarhasДата: Вторник, 07.04.2020, 08:05 | Сообщение # 296
Пожалуйста, добавьте AT49BV8192A @ TSOP48 спасибо
citcnetДата: Вторник, 07.04.2020, 21:27 | Сообщение # 297
Пожалуйста, добавьте AM29F100T @ TSOP48 спасибо
dolbilo66Дата: Вторник, 07.04.2020, 22:25 | Сообщение # 298
Не работает с нанд K9GAG08U0E-SCB0
024: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
025: SAMSUNG, ID: 0xECD584725042ECD5, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 3, MLC.
026: PageSize:8192B, OobSize:436B, BlockSize:1024KB, ChipSize:2157MB.
024-026 - таких цифр в дадашите не нашел, ЧипСайз вообще не тот.
SmartID
025: Chip pins contact is detected OK.
026: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0
027: Auto identified 3 ID is match with the partnumber.
028: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
029: The currently selected:K9GAG08U0E@TSOP48, capacity: 17491.92Mbits, 2186Mbytes.
030: Adapter modelЈєRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
Serial number програматора:2018062109XXXX-XXXXXX
Прошу добавить или исправить
[texterror1]Тема не для обсуждения проблем в работе! Есть проблема с определенной микросхемой - создавайте новую тему с нормальным названием и описанием проблемы.
За подобные посты в этой теме - БАН.[/texterror1]
Сообщение отредактировал dolbilo66 - Среда, 08.04.2020, 08:53
citcnetДата: Среда, 08.04.2020, 19:12 | Сообщение # 299
Пожалуйста, добавьте S29AL004D@TSOP48 спасибо
PropertorДата: Четверг, 09.04.2020, 07:01 | Сообщение # 300
Коллеги, если есть возможность достучаться до китайских программистов, то пожалуйста донесите до них, что поддерживаемая сабжем уже год как микросхема Giantec GT34C04 не обеспечена функцией стирания и перезаписи. То есть не реализована команда CSWP (Clear Software Write Protection), двоичный идентификатор которой – 0110b,
и подачей высокого уровня напряжения VHV (диапазон 7–10 В) на адресный вывод SA0 микросхемы SPD.
Длительность удержания уровня VHV составляет от 600 до 1200 мс в зависимости от модели ППЗУ.
При этом на адресный вывод SA1 подаётся уровень напряжения Vcc в пределах нормы для данной модели. Как правило, это диапазон 1,7–5,5 В.
Последний адресный вывод SA2 заземляется.
Что это? Отсутствие 12В на разъеме питания программатора или косяк разработчика?
Спустя ночь - косяк разработчика!
Сам задал вопрос - сам отвечаю. "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих."
Может кому-то пригодиться информация.
Не поленился взять осциллограф и посмотреть, что за напряжения присутствуют на 1 ноге во время чтения и записи. Резюме - даже при записи присутствует импульс только 3.3В, ни каких 7-10В нет в принципе. То есть сабж НЕ МОЖЕТ перезаписывать GT34C04.
Не нашел описания про использование внешнего питания +12В в сабже (когда, для чего, в каких случаях), решил рискнуть и проверить, а может быть счастье так близко...
Резюме - прибор остался целым и полнофункциональным. То есть +12В подавать МОЖНО. Вопрос а "на хрена он там" остается открытым.
По сигналам - на первой ноге 7-10В НЕ ПОЯВИЛИСЬ, чуда не произошло sad Перезаписать данные также не получилось.
И да, как написать разработчику сабжа? Сайт только на китайском, e-mail ни где ни высвечивается.
[texterror1]достучались. шапку темы читали? Тема не для обсуждения проблем в работе! Есть проблема с определенной микросхемой - создавайте новую тему с нормальным названием и описанием проблемы.
Сообщение отредактировал Propertor - Четверг, 09.04.2020, 11:20
