Запрос на добавление новых микросхем в поддержку RT809H - Страница 5 - Форум
Просьба в теме не флудить!
Уважайте свое и чужое время!
В этом посте подробней.
proftvДата: Вторник, 26.06.2018, 13:46 | Сообщение # 61
Здравствуйте!
Просьба добавить микросхему MX29LV160CTTC-70G
Даташит прикрепляю. Применяется в мониторах Dell
Прикрепления: MX29LV160CTTC-7.pdf (817.7 Kb)
den109Дата: Пятница, 29.06.2018, 20:10 | Сообщение # 62
Добрый! Прошу добавить 2 мс.
k8q2815uqb - tsop56
mt29f8g08ababa - tsop48
aleksei181Дата: Пятница, 06.07.2018, 15:07 | Сообщение # 63
Прошу добавить:
MSP430FR5738 BGA40
KolaynUSДата: Понедельник, 09.07.2018, 14:38 | Сообщение # 64
Подытожим запросы между двумя обновлениями.
20180425-20180630.
В крайнем обновлении:
JS28F00AM29EW BGA64 - нет
PC28F640P30TF65 BGA64 - нет
29LV400BMC SOP44 - нет
29DL640E TSOP48 - нет
K9GAG08U0F-SCB0 TSOP48 - добавлено
K9GAG08U0M TSOP48 - добавлено
TC58NVG1S3HTAI0 tsop48 - нет
am29f400bb sop44 - добавлено
am29f200bb sop44 - нет
AT27C010 plcc32 - нет
S34ML02G200BHIO@BGA63 - нет
SST38VF6401 (BGA48) - нет
LH28F320BFHE TSOP48 - нет
LH28F640BFHE TSOP48 - нет
MX29LV160CTTC-70G - добавлено
k8q2815uqb - tsop56 - нет
mt29f8g08ababa - tsop48 - нет
MSP430FR5738 BGA40 - нет
proftvДата: Вторник, 17.07.2018, 16:18 | Сообщение # 65
Необходимо считать и прошить MTV416GMV - в перечне софта есть только: MTV312#ISP, MTV312_LG_MONITOR #ISP, MTV412 #ISP и MTV512 #ISP - что не выбирал со списка выдаёт ошибку при считывании и проверки прошивки, ремонтный так и не смог поднять.
Прошу добавить - MTV416GMV
Монитор Asus PG221
mainboard 0171-2272-2273 (3522-0022-0150(3A))
AdminДата: Среда, 18.07.2018, 07:26 | Сообщение # 66
proftv, производитель уточняет - какой корпус? PLCC44 или QFP44?
еще добавляют. -
Этот тип чипа можно купить. Пожалуйста, спросите у клиента, есть ли у них плата этой материнской платы. Мы сами построим систему ISP
proftvДата: Пятница, 20.07.2018, 16:46 | Сообщение # 67
Корпус PLCC44
Спасибо!
P. S.
А как это понимать - "Этот тип чипа можно купить. Пожалуйста, спросите у клиента, есть ли у них плата этой материнской платы. Мы сами построим систему ISP" ?
Этот монитор у меня на руках. Что с него надо?
Сообщение отредактировал proftv - Пятница, 20.07.2018, 16:49
AdminДата: Суббота, 21.07.2018, 07:40 | Сообщение # 68
proftv, нужна схема.
This type of chip can be bought. Contact the customer if they have a schematic diagram of this motherboard. We will build the ISP system ourselves
Этот тип чипа можно купить. Обратитесь к клиенту, если у них есть принципиальная схема этой материнской платы. Мы сами построим систему ISP
они купят чип, протестируют его "на проводах", а в софте согласно схемы сделают разводку по разьему.
kotukДата: Четверг, 26.07.2018, 22:08 | Сообщение # 69
S29GL032N90FFIS3
SPANSION
BGA64
Добавлено (26.07.2018, 22:10)
S29GL032N90FFIS2
SPANSION
BGA64
и
S29GL032N90FFIS4
SPANSION
BGA64
Добавлено (26.07.2018, 23:39)
MXIC
MX25L1655DXCI - 10G
BGA24
jura00Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 21:41 | Сообщение # 70
добрый день,
Прошу добавить
MICRON, MT29F8G08ABABAWP
спасибо
kuzma86Дата: Среда, 01.08.2018, 07:22 | Сообщение # 71
S29AL016D70TFI01 TSOP48
Chip pins contact is detected OK.
Chip ID selected does not match the current ID, operation has been terminated.
ID verification error.
если игнорировать. читает не корректно. и ошибка записи
kotukДата: Пятница, 10.08.2018, 21:01 | Сообщение # 72
RC28F128J3D75
Intel
BGA64
_SkyDreamer_Дата: Четверг, 16.08.2018, 10:32 | Сообщение # 73
Доброго дня, добавьте пожалуйста:
Spansion S34ML04G100BHI00@BGA63
profecorДата: Суббота, 18.08.2018, 23:15 | Сообщение # 74
Прошу добавить AM29F016D TSOP48.
uniastrumДата: Вторник, 21.08.2018, 17:06 | Сообщение # 75
Прошу добавить поддержку Intel js29f16b08ccmf2 TSOP48
То что выдал программатор в режиме NAND_AUTO:
009: Chip pins contact is detected OK.
010: TotalPageNum: 0x40,PageNumInBlock: 64,PageSize: 8320
011: INTEL, ID: 0x8988244BA9840000, 3.3V, CE:1, 16bit, Col: 2, Row: 2, MLC.
012: PageSize:8192B, OobSize:128B, BlockSize:64KB, ChipSize:0MB.
013: Recognition of the NAND parameters is specialЈ¬Please submit to WWW.IFIX.NET.CN to add this model.
