| Просьба в теме не флудить!
proftv | Дата: Вторник, 26.06.2018, 13:46 | Сообщение # 61 |
| Здравствуйте! Просьба добавить микросхему MX29LV160CTTC-70G Даташит прикрепляю. Применяется в мониторах Dell
den109 | Дата: Пятница, 29.06.2018, 20:10 | Сообщение # 62 |
| Добрый! Прошу добавить 2 мс. k8q2815uqb - tsop56 mt29f8g08ababa - tsop48
aleksei181 | Дата: Пятница, 06.07.2018, 15:07 | Сообщение # 63 |
| Прошу добавить: MSP430FR5738 BGA40
KolaynUS | Дата: Понедельник, 09.07.2018, 14:38 | Сообщение # 64 |
| Подытожим запросы между двумя обновлениями. 20180425-20180630. В крайнем обновлении: JS28F00AM29EW BGA64 - нет PC28F640P30TF65 BGA64 - нет 29LV400BMC SOP44 - нет 29DL640E TSOP48 - нет K9GAG08U0F-SCB0 TSOP48 - добавлено K9GAG08U0M TSOP48 - добавлено TC58NVG1S3HTAI0 tsop48 - нет am29f400bb sop44 - добавлено am29f200bb sop44 - нет AT27C010 plcc32 - нет S34ML02G200BHIO@BGA63 - нет SST38VF6401 (BGA48) - нет LH28F320BFHE TSOP48 - нет LH28F640BFHE TSOP48 - нет MX29LV160CTTC-70G - добавлено k8q2815uqb - tsop56 - нет mt29f8g08ababa - tsop48 - нет MSP430FR5738 BGA40 - нет
proftv | Дата: Вторник, 17.07.2018, 16:18 | Сообщение # 65 |
| Необходимо считать и прошить MTV416GMV - в перечне софта есть только: MTV312#ISP, MTV312_LG_MONITOR #ISP, MTV412 #ISP и MTV512 #ISP - что не выбирал со списка выдаёт ошибку при считывании и проверки прошивки, ремонтный так и не смог поднять. Прошу добавить - MTV416GMV Монитор Asus PG221 mainboard 0171-2272-2273 (3522-0022-0150(3A))
Admin | Дата: Среда, 18.07.2018, 07:26 | Сообщение # 66 |
| proftv, производитель уточняет - какой корпус? PLCC44 или QFP44? еще добавляют. - Этот тип чипа можно купить. Пожалуйста, спросите у клиента, есть ли у них плата этой материнской платы. Мы сами построим систему ISP
proftv | Дата: Пятница, 20.07.2018, 16:46 | Сообщение # 67 |
| Корпус PLCC44 Спасибо! P. S. А как это понимать - "Этот тип чипа можно купить. Пожалуйста, спросите у клиента, есть ли у них плата этой материнской платы. Мы сами построим систему ISP" ? Этот монитор у меня на руках. Что с него надо?
Сообщение отредактировал proftv - Пятница, 20.07.2018, 16:49 |
Admin | Дата: Суббота, 21.07.2018, 07:40 | Сообщение # 68 |
| proftv, нужна схема. This type of chip can be bought. Contact the customer if they have a schematic diagram of this motherboard. We will build the ISP system ourselves Этот тип чипа можно купить. Обратитесь к клиенту, если у них есть принципиальная схема этой материнской платы. Мы сами построим систему ISP
они купят чип, протестируют его "на проводах", а в софте согласно схемы сделают разводку по разьему.
kotuk | Дата: Четверг, 26.07.2018, 22:08 | Сообщение # 69 |
| S29GL032N90FFIS3 SPANSION BGA64Добавлено (26.07.2018, 22:10) --------------------------------------------- S29GL032N90FFIS2 SPANSION BGA64
и
S29GL032N90FFIS4 SPANSION BGA64 Добавлено (26.07.2018, 23:39) --------------------------------------------- MXIC MX25L1655DXCI - 10G BGA24
jura00 | Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 21:41 | Сообщение # 70 |
| добрый день, Прошу добавить MICRON, MT29F8G08ABABAWP
спасибо
kuzma86 | Дата: Среда, 01.08.2018, 07:22 | Сообщение # 71 |
| S29AL016D70TFI01 TSOP48
Chip pins contact is detected OK. Chip ID selected does not match the current ID, operation has been terminated. ID verification error.
если игнорировать. читает не корректно. и ошибка записи
kotuk | Дата: Пятница, 10.08.2018, 21:01 | Сообщение # 72 |
| RC28F128J3D75 Intel BGA64
_SkyDreamer_ | Дата: Четверг, 16.08.2018, 10:32 | Сообщение # 73 |
| Доброго дня, добавьте пожалуйста:
Spansion S34ML04G100BHI00@BGA63
profecor | Дата: Суббота, 18.08.2018, 23:15 | Сообщение # 74 |
| Прошу добавить AM29F016D TSOP48.
uniastrum | Дата: Вторник, 21.08.2018, 17:06 | Сообщение # 75 |
| Прошу добавить поддержку Intel js29f16b08ccmf2 TSOP48 То что выдал программатор в режиме NAND_AUTO: 009: Chip pins contact is detected OK. 010: TotalPageNum: 0x40,PageNumInBlock: 64,PageSize: 8320 011: INTEL, ID: 0x8988244BA9840000, 3.3V, CE:1, 16bit, Col: 2, Row: 2, MLC. 012: PageSize:8192B, OobSize:128B, BlockSize:64KB, ChipSize:0MB. 013: Recognition of the NAND parameters is specialЈ¬Please submit to WWW.IFIX.NET.CN to add this model.
