New software RT809H - выход нового софта и обновлений. - Страница 13 - Форум
MUTДата: Понедельник, 27.05.2019, 20:35 | Сообщение # 181
Записывает нормально, но читает верхний пост.. может еще скорость что бы уменьшили попросить? Программатор spi все мои что было читает влет. но это.. чудо какое то. может панельку под пайку нужно? не знаю, что предпринимать. в магнитолу запаиваю, работает.. потом пытаюсь считать, бред. записываю снова, верификацию проходит редко. иногда читает. все же новое, и панелька новая.. кто то про конденсаторы писал, но новье же.. с пломбами.
Сообщение отредактировал MUT - Понедельник, 27.05.2019, 20:38
AdminДата: Вторник, 28.05.2019, 06:27 | Сообщение # 182
MUT, примените патч. И пробуйте. В нем понижена скорость чтения.
RT809H-20190523-Patch.rar
AdminДата: Вторник, 28.05.2019, 08:46 | Сообщение # 183
MUT, еще один патч.
лучше на нем проверить.
RT809H-20190528-Patch.rar
уменьшена скорость чтения для всей серии SST38VF
добавит стабильности.
проверьте.
vvik73Дата: Вторник, 28.05.2019, 15:02 | Сообщение # 184
Не устраивает работа. Делаем возврат. Скиньте данные получателя.
AdminДата: Вторник, 28.05.2019, 16:46 | Сообщение # 185
vvik73, нет вопросов. Отправил на емейл.
vvik73Дата: Среда, 29.05.2019, 13:16 | Сообщение # 186
Admin, Просмотрели внимательно посты, неправильно указали микросхему, должна быть SST38VF6401.
Ситуация изначально такая, При чтении микросхемы читалось примерно половина. После обновления программы, ничего не изменилось. При записи записывалось все видимо верно, но веривикация после записи нестабильная. скажем так раз на 8. после установки по запросу патча, микросхема записанная программатором чуть лучше верифицируется. Микросхема которую я не записывал, и нужно ее содержимое так же читает на половину. Если ее записать и угробить содержимое, то есть какая то интуитивная уверенность что будет читатся так же как и эксперементальная. НДелать каки е то выводы мы не можем. Возможно проблемы с панелькой, программатором, программным обеспечением. после последнего патча не изменилось ничего. Для проверки работоспособности записанной флеши, которую проблематично проверить, много требуется работы по разборке и сборке. И невозможно практически оставить себе пути отступления, сохранив изначальное содержимое. Программатор читает все что есть поддерживаемое в наличии, очень быстро. Но его брали под конкретные цели и микросхемы. Вопросы по поддержке, решаются оперативно. Если есть надежда о решении по корректному чтению и записи SST38VF6401, сообщите пожалуйста. Какое то время для возврата еще осталось? Возможно все решится, судя по поддержке. Просто иметь еще один программатор на данный момент с аналогичными функциями, нам нет необходимости. Возможно придется приобрести Вас минипро, адаптер бга под пайку.ю и переходную плату. Несколькими постами раньше человек описывал этот вариант работы. Возможно Вы поможете с выбором другого программатора. Спасибо!
AdminДата: Четверг, 30.05.2019, 04:25 | Сообщение # 187
сути не меняет, поскольку скорость снижали для всей серии "All sst38"
просмотрите посты выше, за эту микросхему мы боримся уже не одну неделю.
когда железно исправят баги в работе с ней, я точно сказать не могу.
Сообщил производителю. Жду от него действий и ответа.
С возвратом - посмотрим что ответят. Насчет TL866 - в нем вообще нет данной микросхемы в поддержке. Там Вам придется танцевать с бубном не меньше, чтобы заставить его работать с данной ис. И адаптер самому делать.. при этом, не о каких возвратах, что не так, там речи быть уже не может.
Насчет посоветовать другой программатор - с такой поддержкой и откликом разработчика как у RT809H я не знаю программаторов.
Тот же TNM5000, официально поддерживает данную ис только в Tsop корпусе.
Если есть возможность, подождите с возвратом до ответа производителя.
В возврате я не откажу, не переживайте.
AdminДата: Четверг, 30.05.2019, 04:29 | Сообщение # 188
добавлена в поддержку серия S29AL016XXX
RT809H-20190529-Patch.rar
vvik73Дата: Четверг, 30.05.2019, 13:12 | Сообщение # 189
если нужно дампы которые он читает могу куда то скинуть. для анализа проблемы.
AdminДата: Четверг, 30.05.2019, 13:53 | Сообщение # 190
vvik73, ответ пришел быстро.. вместе с файлом.
скачивайте . устанавливайте. пробуйте.
RT809H-20190530-Patch.rar
We modified the algorithm of this series of chips, tested 100 times of write & verify and read & verify, and found no errors. If the customer still made mistakes with this version, please replace the BGA48 adapter.
Мы изменили алгоритм этой серии микросхем, 100 раз протестировали запись и проверку, чтение и проверку и не нашли ошибок. Если клиент по-прежнему допускал ошибки в этой версии, замените адаптер BGA48.
vvik73Дата: Пятница, 31.05.2019, 10:06 | Сообщение # 191
Все решилось. Чтение и верификация без проблем. Честно говоря не ожидал, что так быстро. Спасибо огромное!
Спасибо и китайским братьям!
AdminДата: Пятница, 31.05.2019, 10:11 | Сообщение # 192
vvik73, отлично!
AdminДата: Пятница, 31.05.2019, 10:31 | Сообщение # 193
RT809H-20190531-Patch.rar
EMMC_AUTO / EMMC_AUTO_4BIT/IRMCK ,correction
Ben_GimotДата: Воскресенье, 02.06.2019, 12:43 | Сообщение # 194
после обновления программа начала адово вешать ноут, вплоть до того что его можно выключить только кнопкой.
расследование показало, что процесс RT809H.exe запускается с приоритетом реального времени, если вовремя переключить на "средний" - все работает как часики.
ос - win7 x64, новую версию ставил прям на голову предыдущей (как и всегда).
как побороть?
AdminДата: Среда, 05.06.2019, 08:25 | Сообщение # 195
Ben_Gimot, обновление выше патчем?
у меня не чего не вешает.
Все работает исправно. ос тоже 7 64х.
что то глюкнуло в системе.
попробуйте на другом компьютере.
