New software RT809H - выход нового софта и обновлений. - Страница 2 - Форум
vladislav_Дата: Четверг, 14.09.2017, 08:36 | Сообщение # 16
Цитата mserg ()
у меня без проблем
- благодарю, что проверил , разобрался, мой косяк - не посмотрел в настройках, что после установки новой версии ПО - не установлена галочка по дефолту ..... теперь всё определяет .....
Прикрепления: 5931735.jpg (290.0 Kb)
palapas1974Дата: Суббота, 23.09.2017, 01:38 | Сообщение # 17
docent80Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 14:18 | Сообщение # 18
Всем привет! После обновления при переводе на русский язык появились знаки вопроса. Так должно быть? До обновления все было нормально с русским языком
palapas1974Дата: Суббота, 07.10.2017, 01:56 | Сообщение # 19
k6demosДата: Понедельник, 09.10.2017, 11:17 | Сообщение # 20
Всем привет, имеются у меня такие вот NANDы TH58TEG7DDJTA20, хочу их проверить на bad block, но определяется она верно, пишет объём в 8гб, а в ней 16гб.
Проверял все микрухи по несколько раз, и всегда одно и то же количество бедов. делюсь логами.
003: The pin detection value is 0xBFFFFDC79BE3, Device library number is 0xF18F00799C0ЎЈ
004: Chip pins contact is detected OK.
005: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0
006: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
007: The currently selected:NAND_AUTO
008: Download device programming algorithm......
009: Algo update OK
010: >------------------------------------OK---------------------------------------<
011: The pin detection value is 0xBFFFFDC79BE3, Device library number is 0xF18F00799C0ЎЈ
012: Chip pins contact is detected OK.
013: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
014: TOSHIBA, ID: 0x98DE949376570804, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 3, MLC.
015: PageSize:8192B, OobSize:128B, BlockSize:128KB, ChipSize:8320MB.
016: TotalBlockNum: 65536
017: detected 2076 Bad block.
018: Bad block is locatedЈє14384, 14385, 14386, 14387, 14388, 14389, 14390, 14391, 14392, 14393, ......
019: >------------------------------------OK---------------------------------------<
palapas1974Дата: Среда, 11.10.2017, 19:47 | Сообщение # 21
У меня похожее было с RC28F128. Ждал месяц где-то, но исправили в итоге. Связывался с китайским продавцом. Попробуй админу написать, может поможет.
DrGEMДата: Вторник, 03.04.2018, 13:31 | Сообщение # 22
Здравствуйте может кто ни будь скачать обновление https://pan.baidu.com/s/1IfbBjvdX73oVXH2LqKm9YQ пароль jjyd и перезалить на человеческий ресурс. Спасибо
Сообщение отредактировал DrGEM - Вторник, 03.04.2018, 13:41
BaldVikДата: Вторник, 03.04.2018, 18:01 | Сообщение # 23
Добрый день.
Поддерживаю.
rancДата: Вторник, 03.04.2018, 19:29 | Сообщение # 24
Вышла новая версия софта для программатора - 20180329.
Списка изменений, как обычно, нет.
Скачать можно с Гугля.Диска:
https://drive.google.com/file/d/196gyZBkwrCeqO-Xvxv5hjVX89nNdRlur/view
DrGEMДата: Вторник, 03.04.2018, 21:03 | Сообщение # 25
ranc, На baidu архив весит почти 500 метров а Ваш 33 метра в чем разница ?
rancДата: Вторник, 03.04.2018, 21:08 | Сообщение # 26
DrGEM, потому что у меня - просто установщик новой версии, без Toolchain. А что там за архив в пол гига на Байде - это только завтра выясню. Самому интересно, что там напихали. ;-)
DrGEMДата: Вторник, 03.04.2018, 21:58 | Сообщение # 27
Ок если есть что интересного поделитесь . smile
asabistДата: Среда, 04.04.2018, 16:15 | Сообщение # 28
Архив поврежденный.
rancДата: Четверг, 05.04.2018, 05:46 | Сообщение # 29
asabist, архив целый, проверенно лично. Попробуйте перекачть.
Добавлено (05.04.2018, 05:46)
Полная версия софта для программатора - 20180329 + ToolChain.
Изменения за 2018 год:
The Tool Chain Section:
20180330: Add attention to WeChat public number two-dimensional code;
Added remote help tool teamviever;
AML Brush Tool, Hass Brush Tool, and integrated brushing tools for MST, MTK, RTD TV manufacturers;
Added MD5 check software;
Added HXD hex editor;
Added Hong Kong logic board upgrade tool;
Added RTD299x series chip DDR\EMMC test tool;
Added one-click restart, device manager, task manager shortcuts;
Add Lehua EDP board RTD2550, RTD2556 official software, if this tool software can not be used for the first time, please do USB firmware repair;
Main program part:
20180329: AT29LV series;
Compatible with Leroy EDP board RTD2550, RTD2556 official software;
20180312: F49L320/160;
20180306: GD25Q64C;
20180302: Adding EMMC/NAND small files to write large-capacity chips skips the function of blank space.
20180130: Add JS28F128J3C, S29GL512S10DHA02 and other models NOR;
Add the KFG1GN6W2D and other types of NAND, which are commonly used on Samsung TV motherboards;
20180129: Added NAND, such as KFG1G16UOD, which is commonly used on Samsung TV motherboards;
20180106: Add some logic board GAMMA chips;
20180103: Added part of BGA24 packaged SPI flash memory;
Add some BGA63 package NAND;
Add some TSOP48 package NOR flash memory;
Add SanDisk SDIN7DU2-16G.
https://drive.google.com/open?id=1IwhY8J3cb_lFwL9ky2sCTxLm6zsDb5H0
Распаковывать архиватором 7-zip или новейшими версиями RAR.
vishnevskypavelДата: Четверг, 05.04.2018, 08:05 | Сообщение # 30
спасибо все работает . только опять файлик с руским пришлось менять . так и неисправили ошибки
