vladislav_ | Дата: Четверг, 14.09.2017, 08:36 | Сообщение # 16 |
| Цитата mserg ( ) у меня без проблем - благодарю, что проверил , разобрался, мой косяк - не посмотрел в настройках, что после установки новой версии ПО - не установлена галочка по дефолту ..... теперь всё определяет .....
palapas1974 | Дата: Суббота, 23.09.2017, 01:38 | Сообщение # 17 |
docent80 | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 14:18 | Сообщение # 18 |
| Всем привет! После обновления при переводе на русский язык появились знаки вопроса. Так должно быть? До обновления все было нормально с русским языком
palapas1974 | Дата: Суббота, 07.10.2017, 01:56 | Сообщение # 19 |
k6demos | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 11:17 | Сообщение # 20 |
| Всем привет, имеются у меня такие вот NANDы TH58TEG7DDJTA20, хочу их проверить на bad block, но определяется она верно, пишет объём в 8гб, а в ней 16гб. Проверял все микрухи по несколько раз, и всегда одно и то же количество бедов. делюсь логами. 003: The pin detection value is 0xBFFFFDC79BE3, Device library number is 0xF18F00799C0ЎЈ 004: Chip pins contact is detected OK. 005: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0 006: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 007: The currently selected:NAND_AUTO 008: Download device programming algorithm...... 009: Algo update OK 010: >------------------------------------OK---------------------------------------< 011: The pin detection value is 0xBFFFFDC79BE3, Device library number is 0xF18F00799C0ЎЈ 012: Chip pins contact is detected OK. 013: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112 014: TOSHIBA, ID: 0x98DE949376570804, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 3, MLC. 015: PageSize:8192B, OobSize:128B, BlockSize:128KB, ChipSize:8320MB. 016: TotalBlockNum: 65536 017: detected 2076 Bad block. 018: Bad block is locatedЈє14384, 14385, 14386, 14387, 14388, 14389, 14390, 14391, 14392, 14393, ...... 019: >------------------------------------OK---------------------------------------<
palapas1974 | Дата: Среда, 11.10.2017, 19:47 | Сообщение # 21 |
| У меня похожее было с RC28F128. Ждал месяц где-то, но исправили в итоге. Связывался с китайским продавцом. Попробуй админу написать, может поможет.
DrGEM | Дата: Вторник, 03.04.2018, 13:31 | Сообщение # 22 |
Сообщение отредактировал DrGEM - Вторник, 03.04.2018, 13:41 |
BaldVik | Дата: Вторник, 03.04.2018, 18:01 | Сообщение # 23 |
| Цитата DrGEM ( ) Добрый день. Поддерживаю.
ranc | Дата: Вторник, 03.04.2018, 19:29 | Сообщение # 24 |
DrGEM | Дата: Вторник, 03.04.2018, 21:03 | Сообщение # 25 |
| ranc, На baidu архив весит почти 500 метров а Ваш 33 метра в чем разница ?
ranc | Дата: Вторник, 03.04.2018, 21:08 | Сообщение # 26 |
| DrGEM, потому что у меня - просто установщик новой версии, без Toolchain. А что там за архив в пол гига на Байде - это только завтра выясню. Самому интересно, что там напихали. ;-)
DrGEM | Дата: Вторник, 03.04.2018, 21:58 | Сообщение # 27 |
| Ок если есть что интересного поделитесь .
asabist | Дата: Среда, 04.04.2018, 16:15 | Сообщение # 28 |
| Цитата ranc ( ) Архив поврежденный.
ranc | Дата: Четверг, 05.04.2018, 05:46 | Сообщение # 29 |
| asabist, архив целый, проверенно лично. Попробуйте перекачть.Добавлено (05.04.2018, 05:46) --------------------------------------------- Полная версия софта для программатора - 20180329 + ToolChain. Изменения за 2018 год: The Tool Chain Section: 20180330: Add attention to WeChat public number two-dimensional code; Added remote help tool teamviever; AML Brush Tool, Hass Brush Tool, and integrated brushing tools for MST, MTK, RTD TV manufacturers; Added MD5 check software; Added HXD hex editor; Added Hong Kong logic board upgrade tool; Added RTD299x series chip DDR\EMMC test tool; Added one-click restart, device manager, task manager shortcuts; Add Lehua EDP board RTD2550, RTD2556 official software, if this tool software can not be used for the first time, please do USB firmware repair;
Main program part: 20180329: AT29LV series; Compatible with Leroy EDP board RTD2550, RTD2556 official software; 20180312: F49L320/160; 20180306: GD25Q64C; 20180302: Adding EMMC/NAND small files to write large-capacity chips skips the function of blank space.
20180130: Add JS28F128J3C, S29GL512S10DHA02 and other models NOR; Add the KFG1GN6W2D and other types of NAND, which are commonly used on Samsung TV motherboards; 20180129: Added NAND, such as KFG1G16UOD, which is commonly used on Samsung TV motherboards; 20180106: Add some logic board GAMMA chips; 20180103: Added part of BGA24 packaged SPI flash memory; Add some BGA63 package NAND; Add some TSOP48 package NOR flash memory; Add SanDisk SDIN7DU2-16G. Скачать можно с Гугля.Диска: https://drive.google.com/open?id=1IwhY8J3cb_lFwL9ky2sCTxLm6zsDb5H0 Распаковывать архиватором 7-zip или новейшими версиями RAR.
vishnevskypavel | Дата: Четверг, 05.04.2018, 08:05 | Сообщение # 30 |
| спасибо все работает . только опять файлик с руским пришлось менять . так и неисправили ошибки
