MUT | Дата: Понедельник, 27.05.2019, 20:35 | Сообщение # 181 |
| Записывает нормально, но читает верхний пост.. может еще скорость что бы уменьшили попросить? Программатор spi все мои что было читает влет. но это.. чудо какое то. может панельку под пайку нужно? не знаю, что предпринимать. в магнитолу запаиваю, работает.. потом пытаюсь считать, бред. записываю снова, верификацию проходит редко. иногда читает. все же новое, и панелька новая.. кто то про конденсаторы писал, но новье же.. с пломбами.
Сообщение отредактировал MUT - Понедельник, 27.05.2019, 20:38 |
Admin | Дата: Вторник, 28.05.2019, 06:27 | Сообщение # 182 |
Статус: Online
Admin | Дата: Вторник, 28.05.2019, 08:46 | Сообщение # 183 |
Статус: Online
| MUT, еще один патч. лучше на нем проверить.
RT809H-20190528-Patch.rar
уменьшена скорость чтения для всей серии SST38VF добавит стабильности. проверьте.
vvik73 | Дата: Вторник, 28.05.2019, 15:02 | Сообщение # 184 |
| Не устраивает работа. Делаем возврат. Скиньте данные получателя.
Admin | Дата: Вторник, 28.05.2019, 16:46 | Сообщение # 185 |
Статус: Online
| vvik73, нет вопросов. Отправил на емейл.
vvik73 | Дата: Среда, 29.05.2019, 13:16 | Сообщение # 186 |
| Admin, Просмотрели внимательно посты, неправильно указали микросхему, должна быть SST38VF6401. Ситуация изначально такая, При чтении микросхемы читалось примерно половина. После обновления программы, ничего не изменилось. При записи записывалось все видимо верно, но веривикация после записи нестабильная. скажем так раз на 8. после установки по запросу патча, микросхема записанная программатором чуть лучше верифицируется. Микросхема которую я не записывал, и нужно ее содержимое так же читает на половину. Если ее записать и угробить содержимое, то есть какая то интуитивная уверенность что будет читатся так же как и эксперементальная. НДелать каки е то выводы мы не можем. Возможно проблемы с панелькой, программатором, программным обеспечением. после последнего патча не изменилось ничего. Для проверки работоспособности записанной флеши, которую проблематично проверить, много требуется работы по разборке и сборке. И невозможно практически оставить себе пути отступления, сохранив изначальное содержимое. Программатор читает все что есть поддерживаемое в наличии, очень быстро. Но его брали под конкретные цели и микросхемы. Вопросы по поддержке, решаются оперативно. Если есть надежда о решении по корректному чтению и записи SST38VF6401, сообщите пожалуйста. Какое то время для возврата еще осталось? Возможно все решится, судя по поддержке. Просто иметь еще один программатор на данный момент с аналогичными функциями, нам нет необходимости. Возможно придется приобрести Вас минипро, адаптер бга под пайку.ю и переходную плату. Несколькими постами раньше человек описывал этот вариант работы. Возможно Вы поможете с выбором другого программатора. Спасибо!
Admin | Дата: Четверг, 30.05.2019, 04:25 | Сообщение # 187 |
Статус: Online
| Цитата vvik73 ( ) Просмотрели внимательно посты, неправильно указали микросхему, должна быть SST38VF6401.
сути не меняет, поскольку скорость снижали для всей серии "All sst38"
просмотрите посты выше, за эту микросхему мы боримся уже не одну неделю. когда железно исправят баги в работе с ней, я точно сказать не могу. Сообщил производителю. Жду от него действий и ответа.
С возвратом - посмотрим что ответят. Насчет TL866 - в нем вообще нет данной микросхемы в поддержке. Там Вам придется танцевать с бубном не меньше, чтобы заставить его работать с данной ис. И адаптер самому делать.. при этом, не о каких возвратах, что не так, там речи быть уже не может. Насчет посоветовать другой программатор - с такой поддержкой и откликом разработчика как у RT809H я не знаю программаторов. Тот же TNM5000, официально поддерживает данную ис только в Tsop корпусе.
Если есть возможность, подождите с возвратом до ответа производителя. В возврате я не откажу, не переживайте.
Admin | Дата: Четверг, 30.05.2019, 04:29 | Сообщение # 188 |
Статус: Online
vvik73 | Дата: Четверг, 30.05.2019, 13:12 | Сообщение # 189 |
| если нужно дампы которые он читает могу куда то скинуть. для анализа проблемы.
Admin | Дата: Четверг, 30.05.2019, 13:53 | Сообщение # 190 |
Статус: Online
| vvik73, ответ пришел быстро.. вместе с файлом. скачивайте . устанавливайте. пробуйте.
RT809H-20190530-Patch.rar
We modified the algorithm of this series of chips, tested 100 times of write & verify and read & verify, and found no errors. If the customer still made mistakes with this version, please replace the BGA48 adapter.
Мы изменили алгоритм этой серии микросхем, 100 раз протестировали запись и проверку, чтение и проверку и не нашли ошибок. Если клиент по-прежнему допускал ошибки в этой версии, замените адаптер BGA48.
vvik73 | Дата: Пятница, 31.05.2019, 10:06 | Сообщение # 191 |
| Все решилось. Чтение и верификация без проблем. Честно говоря не ожидал, что так быстро. Спасибо огромное! Спасибо и китайским братьям!
Admin | Дата: Пятница, 31.05.2019, 10:11 | Сообщение # 192 |
Статус: Online
| vvik73, отлично!
Admin | Дата: Пятница, 31.05.2019, 10:31 | Сообщение # 193 |
Статус: Online
Ben_Gimot | Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 12:43 | Сообщение # 194 |
| после обновления программа начала адово вешать ноут, вплоть до того что его можно выключить только кнопкой. расследование показало, что процесс RT809H.exe запускается с приоритетом реального времени, если вовремя переключить на "средний" - все работает как часики. ос - win7 x64, новую версию ставил прям на голову предыдущей (как и всегда). как побороть?
Admin | Дата: Среда, 05.06.2019, 08:25 | Сообщение # 195 |
Статус: Online
| Ben_Gimot, обновление выше патчем? у меня не чего не вешает. Все работает исправно. ос тоже 7 64х. что то глюкнуло в системе. попробуйте на другом компьютере.
