прошивка pic16f72 - Форум
прошивка pic16f72
AlexsxДата: Понедельник, 06.11.2017, 10:46 | Сообщение # 1
доброго всем! Подскажите как прошить pic16f72 он есть в перечне поддержки, но не читается и не пишется, пишет ошибку Vdd типа не подсоединён. Чипу нужно питание 5V а программатор выдаёт 3.3V как сделать на 5 вольт? и вооще короче как прошить то?
AdminДата: Понедельник, 06.11.2017, 10:56 | Сообщение # 2
при выборе микросхемы указывается как подключить.
так же, при выборе микросхемы, в логе в окне будет факт подключения коннекта к контроллеру и успешного его отдачи айди.
если нет, проверяйте правильность подключения
так же не забываем , о локе контроллера если он поставлен при его прошивке.
AlexsxДата: Понедельник, 06.11.2017, 11:30 | Сообщение # 3
спасибо, но как 5 вольт подать на чип? прогер даёт 3.3 вольта только, может доппитание нужно? тогда ещё вопрос на сколько вольт нужен блок питания?
Добавлено (06.11.2017, 11:30)
и правильность подключения это как? я просто ставлю в колодку и выбираю тип микрухи... нужно проводами подпавить чтоли?
AdminДата: Понедельник, 06.11.2017, 11:36 | Сообщение # 4
wacko как все печально.
программатор нарисовал установить в колодку?
я вижу только разьем icsp и его распиновку для подключения к контроллеру...
колодки zif я там не вижу.
Прикрепления: 7160751.png (158.6 Kb)
