схема адаптера BGA63 для RT809H - Форум
  • Страница 1 из 2
listowkaДата: Суббота, 25.11.2017, 17:01 | Сообщение # 1
У кого-нибудь есть схема на этом адаптере (BGA63)?
Я хочу это сделать, но я не знаю, как подключить его к DIP48
msergДата: Суббота, 25.11.2017, 20:15 | Сообщение # 2
первой версии есть,
если админ не против могу сдесь выложить
AdminДата: Воскресенье, 26.11.2017, 12:01 | Сообщение # 3
mserg, не против
msergДата: Воскресенье, 26.11.2017, 21:13 | Сообщение # 4
вот нарисовал когда делал переходник
Добавлено (26.11.2017, 21:13)
listowkaДата: Воскресенье, 26.11.2017, 21:43 | Сообщение # 5
Благодарю вас.
Вы написали 1-ю версию.
И почему есть вторая версия? Разве это не хорошо?
Думаю, выводы такие же ?!
msergДата: Понедельник, 27.11.2017, 09:26 | Сообщение # 6
вот адаптер версия 1
http://www.willem-ua.com/shop....ga63-01
вот адаптер версия 2
http://www.willem-ua.com/shop....10-5x13
http://www.willem-ua.com/shop....er-11x9
Добавлено (16.08.2018, 18:25)
повторюсь
Прикрепления: 8265543.jpg (263.8 Kb)
elgДата: Суббота, 10.11.2018, 23:43 | Сообщение # 7
Здравствуйте! Кто-нибудь шил onenand kfg1g16u2c на RT809H? На али адаптеры имеют рамку 9х11, а здесь корпус 10,5х13. Кроме того, у них задействован и дополнительный разъём, а схема, указанная выше его не использует.
wsewsadДата: Воскресенье, 11.11.2018, 09:22 | Сообщение # 8
Присоединяюсь, кто шьёт OneNand этим прогером поделитесь мнением стоит его брать ради этого.
Умеет он работать с KFG1GN6W2D и другими OneNand, какие прерходники используете?
Vladimir1Дата: Пятница, 16.11.2018, 21:55 | Сообщение # 9
OneNand читает, использую 9х11, но если хочешь записать, то только но новую микросхему, 0 блок там OTP. При проверке на BadBlok, 0 блок будет как Bed, в общем как я понял запорет микросхему. По поводу записи пока не уверен, жду когда придут новые KFG1G16U2D.
den109Дата: Четверг, 29.11.2018, 17:22 | Сообщение # 10
Добрый! А можно схемку увидеть?
Vladimir1Дата: Суббота, 09.03.2019, 16:51 | Сообщение # 11
В общем пока на нормальное чтение-запись OneNand можно не рассчитывать. Это касается KFG1GN6W2D, KFG1G16U2D. Видно не совсем верная конфигурация используется. Также нет возможности считать-записать блок OTP. По поводу того что я писал выше то там ошибка, микросхему при проверке на BadBlok он не гробит, но данные стирает, а так как считывание и запись некорректное, то копия считанного дампа не спасает.
mujiДата: Суббота, 29.06.2019, 15:02 | Сообщение # 12
Благодарю за схему спаял сегдня согласно схеме, к сожалению в режиме ауто нанд не узнает KFG8GH6U4M 8гиговый если выбрать
KFG1GN6W2D@BGA63 то читает 132mb hex показывает данные. Вопрос есть ли возможность как то прочитать данный чип полностью? Можно ли добавить KFG8GH6U4M с алгоритмом KFG1GN6W2D@BGA63? В device ini не нашёл как.
Прикрепления: 5293047.jpg (175.3 Kb)
Сообщение отредактировал muji - Суббота, 29.06.2019, 15:10
eprstДата: Четверг, 18.03.2021, 15:32 | Сообщение # 13
Цитата mserg ()
Повторите пожалуйста вложения
Bake73Дата: Среда, 10.05.2023, 14:45 | Сообщение # 14
Admin, прошу помощи.нужна схема bga 63,для rt809h.ссылка снесена.спасибо
AdminДата: Среда, 10.05.2023, 17:22 | Сообщение # 15
Bake73, при переезде часть диска посыпалось. уже не восстановлю.
  • Страница 1 из 2
