самостоятельное добавление новых микросхем.
tverdokleb | Дата: Вторник, 19.11.2019, 22:50 | Сообщение # 1 |
| к примеру- берем http://www.1688eric.com/upload/pdf/2013-6-20/TC9WMC1FK.pdf по сути- это обычная, ни чем не примечательная 93C46. Разница только в том, что у нее ножки расположены по другому. Прочитать и записать- не проблема, но нужно в правильной последовательности ножки впихнуть в адаптер. Есть возможность запаять эту микросхему в стандартный адаптер пин-ту- пин, а в софте настроить ножки в правильном порядке? Или же Rohm BR93L76(здесь еще две буквы, я их сейчас не помню)- читается, но не пишется. Для того, что бы записать нужно замкнуть 5-ю и 6-ю ножки, грубо говоря на CS подать высокий уровень и тогда все пишется без проблем. Часто сталкивался с редкими микросхемами, которые по сути- ни чем не отличаются от обычных, широко распространенных, но есть какой-то нюанс Или все хотелки нужно в правильной теме озвучивать?
Propertor | Дата: Среда, 15.04.2020, 20:54 | Сообщение # 2 |
| Коллеги, столкнулся с тем, что поддерживаемая программатором уже год микросхема Giantec GT34C04 не стирается и не перезаписывается. Проблема в том, что программатор не формирует для выполнения команды CWP на 1 ноге 7-10В. Только 3.3В. То есть программатор может в настоящий момент записать только новые микросхемы. Снять защиту не может. Вопроса 2. 1.Где бы прочитать про режим производителя. Что это такое и с чем его употребляют. 2.Прибор позволяет вроде бы как добавлять(модифицировать алгоритм работы) новые микрухи. Как это реализовать? С чего начать? Совсем мало информации...
tverdokleb | Дата: Понедельник, 01.06.2020, 20:30 | Сообщение # 3 |
| я тут на днях столкнулся с добавлением новой микросхемы. В общем суть такая- на одной и той же плате могут стоять разные микросхемы. В конкретном случае нужно было переписать микросхему с логотипом OKI и каким-то своим ID, хотя ранее я на точно такой же плате вычитывал микросхему от SST. Через смарт определение микросхема отдавала свой ID, но в софте не было алгоритма работы с этой микросхемой. Я выбрал тот тип чипа, что раньше вычитывал, софт сказал, что не подходит ID, спросил- игнорировать, или отменить чтение? Я нажал игнорировать и выскочила табличка, в которой был ID микросхемы OKI, попросило ввести название микросхемы, мой ник и еще какую-то фигню. После чего добросовестно ее вычитал. Похоже, что в этот момент софт скинул на сервер китайцам ID чипа и то, при помощи какого алгоритма я ее вычитал. Потому что в следующий раз, когда я попытался прочитать эту микросхему- в окне, где пишутся логи появилась та маркировка, что я вводил и надпись, что добавлено пользователем с моим ником. Похоже вот и вся возможность добавления микросхем. Получается, что пользователь может добавить новый чип в софт, при условии, что в софте есть алгоритм работы с аналогичным чипом
dalek50 | Дата: Среда, 03.06.2020, 12:05 | Сообщение # 4 |
| Это может быть только в твоей базе, для других пользователей она может быть недоступна. Какая маркировка мс ?
