Admin | Дата: Вторник, 08.10.2019, 17:56 | Сообщение # 1 |
| на W8 W10 , иногда нужно отключать цифровую проверку подписи, чтобы установился драйвер на программатор
есть несколько способов решить эту проблему. описаны они здесь.
включаем тестовый режим. (любым из описанным в статье способом) например- правой кнопкой мышки на кнопке пуск (флажке) выбираем запустить командную строку от имени администратора в командной строке вводим - bcdedit /set testsigning on перегружаемся. в диспетчере устройств, указываем папку с драйвером (она там где софт установился). обновляем драйвер. выскочит сообщение - точно хотите использовать не подписанный драйвер? соглашаемся.
после этого, можно отключить тестовый режим и будет все работать.
опять запускаем командную строку от имени администратора, вводим bcdedit /set testsigning off перегружаемся.
