Не устанавливается драйвер на W8 W10 - Форум
AdminДата: Вторник, 08.10.2019, 17:56 | Сообщение # 1
на W8 W10 , иногда нужно отключать цифровую проверку подписи, чтобы установился драйвер на программатор
есть несколько способов решить эту проблему.
описаны они здесь.
включаем тестовый режим. (любым из описанным в статье способом)
например-
правой кнопкой мышки на кнопке пуск (флажке)
выбираем запустить командную строку от имени администратора
в командной строке вводим - bcdedit /set testsigning on
перегружаемся.
в диспетчере устройств, указываем папку с драйвером (она там где софт установился).
обновляем драйвер. выскочит сообщение - точно хотите использовать не подписанный драйвер? соглашаемся.
после этого, можно отключить тестовый режим и будет все работать.
опять запускаем командную строку от имени администратора,
вводим bcdedit /set testsigning off
перегружаемся.
Прикрепления: 2891485.png (123.0 Kb)
