Помогите выбрать программатор - Форум
  • Страница 1 из 2
semenДата: Суббота, 16.10.2010, 23:49 | Сообщение # 1
нужен программатор позволяющий редактировать данные в ОТР секторе флешок SPI 25xx и 26хх серии
AdminДата: Понедельник, 18.10.2010, 02:26 | Сообщение # 2
Залоченные EN25F16 и т.д.....
здесь не смотрели ?
semenДата: Вторник, 19.10.2010, 00:09 | Сообщение # 3
спасибо за ссылку интересно, но у меня стоит задача прошивать чистые (незалоченные ) флешки - с этим проблем нет и устанавливать определенный серийный номер - который находится в секторе ОТР - вот с этим разобратся немогу sad
AdminДата: Вторник, 19.10.2010, 00:40 | Сообщение # 4
Не задавался такой целью...
Может поможет разобратся сам софт программаторов? скачайте к примеру софт для SeeProg,установите, запустите, без программатора он будет работать в демо режиме, посмотрите в нем может быть найдете что ищете. Лучше этого программатора с спи не работает не чего.
semenДата: Четверг, 21.10.2010, 20:49 | Сообщение # 5
поставил .. нашел интересный пункт - сериализация , только не совсем понятно каким образом реализованна эта функция, меняет-ли он серийный номер флешки или просто ставит серийник в софте ?? не поможжете разобратся ??
autodiagДата: Четверг, 22.03.2012, 14:09 | Сообщение # 6
Очень заинтересовал Willem USB GQ-4X, работаю в основном с 25С..., 93С(LC)...,27С(Е)..., AM29F010 - подойдет-ли для этих микросхем? Возможна работа внутрисхемно?
AdminДата: Четверг, 22.03.2012, 14:17 | Сообщение # 7
Добрый день.
Quote (autodiag)
- подойдет.
в дип корпусах для них не нужны адаптеры.
в соик нужны хотя бы под пайку
или с нулевой колодкой
Quote (autodiag)
- возможно только в случае, если это предусмотрено даташитом микросхемы и технологическим исполнением изделия где она стоит.
для AM29F010 в корпусе PLCC32 нужен адаптер вот этот.
FourthДата: Четверг, 22.03.2012, 22:28 | Сообщение # 8
GQ-4X использую чуть бльше полугода, очень понравилось исполнение в корпусе, т.к. таскаю его с собой и в гараж, и даже как-то раз шил Winbond прямо возле автомобиля на улице (от ноута).
Сообщение отредактировал Fourth - Четверг, 22.03.2012, 22:29
FieriFillДата: Суббота, 26.01.2013, 11:30 | Сообщение # 9
Подскажите пожалуйста!!! Заинтересован в приобретении программатора который способен прошить MX25L8005M2C.
AdminДата: Суббота, 26.01.2013, 11:45 | Сообщение # 10
Все представленные на сайте, кроме GQ-3X
Он ее хоть и поддерживает, но весьма долго работает с спи , плюс многих нет в списке поддержки.
FieriFillДата: Суббота, 26.01.2013, 12:31 | Сообщение # 11
Спасибо!!! Присмотрел MiniProg TL866ХХ или SEEProg SPI v.2.25 Usb Power или EZP2010 high-speed SPI Flash USB FULL, что посоветуете, финансовая часть не интересует, главное чтоб поддерживал MX25L8005M2C и был желательно софт на русском. Просто не могу решиться, допустим в MiniProg TL866ХХ и в SEEProg SPI v.2.25 Usb Power списке только MX25L8005, а M2C нет кроме как в GQ-4X нет! Помогите с выбором!
AdminДата: Суббота, 26.01.2013, 12:41 | Сообщение # 12
Будет работать на трех перечисленных.
Я бы выбрал или TL866A или GQ-4X
Они поддерживают не только SPI. Тем более в бюджете нет вопроса.
SEEProg поддерживает только сериальную память .. 24 93 и 25 серия , его вообще нельзя сравнивать с универсальными монстрами выше перечисленными.
Стоит выбрать если есть ограниченность в средствах, и больше не каких серий шить не нужно... не забываем что обязательное наличие LPT порта.
Все программаторы доступны и есть в наличии.
FieriFillДата: Суббота, 26.01.2013, 12:59 | Сообщение # 13
GQ-4X есть в наличии??? В обзоре программаторов его нет в наличии! Если есть беру!
Добавлено (26.01.2013, 11:59)
В комплекте с адаптером TOOL-012A SOIC8 SMD
AdminДата: Суббота, 26.01.2013, 14:57 | Сообщение # 14
Есть в наличии. С понедельника начнем отправки по заказам.
TOOL-012A SOIC8 SMD тоже есть в наличии.
В корзину нужные пункты и оформляйте заказ.
Вполне вероятно, что не успев появится, закончатся.
Свободных мало. В основном бронированные по заказам.
doktor-zlo81Дата: Суббота, 31.10.2015, 11:49 | Сообщение # 15
Приветcтвую, интересует программатор с поддержкой NAND Flash, для перепрошивки микросхем Samsung k9f1g08u0d-scb0, Toshiba tc58nvg0s3eta0b, посоветуйте прогер и колодку, думаю брать у вас, купленный у вас mini pro отлично работает посейдень.
  • Страница 1 из 2
