Проблема с MX25l8005
spiteful | Дата: Среда, 09.11.2011, 19:52 | Сообщение # 1 |
| Доброго вечера.Програматор willem pcb5.0f .Определяет и считывает микруху как положено.При записи выдает ошибку что чип =0х00 а буфер=0хFE Пробовал заливать только FF, заливает и проходит верификацию,а файл биоса не дает.Смущает то что на контакте vcc всего 2.8 вольт,может ли из-за этого выдавать ошибку? пробовал несколько аналогичных флешек,таже история..
Admin | Дата: Среда, 09.11.2011, 19:58 | Сообщение # 2 |
| применяемый софт? После стирания( не заливки фф, а именно кнопка стереть) , бланк тест проходит? желтый вопростильный знак. версия программатора просто 5ф или 5F v2.0 ? мне кажется вы не стерли ис перед записью. данная ис одна из тех на которой тестируется прогер перед отправкой клиенту. Дип переключатель выключен? все переключатели вниз.
Ronin_66 | Дата: Четверг, 10.11.2011, 12:11 | Сообщение # 3 |
| Программатор доработан по питанию или нет?
Admin | Дата: Четверг, 10.11.2011, 12:14 | Сообщение # 4 |
| Данная ис без проблем шьется и на обычных 5ф без доработки.
Ronin_66 | Дата: Четверг, 10.11.2011, 12:16 | Сообщение # 5 |
| Admin, Спасибо, наелись, проходили. Там на несколько тем ниже висит моя тема как раз по этой микрухе.
Admin | Дата: Четверг, 10.11.2011, 12:21 | Сообщение # 6 |
| Приятного аппетита. я вам сегодня днем не поленюсь сниму видео, оставил себе один 5ф без доработки. Покажу как он шьет данную ис без проблем даже на стандартных 5ф без доработки. это не проблемная ис.
spiteful | Дата: Четверг, 10.11.2011, 12:58 | Сообщение # 7 |
| Применяемый софт 98D12C3,програматор обычный 5ф.Доработок по питанию пока не делал.После стирания микра проходит нормально бланк-тестДругие микры шьет без проблем,а вот с этой засада у меня выходит.счас привезли еще одну такую флешку,таже проблема.Никак не пойму где засада
Ronin_66 | Дата: Четверг, 10.11.2011, 12:59 | Сообщение # 8 |
| Admin http://www.willem-ua.com/forum/6-32-1 Если припомните, то тогда пришлось дорабатывать питание.
Admin | Дата: Четверг, 10.11.2011, 16:17 | Сообщение # 9 |
spiteful | Дата: Четверг, 10.11.2011, 17:22 | Сообщение # 10 |
| Спасибо за видео,но теперь я окончательно мозг сломал..Решил попробовать на другом компе прошить,достал с ящика старенький ибм r40( Раньше я на нем работал именно с этим програматором),а он его не видит.Горят светодиоды power, busy...По питанию горят все три светодиода Vcc, Hub и Vpp...При проверке пишет hardware error LPT настроен на EPP+ECP.Может адреса какие сменить,хотя насколько я помню раньше ничего не настраивал,подключил и работал....
Admin | Дата: Четверг, 10.11.2011, 19:39 | Сообщение # 11 |
| Если стандартный лтп, не плата расширения.. все должно работать. у меня материнка из не совсем старых. 775 сокет. коре два дуо 8400. лтп на матери, но на заднюю панель нет разьема. ввыведен доп планкой через штыревые контакты на мамке. все работает без проблем.
spiteful | Дата: Четверг, 10.11.2011, 20:00 | Сообщение # 12 |
| Да,все стандартное..сейчас собрал с хлама ноутбук третий пентиум,поставлю винду на него попробую еще с ним..
Admin | Дата: Четверг, 10.11.2011, 20:15 | Сообщение # 13 |
| Обычно.. с ноутбуками и проблемы.. применяются не стандартные контролеры периферийного оборудования...
spiteful | Дата: Четверг, 10.11.2011, 22:43 | Сообщение # 14 |
| Вообщем та же фигня считывает,стирает.После записи начинает делать верификацию и ошибка.Еще и адаптер случайно сломал.
Admin | Дата: Четверг, 10.11.2011, 23:04 | Сообщение # 15 |
| Джампера которые на фото выделены так же выставлены?
