Willem 5.0E M27C2001 plcc 32 некорректно читает - Форум
Arcana7777Дата: Вторник, 16.07.2024, 23:10 | Сообщение # 1
Имею программатор Willem pcb 5.0e , нужно считать микросхему M27C2001 , выбираю ее в софте , переключаю в dip панели все что нужно по картинке из софта, микросхему вставляю в основной слот на самой плате без переходника , что то оно считывает , размер файла в итоге верный , но само содержимое явно не то ( считываю микросхемы из эбу Audi от двигателя AKN, примерно знаю , что нужно там увидеть). Буду благодарен , если кто то может сконфигурировать все правильно под нее , считывал и записывал AM29F010B , с ней все гуд , все целое и как нужно записывается и считывается.
Arcana7777Дата: Вторник, 16.07.2024, 23:12 | Сообщение # 2
https://imgur.com/a/bf830wF - фотки из софта и самого прогера
Медведь_ВениаминДата: Вторник, 07.01.2025, 00:28 | Сообщение # 3
На программном переключателе (на Вашем фото) второй движочек у Вас стоит "не тудой"... Если не поможет - попробуйте использовать софт "v0.97ja" или "v0.97d12c3". При этом не забудьте переключить на программаторе джампера на "PCB3E".
(я бился с микросхемой Winbond W39V040BPZ , так так и не добился на 98й версии софта. А на 97-й - удалось!) И да, я использовал внешний БП-12V, не через USB питал.
Сообщение отредактировал Медведь_Вениамин - Вторник, 07.01.2025, 00:44
