Atmega 8
TANGO | Дата: Пятница, 18.11.2011, 23:18 | Сообщение # 1 |
| В программаторе Willem 5f указано программировать через 6 пиновий адаптер(их только 5) Как бить?
Admin | Дата: Суббота, 19.11.2011, 02:53 | Сообщение # 2 |
| подключаемся по схеме. Все просто до безобразия. Дополнительный генератор можно собрать на 74HC04D
TANGO | Дата: Суббота, 19.11.2011, 18:11 | Сообщение # 3 |
| Большое спасибо.
tehnik | Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 21:37 | Сообщение # 4 |
| Как я понял, по этой схеме можно сделать адаптер и программировать другие АВР на вилляме? А кварц на 4МГЦ в этом адаптере нужно ставить или нет?
С уважением.
Admin | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 08:12 | Сообщение # 5 |
tehnik | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 14:30 | Сообщение # 6 |
| Большое спасибо за быстрый ответ!
dmk | Дата: Четверг, 11.04.2013, 11:48 | Сообщение # 7 |
| Подскажите, а прошить Atmega64 на PCB50b по той же схеме или как-то иначе можно
Admin | Дата: Четверг, 11.04.2013, 11:50 | Сообщение # 8 |
| по той же.
dmk | Дата: Четверг, 11.04.2013, 12:02 | Сообщение # 9 |
| спс
negash | Дата: Пятница, 28.06.2013, 03:25 | Сообщение # 10 |
| Товарищи боюсь подключать atmega 8 Проверьте пожалуйста правильно ли я все понял что куда подключать? на фото ниже мой willem приобрел HEF4069 (на нем написано (HEF4069 UBT) Соединил его контакты как на фото $IMAGE2$ теперь хочу соединять но немного смущён, мой вариант: 1. willem-"VCC" + HEF4069-"14 контакт" + Atmega8-"20 контакт" + Atmega8-"7 контакт" 2. willem-"GND" + HEF4069-" 7 контакт" + Atmega8-"22 контакт" + Atmega8-"8 контакт" 3. willem-"25cxx -- 1 гнездо" + Atmega8-"1 контакт" 4. HEF4069-"8 контакт" + Atmega8-"9 контакт" 5. willem-"25cxx -- 2 гнездо" + Atmega8-"18 контакт" 6. willem-"25cxx -- 5 гнездо" + Atmega8-"17 контакт" 7.Atmega8-"19 контакт" + Где у willem CLOCK на ICSP??? есть только CLK на SPI, что мне делать? куда цеплять? на HEF4069 соединил все контакты как на картинке
Прошу Вас посмотреть правильно ли я цепляю все контакты и указать на ошибки
Мой willem Добавлено (27.06.2013, 19:11) --------------------------------------------- $IMAGE1$ Добавлено (27.06.2013, 19:12) --------------------------------------------- Вот что я имею $IMAGE1$ Добавлено (27.06.2013, 19:17) --------------------------------------------- Блин ссылку залить не могу) виноват http://xn--80aebhc8bye.xn--p1ai/1.png Добавлено (28.06.2013, 02:25) --------------------------------------------- Вставил 7 контакт в ICSP в PGC
Admin | Дата: Вторник, 02.07.2013, 14:32 | Сообщение # 11 |
| Цитата Где у willem CLOCK на ICSP??? есть только CLK на SPI, что мне делать? куда цеплять?
Прикольно!
Может все таки.. есть только CLK.. и CLOCK... есть что то общее??? А точнее одно слово есть сокращение другого, что в прочем не меняет смысл и назначение сигнала. Хотя в половине даташитов, CLK .. вернее обозначение CLK, используется повседневно.
На схеме все ясно и понятно. Внимательно соеденяем и все будет работать. Если совсем тяжело, купите готовые адаптеры.
negash | Дата: Вторник, 02.07.2013, 19:27 | Сообщение # 12 |
| PGC все идет, поставил и все прошило
kupsw | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 18:30 | Сообщение # 13 |
| Здравствуйте. Нужна помощь. Программатор Willem 5f. В схема запаяна МС Atmega8-AU. У нее выведены все контакты для программирования кроме контакта для подключения внешнего генератора. Кварца не установлено. Пробовал подключаться по выше указанной схеме, появляется сообщение Electronic ID not match (Get ID). Что я сделал не так? МК в DIP корпусе программируется и считывается.
Admin | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:05 | Сообщение # 14 |
| Цитата kupsw, МК в DIP корпусе программируется и считывается.
Atmega8 не может быть, запрограммированна или считана в дип корпусе, через колодку программатора Zif на данном программаторе. только через ICSP или Адаптер ATMEGA_A1 + ATtiny_А1 (Ezo) для программатора PCB5F
схема подключения которая указана выше, правильная и не раз опробована. внешний генератор на HEF4069, обязателен.
kupsw | Дата: Четверг, 05.02.2015, 11:46 | Сообщение # 15 |
| Вообще то я о Zif колодке ничего не писал. Повторяю. Atmega8-AU с планарными выводами запаяна в схеме. Я использовал разъем ICSP и часть контактов указанных на схеме в первом посте. Дело в том, что когда программируешь Atmega8 в Dip корпусе и не запаянную, а используя адаптер подключенный по схеме второго поста, то все нормально. А когда пытаюсь подключится к Atmega8-AU с планарными выводами и запаянную на печатной плате, то появляется сообщение Electronic ID not match (Get ID). То же самое сообщение появляется когда пробовал подключиться к Atmega8515 с планарными выводами. Я не говорю, что схема не рабочая. Я говорю о том, что может быть для корпусов с планарными выводами какое то другое подключение нужно? Или уже прошиты какие то фьюзы не позволяющие подключиться к контроллеру?
