Работа программатора Willem PCB5F в Windows7 x64
jr777 | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 12:41 | Сообщение # 16 |
| Так все таки , есть ли возможность запускать утилиты для разблокировки на 64 семерке? Пробовал запускать таким же способом как описано в первом поте - не сработало.
Admin | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 12:49 | Сообщение # 17 |
| способ описанный в первом посте проверен не однократно. Повторюсь - если не работает, значит где то делаете что то не так.
nike22 | Дата: Вторник, 14.03.2017, 10:54 | Сообщение # 18 |
| Цитата Admin ( ) способ описанный в первом посте проверен не однократно. Повторюсь - если не работает, значит где то делаете что то не так. 81 Купил новую мать H81M-DS2 - установил Win7 * 64, потом все по 1 сообщению - программа запустилась. Есть ST95080W - не могу найти информацию в Device какой пункт выбирать?
Admin | Дата: Вторник, 14.03.2017, 10:57 | Сообщение # 19 |
| M95080
nike22 | Дата: Вторник, 14.03.2017, 11:07 | Сообщение # 20 |
| SPI--25xx/95xx ST M95080(16)? или (32)?
Admin | Дата: Вторник, 14.03.2017, 11:07 | Сообщение # 21 |
| пробуйте и то и другое.
nike22 | Дата: Вторник, 14.03.2017, 11:08 | Сообщение # 22 |
| Нужно записать дамп на Canon MG2440
Admin | Дата: Вторник, 14.03.2017, 11:16 | Сообщение # 23 |
| если не получится, в том же меню есть 25C080 попробуйте с ней.
nike22 | Дата: Вторник, 14.03.2017, 14:38 | Сообщение # 24 |
| Где взять описание по работе с программатором? Какое питание на него можно подавать?
Admin | Дата: Вторник, 14.03.2017, 14:44 | Сообщение # 25 |
nike22 | Дата: Вторник, 14.03.2017, 15:52 | Сообщение # 26 |
| Как-то уже замаялся. Подключил плату к компу. Включил комп. Запустил программу. Выбрал через Device select тип микросхемы. Через OpenFile выбрал файл с прошивкой. На плате светится только индикатор Busy. Утановил микросхему в плату. 1 контакт микросхемы возле рычага. Засветились Vcc1 и Vpp красные индикаторы. Blank Test - показывает Device is Empty. Подразумеваю что микросхема чиста (пустая). Нажимаю Program Chip. Проходит запись, запускается проверка и на первом байте отличном от FF - Error. При нажатии на Help - Test Hardware - Error. Проверял на 25х080(16), 25х080(32), М95080(32). М95080(16) - не выбирается.Добавлено (14.03.2017, 15:52) --------------------------------------------- Подскажите пожалуйста - что делаю не так?
Admin | Дата: Вторник, 14.03.2017, 17:28 | Сообщение # 27 |
| Цитата nike22 ( ) Утановил микросхему в плату. 1 контакт микросхемы возле рычага. тяжелый случай. трудно понять логику. может все таки стоит раскрыть глаза по шире? Посмотреть что софт в своем окне рисует?
Цитата nike22 ( ) Подскажите пожалуйста - что делаю не так?
я вам две ссылки выше для чего дал? чтобы вы через пол часа написали- я замаялся, что я делаю не так???
Целый раздел есть с видео, - вы его смотрели? Если бы смотрели, не сидели бы сейчас и не тупили так жестко. там же вот http://www.willem-ua.com/forum/13-113-1 по спи флеши есть.
Откройте глаза наконец, возьмите в руки программатор, там же буквально на печатной плате, расписано очень много полезной инфорамации. Даже софт смотреть не нужно, чтобы понять куда ставить микрсохемы серии 25с и им подобным.
Цитата Утановил микросхему в плату. 1 контакт микросхемы возле рычага.
А чего именно в зиф разьем ставите с рычагом? чего не рядом с программатором не положить микросхему, и не клацать в софте.. и потом не писать.. что я делаю не так????
И наконец, какое отношение прошивка М95080 имеет к теме - Работа программатора Willem PCB5F в Windows7 x64 (Программатор работает семерке х64)
марат--102 | Дата: Вторник, 13.04.2021, 12:36 | Сообщение # 28 |
| При стирании и записи выходит ошибка. Что делаю не так? Винда 7. На двух компах так.
Сообщение отредактировал марат--102 - Вторник, 13.04.2021, 15:24 |
Admin | Дата: Вторник, 13.04.2021, 20:38 | Сообщение # 29 |
| марат--102, что то с софтом.
Станислав | Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 18:56 | Сообщение # 30 |
| Работает на win 10 x64 подключалось к pci плате с lpt разъемом, возможно есть такие платы и с более популярным pci-e
