Работа программатора Willem PCB5F в Windows7 x64 - Форум
  • Страница 1 из 2
AdminДата: Четверг, 01.12.2011, 02:34 | Сообщение # 1
Инструкция как заставить работать данный программатор (в прочем это касается всех LTP версий ) в Window7 x64
что нужно сделать?
1. Качаем вот этот архив
2. Распаковываем его на диск C:\Program Files (x86)
3. Устанавливаем программу TVicPort (есть в архиве)
4. Она просит перезагрузится- соглашаемся и перегружаемся.
5. Жмем правой кнопкой мыши на EpromM51_98D12C3 , выбираем отправить- на рабочий стол- создать ярлык.
6. На рабочем столе на данном ярлыке правой кнопкой мыши- совместимость- запускать в режиме совместимости ХР SP3
в низу галочку - от имени администр.
все. теперь будет работать на 64 разрядной винде.
впрочем все это актуально и для софта 97. просто exe берем его.
Обращаю внимание! в файле io(параметры конфигурации)(открывается блокнотом) должно быть число в формате 0xномер вашего порта LTP. Таким образом думаю можно заставить работать прогер с нестандартными контроллерами LTP -PCI . Если у кого есть под рукой, опробуйте отпишитесь.
На стандартном LTP на матери все работает, сейчас пишу именно на 7 х64.
у меня к примеру порт LTP имеет стандартный адрес 0x378
Ronin_66Дата: Четверг, 01.12.2011, 14:10 | Сообщение # 2
Спасибо, это полезная информация и не только для этого программатора.
avtoteh_dneprДата: Воскресенье, 24.06.2012, 23:02 | Сообщение # 3
Хочу настроить прогер с нестандартными контроллерами LPТ -PCI , понимаю так, что где-то в программе необходимо сменить ресурс, io.ini не помогло, куда дальше копать, может подскажите? У меня ресурс ED00.
Сообщение отредактировал avtoteh_dnepr - Понедельник, 25.06.2012, 02:08
Le_BaronДата: Вторник, 13.08.2013, 14:26 | Сообщение # 4
Admin, такая же проблема как у avtoteh_dnepr, не могу настроить( Помогите люди добрые.
AdminДата: Среда, 14.08.2013, 01:15 | Сообщение # 5
Не однократно пишу--- работать не будет!!!!
Только через нормальный , правильный LPT на материнке.
serg77Дата: Четверг, 11.09.2014, 22:03 | Сообщение # 6
Приветствую.
Эта панацея помогла запустить прогер. Но ис-прог ни вин-пик800 не работают и железо не видят. На хрюше работали. Что можно сделать чтобы заработали?
AdminДата: Четверг, 11.09.2014, 23:02 | Сообщение # 7
Стандартный софт виллема работает?
С другими софтами на 64 я не разбирался.
serg77Дата: Пятница, 12.09.2014, 19:02 | Сообщение # 8
Да, стандартный софт заработал, но те две проги что писал - нет. Стандартным софтом удалось прошить два PIC16F628A. Сегодня проверю в железе.
Добавлено (12.09.2014, 19:02)
Камни прошились хорошо. smile Остётся вопрос по двум прогам.
filin361Дата: Понедельник, 05.01.2015, 21:01 | Сообщение # 9
архив не распаковать вылезает ошибка
AdminДата: Понедельник, 05.01.2015, 21:57 | Сообщение # 10
filin361, только что проверил.
все ок.
все распаковывается без каких либо ошибок.
real_bearДата: Понедельник, 05.09.2016, 01:51 | Сообщение # 11
Установил, при проверке "Tест H/W" не работает Vpp, это только у меня, или у кого то еще было?
p.s. Windows 7x64
AdminДата: Понедельник, 05.09.2016, 13:18 | Сообщение # 12
не замечал такого.
jr777Дата: Пятница, 10.03.2017, 08:17 | Сообщение # 13
Здравствуйте. Скажите пожалуйста ,есть ли возможность снять защиту от записи на spi 25x40. У меня win7x64.
На 32 пользовался утилитой отEZO, на 64 она не запускается. Стандартное средство в софте не срабатывает.
nike22Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 07:16 | Сообщение # 14
Все сделал как в Сообщении 1. После запуска программы через ярлык на рабочем столе все зависает. Клавиатура, мышка не реагирует. Операционка Win7 64. LPT в материнке.
AdminДата: Воскресенье, 12.03.2017, 11:22 | Сообщение # 15
Значит не все или не правильно.
Прикрепления: 9868574.png (183.4 Kb)
  • Страница 1 из 2
