Помогите с SPI FLASH
erkinjon | Дата: Вторник, 06.12.2011, 08:26 | Сообщение # 1 |
| Не могу прошить Winbond W25Q32BV(SIG) Willem не определяет её. Все джампера поставил как надо, то есть только один перевел на 3,6 вольт. Указывает на ICSP панель, я не знаю где взять VPP. Помогите пожалуйста, я совсем зелёный по ходу.
Admin | Дата: Вторник, 06.12.2011, 11:41 | Сообщение # 2 |
| Выложите сюда фото подключенного программатора( шнуры чтобы было видно) , с вставленной ис, и выставленными дип переключателями, джамперами. Посмотрим что вы не так делаете.
erkinjon | Дата: Вторник, 06.12.2011, 13:59 | Сообщение # 3 |
| вот фото
Ronin_66 | Дата: Вторник, 06.12.2011, 14:02 | Сообщение # 4 |
| Для SPI Flash у вас на программаторе выведена отдельная колодка, которая находится справа от дип переключателей...
Admin | Дата: Вторник, 06.12.2011, 14:10 | Сообщение # 5 |
| Ronin_66, совершено верно. Кстати подписана так что вполне понятно для чего она.
Вы конечно извините.. только начинаете работать.. но с каких соображений вы вставили вверх зиф колодки? вам это нарисовал софт программатора? Софт вам нарисовал вставленную микросхему возле дип переключателя ( куда вы ее должны поставить) , и указал что с ней можно работать по ICSP протоколу через одноименный разьем.
Почему вы не подключили микросхему в розетку 220в на стене? Подход один и тот же. На форуме море инфы с фотками по спи флешам... У вас на диске есть файл Полжение джамперов..переключателей. вы его смотрели?
Нужно смотреть. Микрсохема отправилась в мир иной . вы на нее подали 12 вольт впп и 5 в всс. Можете ее выбросить. За программатор не знаю. Может выжил , может нет.
erkinjon | Дата: Вторник, 06.12.2011, 14:11 | Сообщение # 6 |
| Если туда вставить, то получается Manufacturer 0xFF Device Code 0xFFFF Status Register 0xFF 1111 1111
Admin | Дата: Вторник, 06.12.2011, 14:16 | Сообщение # 7 |
| Понятное дело. .что там может оказаться после 12 вольт , вместо 3.3 ??? Кроме того , вы уверены что на вашей плате можно шить внутрисхемнно? Очень сомневаюсь.
Микросхему можете выбросить.. и не только ее. Можете выбросить и мультик который стоит на плате ноута.. может еще что загребло.. 12 пошло гулять по плате с "внутрисхемым " программированием
Ronin_66 | Дата: Вторник, 06.12.2011, 14:18 | Сообщение # 8 |
| Программатор также должен был определить тип микросхемы. Выпаивайте микросхему и разбирайтесь с ней вне материнской платы ноутбука. Молитесь, что хоть плата выжила.
Admin | Дата: Вторник, 06.12.2011, 14:20 | Сообщение # 9 |
| MIO на плате точно труп... 12 вольт... гульнуло однозначно. если он живой то это чудо! Зачем спешить? Ну не знаете что делать, почитайте форум.. Спросите.. А уже потом делайте.
Ronin_66 | Дата: Вторник, 06.12.2011, 14:32 | Сообщение # 10 |
| Это точно, спешить уже некуда...
EZo | Дата: Вторник, 06.12.2011, 20:24 | Сообщение # 11 |
| 1) Внутрисхемное программирование вряд ли подойдет. 2) провода от колодки программатора до чипа слишком длинные 3) появлению 12В малая вероятность , но возможна. При программировании SPI Vpp ненужен и неактивируется софтом. + питание от ZIF32/32 попадает правильно на 8 ногу. Выпаяй чип с устройства, далее на панельку и в соответствующее гнездо программатора.
Сообщение отредактировал EZo - Вторник, 06.12.2011, 20:26 |
Admin | Дата: Вторник, 06.12.2011, 20:32 | Сообщение # 12 |
| все верно.. только не сильно спасает ситуацию. не 12 вольт на 8 ноге спи у нас появилось при подключении через зиф, а 5 вольт.. что думаю может и спасло мультик.. но флешку врятли. хотя чудеса бывают. проводами можно но вставить то их нужно в колодку для спи а не в зиф.
а вообще, проще выпаять, и адаптер под пайку, или еще лучше в нулевой для соик8 и в программатор в колодку для спи. так и надежней.. и верней.
Еще сейчас посмотрел на фотку.. смущает мне пакет на котором все это лежит.. вроде антистатический..
erkinjon | Дата: Среда, 07.12.2011, 07:13 | Сообщение # 13 |
| Добрый день. Подскажите, как мне проверить работает ли программатор после того, что я с ним сделал? Я у нас в Ташкенте не нашел такую микросхему, а то я вообще не сунулся бы туда.
Сообщение отредактировал erkinjon - Среда, 07.12.2011, 07:20 |
Admin | Дата: Среда, 07.12.2011, 11:18 | Сообщение # 14 |
| Самый простой способ - взять другую спи флеш(не обязательно ту что у вас, любую, для проверки) выбрать ее в софте, посатавить в указаную вам колодку и сработать с ней. считать , стереть, прошить.
erkinjon | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 11:55 | Сообщение # 15 |
| Спасибо, проверил, работает на ура. И ноут починил. Тут дело в этом оказалось "Адаптер TOOL-012A SOIC8 SMD". На вашем сайте написано что он может "Данный адаптер позволяет производить все операции с чипами в корпусе SOIC8 без выпаивания с печатной платы.", а на самом то деле оказалось не всегда он так может. И он этих денег не стоит.
