Как прошить AMIC A49LF004 - Форум
vi_bossДата: Понедельник, 13.02.2012, 01:37 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, как прошить данную микросхему? В списке последнего софта что-то не нахожу данного производителя и типа.
AdminДата: Понедельник, 13.02.2012, 02:17 | Сообщение # 2
в софте выбирайте SST49LF004
тип FWH/LPC
точнее FWH
если программатор 5F , микросхему ставим в верхнюю плсс32 ( рядом джампер Hub )
vi_bossДата: Понедельник, 13.02.2012, 12:05 | Сообщение # 3
Это я знаю... Пробовал... ID - AMIC (и больше ничего). Читает. А стираться не хочет.
AdminДата: Понедельник, 13.02.2012, 12:09 | Сообщение # 4
по нету есть проблема с данной ис.
попробовать через софт 97.
самое простое решение- снять с донора ту же SST49LF004 , и поставить вместо A49LF004
EZoДата: Понедельник, 13.02.2012, 22:03 | Сообщение # 5
Проще найти эквивалент PM49FL004 или SST. Вопрос программирования A49LFххх на софтах Виллема нерешен. Тут решили по более кардинальным путям на софте 0.97ja
http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1087
Заинтересован иметь чип А49LF004 для экспериментов.
Сообщение отредактировал EZo - Понедельник, 13.02.2012, 22:04
anatmixДата: Суббота, 25.02.2012, 02:08 | Сообщение # 6
Победил аналогичную проблему(не стиралась) с флешкой AMIC A49LF040TL-33F.
В 0,97Ja выставил как W39V040FA-стерлась.
А проблема с записью решилась также,как и в ссылке в предыдущем посте ( http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1087 ) с помощью debuggera.
