Как прошить AMIC A49LF004
vi_boss | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 01:37 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста, как прошить данную микросхему? В списке последнего софта что-то не нахожу данного производителя и типа.
Admin | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 02:17 | Сообщение # 2 |
| в софте выбирайте SST49LF004 тип FWH/LPC точнее FWH
если программатор 5F , микросхему ставим в верхнюю плсс32 ( рядом джампер Hub )
vi_boss | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 12:05 | Сообщение # 3 |
| Это я знаю... Пробовал... ID - AMIC (и больше ничего). Читает. А стираться не хочет.
Admin | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 12:09 | Сообщение # 4 |
| по нету есть проблема с данной ис. попробовать через софт 97. самое простое решение- снять с донора ту же SST49LF004 , и поставить вместо A49LF004
EZo | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 22:03 | Сообщение # 5 |
| Проще найти эквивалент PM49FL004 или SST. Вопрос программирования A49LFххх на софтах Виллема нерешен. Тут решили по более кардинальным путям на софте 0.97ja http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1087 Заинтересован иметь чип А49LF004 для экспериментов.
Сообщение отредактировал EZo - Понедельник, 13.02.2012, 22:04 |
anatmix | Дата: Суббота, 25.02.2012, 02:08 | Сообщение # 6 |
| Победил аналогичную проблему(не стиралась) с флешкой AMIC A49LF040TL-33F. В 0,97Ja выставил как W39V040FA-стерлась. А проблема с записью решилась также,как и в ссылке в предыдущем посте ( http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1087 ) с помощью debuggera.
