Willem 5.0E и 25x40vsig - Форум
c5fanДата: Пятница, 18.05.2012, 15:16 | Сообщение # 1
Добрый день. Сможет ли Willem 5.0E прошить 25x40vsig? Что для этого потребуется(переходник http://www.willem-ua.com/shop....c8-sop8 )? В какую колодку вставлять переходник(я подозреваю что в 25cxx, рядом с ней есть 5 контактов SPI - они как-то задействуются)?
AdminДата: Пятница, 18.05.2012, 15:57 | Сообщение # 2
Добрый день.
Вам нужен программатор не с индексом Е , а с F
А именно Willem PCB5-F V2.1 Flash Gold
25x40vsig как я понимаю вы имеете виду Spi Flash W25X40vssig ?
Если да, тогда ставится она в соответсвующюю колодку программатора 25xxx SPI
Адаптер для узкого корпуса Адаптер SOIC-8 SOP8 150 mil
Адаптер для широкого корпуса ADP-081A SOIC8-DIP8 5-6mm (200~209mil)
Если у вас программатор с индексом Е, у вас нет гнезда 25xxx SPI , то микросхему нужно ставить в 25cxx , при этом нужно найти джампер который выставляет напряжение на эту колодку 3.3в. Если его нет, то программатор не поддерживает спи флеш. Без танцев с бубном тогда не получится сработать.(нужно понизить питание на спи до 3.3 в ).
Quote (c5fan)
- ни как не задействуются. Хотя можно через них не вставляя в колодку , а подключив к ис по даташиту сработать. Но не забываем о питании 3.3 в для спи.
