5.0F не шьётся SST49LF002A (3.3v) - Форум
e2dДата: Пятница, 19.10.2012, 22:11 | Сообщение # 1
запортил БИОС на материнке, пытаюсь зашить на программаторе оригинал. м/с SST49LF002A
идентифицируется:
man: 0x58
dev: 0xB0
софт 0,98D10, выбираю Firmware HUB - SST (FWH) - SST49LF002A
все мануалы перелопатил по мычкам, вроде бы выставлены правильно:
при нажатии "стереть" - софт пишет "Erase completed by check DQ7", но тест на нули не проходит, собственно содержимое микросхемы не меняется вообще. запись тоже обламывается на нулевом байте.
пробовал W49V002FAP - примерно то же поведение, только микросхема дала себя стереть (но не идентифицируется, ид и ман = 0x00)
где я туплю? dry
Прикрепления: 7127040.jpg (52.6 Kb) · 0110728.png (25.0 Kb)
AdminДата: Воскресенье, 21.10.2012, 23:37 | Сообщение # 2
Смотрим фото.
1. Зачем стоит вертикально черный джампер J1 ? Он ставится только для стирания W27C512 и подобных. СНЯТЬ
2. Почему снят джампер JH6 ? ПОСТАВИТЬ.( и не трогать больше вообще три стоящих над плсс32 колодкой джамперов.)
Судя по джамперам на выбор источника питания, вы запитали программатор от внешнего стабилизированного бп 9 или 12вольт, мощностью 500мА ?
Или питание не подключено?
Если подключено, думаю выполнение пункта 1 и 2 исправят проблему.
Софт использовать 98D12C3 !
Прикрепления: 3699829.jpg (99.8 Kb)
e2dДата: Понедельник, 22.10.2012, 10:44 | Сообщение # 3
спасибо за инфо, питание от 12V АТХ блока питания компьютера, к которому пограмматор подключается;
после снятия J1 и установки JH1 (в доке джампер над PLCC32 помечен как 1, а не 6) -- всё забегало. хотя с JH1 я пробовал безрезультатно баловаться до того, как сюда написал, видимо J1 - моя ключевая ошибка
пересмотрел доку по джамперам, осознал ошибки. ещё раз спасибо за оперативность.
Прикрепления: 5013104.png (8.4 Kb)
