Внутрисхемное программирование чипа FL064PIF - Форум
VitushaДата: Четверг, 20.12.2012, 06:55 | Сообщение # 1
Здравствуйте,уважаемые коллеги.Всех с наступающим Новым годом!Кто пробовал программировать чип
FL064PIF внутрисхемно,откликнитесь,подскажите куда подключаться, к каким выводам?,в списке в софте чип есть кроме того есть возможность внутрисхемного программирования.
Прикрепления: 7506468.jpg (22.2 Kb)
Сообщение отредактировал Vitusha - Пятница, 21.12.2012, 01:31
terehov_iДата: Четверг, 20.12.2012, 12:18 | Сообщение # 2
Рекламатор
Полное имя S25FL064, корпус: SO3 016 wide—16-pin Plastic Small Outline Package (300-mil Body Width)
Внутрисхемно не рекомендую, возможны последствия, нехорошие.
Прикрепления: S25FL064A.rar (498.2 Kb)
Сообщение отредактировал terehov_i - Четверг, 20.12.2012, 12:19
VitushaДата: Четверг, 20.12.2012, 15:34 | Сообщение # 3
terehov_i, Спасибо большое понял, а как Willem с ними работает?Проблем не было?,вы наверняка пробовали программировать их.
terehov_iДата: Пятница, 21.12.2012, 23:28 | Сообщение # 4
Рекламатор
Vitusha, нормально работает, проблем не было.
SidneyДата: Понедельник, 28.04.2014, 18:37 | Сообщение # 5
Добрый день! Хотел узнать можно ли как-то зашить в такую же флешку что-то с помощью GQ-4X и адаптером SOIC28? В списке поддерживаемых флех в программе ее нет. Но на сайте вроде как значится, абсурд какой-то...
AdminДата: Вторник, 29.04.2014, 23:35 | Сообщение # 6
Не поддерживается GQ-4X, нет в софте.
Где на сайте значится? Дайте ссылку, посмотрим.
Можно попробовать добавить в софт в файл devices.txt
Строчку
Name="S25FL064*SOIC16",ID="010216",Class="W25X10",Category="SERIAL_EPROM",MFG="Spansion",Vcc="3.6V",CodeSize="8388608",Platform="GQ-4X";
подключить короткими проводами, согласно 6 странице даташита( используется только 8 ног.. как в 8 ногих спи. ).
Должно работать.
SidneyДата: Пятница, 02.05.2014, 03:52 | Сообщение # 7
Спасибо за ответ. На родном форуме так ответа и не дали... Сервис блин....
h**p://www.mcumall.com/comersus/store/mcumall_willemsupportICs.asp
Добавлено (02.05.2014, 02:52)
Все сделал как вы написали. Все завелось. Огромное спасибо. Вопрос есть касаемо проверки "Blank Check". В каких случаях еще может этот тест валиться, кроме как варианта с битой флехой или выставлением неправильной скорости?
AdminДата: Понедельник, 05.05.2014, 23:18 | Сообщение # 8
Blank Check - это проверка чистоты микросхемы.
т.е, если проходит без ошибки, значит микросхема очищена.
Если есть ошибка, значит, микросхема имеет какие то данные записанные на ней.
