Кто шил AT89C2051 при помощи Willema
Malder2001 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 23:17 | Сообщение # 1 |
| Сделал переходник по схеме . Тип производителя есть а тип микросхемы нет. В чем может быть проблема. Или надо именно переходник тайланского производства.
Admin | Дата: Четверг, 14.03.2013, 23:25 | Сообщение # 2 |
| На Канадских и на таиландских работает без проблем. У вас схема какого? Может все таки ошибка в пайке?
В софте есть галочка New Adapter, попробуйте ее поставить.
