Кто шил AT89C2051 при помощи Willema - Форум
Malder2001Дата: Четверг, 14.03.2013, 23:17 | Сообщение # 1
Сделал переходник по схеме . Тип производителя есть а тип микросхемы нет. В чем может быть проблема. Или надо именно переходник тайланского производства.
Прикрепления: 51avrSCH.pdf (63.7 Kb)
AdminДата: Четверг, 14.03.2013, 23:25 | Сообщение # 2
На Канадских и на таиландских работает без проблем.
У вас схема какого?
Может все таки ошибка в пайке?
В софте есть галочка New Adapter, попробуйте ее поставить.
