Как работать с MX29LV640 , AM29LV640 , корпус Tsop48
Admin | Дата: Пятница, 28.06.2013, 11:35 | Сообщение # 1 |
| Многие задают вопрос, как работать с микросхемами MX29LV640EBTI-70G Ответ дам здесь на форуме. Данная информация собирательная. Спасибо Ezo и другим товарищам, в том числе и Канадским.
Источники: форум EZO форум Gq производителя.
С данными ис, на данном программаторе, возможна работа только по частям. т.е считываем и записываем по частям (по 32MB)
Для работы с микросхемой MX29LV640EBTI-70G , нужен адаптер - Адаптер TSOP48 8/16 bit ADP-003 Он же, есть и в полном комплекте - ADP-033A Newest TSOP 20mm Комплект адаптеров для корпусов TSOP . 5 в 1
Открываем папку, где установлен сотф программатора. Нам нужен файл devices.txt, его открываем блокнотом. Ищем поиском MX29LV320CB Находим строчку Name="MX29LV320CB",ID="C2A8",Class="29LV320B",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",TempUnprotect="Yes",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Ниже ее добавляем новую строчку Name="MX29LV640EBTI-70G",ID="C2CB",Class="29LV320T",Category="FLASH",MFG="Macronix",CodeSize="8388608",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
(в этом месте хотел бы объяснить где я взял данные ID="C2CB", открываем даташит на микросхему, смотрим 14 страницу даташита, таблица BUS OPERATION--2, нам нужна строчка Read Silicon ID Manufacturer Code, она имеет значение C2h , и строчка Read Silicon ID MX29LV640EB, она имеет значение CBh , получаем ID="C2CB" . Для микросхемы MX29LV640ET, ID выглядел бы так - ID="C2C9" )
Сохраняем модифицированный файл devices.txt
После этих действий, у нас в софте появится микросхема MX29LV640EBTI-70G
Теперь берем нужный нам адаптер, а именно Адаптер TSOP48 8/16 bit ADP-003
фото нужного адаптера
фото нужного джампера
На этом фото показано как нужно модифицировать старые версии плат баз для работы
Выставляем плате базе адаптера, джампера в нужные положения J1 - 5V J2 - 29F J4 - положение джампер в право(ON/OFF), работаем с первым банком памяти 32мб , положение джампер в лево ( .064 ) , работаем с вторым банком памяти.
т.е , к примеру, нужно считать микросхему. Ставим джампера как выше. джампер J4 ставим в положение (ON/OFF), нажимаем считать. счытываем, сохраняем файл. Это будет первая часть прошивки Переставляем джампер J4 в положение ( .064 ) нажимаем считать, сохраняем файл. Это будет вторая часть прошивки. Получившиеся два файла, и есть наша прошивка.
Точно так же делаем запись прошивки. Только предварительно, если у вас прошивка полная, делим ее на две части HEX редактором и так же , сначала первую часть, потом вторую программируем.
alimbek | Дата: Вторник, 09.02.2016, 17:35 | Сообщение # 2 |
| Цитата Admin ( ) На этом фото показано как нужно модифицировать старые версии плат баз для работы здравствуйте. разьясните пожалуйста на старом адаптере поподробнее что нужно обрезать и куда конкретно нужно припаять провод. в данном случае шить тоже надо двумя частями? после переделки этот адаптер будет только с этими микросхемами работать?
Admin | Дата: Вторник, 09.02.2016, 17:36 | Сообщение # 3 |
| Куда подробней? читайте выше, все расписано.
alimbek | Дата: Вторник, 09.02.2016, 19:18 | Сообщение # 4 |
| Цитата Admin ( ) Куда подробней? читайте выше, все расписано. все что написано по моему вопросу это вот (см. фото) вы меня извините но для меня это мало информации. я задал 3 вопроса 1. что нужно обрезать и куда конкретно нужно припаять провод? 2. в данном случае шить тоже надо двумя частями? 3. после переделки этот адаптер будет только с этими микросхемами работать? в данной картинке я не нашел ответов вот и спросил.
Admin | Дата: Вторник, 09.02.2016, 19:42 | Сообщение # 5 |
| 1. что нужно обрезать и куда конкретно нужно припаять провод? -- конкретней некуда 4671885.jpg(59Kb)
2. в данном случае шить тоже надо двумя частями? -- ответ что и как шить, в первом посте ответ
3. после переделки этот адаптер будет только с этими микросхемами работать? -- нет конечно. со всеми , с которыми и раньше работал. + с той о которой все это написано и сделано.
alimbek | Дата: Вторник, 09.02.2016, 21:14 | Сообщение # 6 |
| спасибо за ответы. не совсем понятно как работать с переделанным старым адаптером. в описании написано что нужно перекидывать джампер на новом адаптере. а на старом то нет джампера. вот я и спросил поподробнее процедуру работы со старым адаптером и как шить двумя частями на старем переделанном адаптере.
pustovodov1988 | Дата: Четверг, 14.04.2016, 11:19 | Сообщение # 7 |
| Добрый день. Подскажите пожалуйста, подойдет ли для прошивки данной микросхемы переходник-адаптер TSOP48 8/16 из этого комплекта? Можно ли с его помощью организовать считывание по 32 МБ (первую и вторую часть) и что для этого необходимо? Заранее спасибо!Добавлено (14.04.2016, 11:19) --------------------------------------------- http://www.willem-ua.com/shop....novinka
Admin | Дата: Четверг, 14.04.2016, 11:20 | Сообщение # 8 |
| в первом посте что написано?
Admin | Дата: Четверг, 14.04.2016, 11:21 | Сообщение # 9 |
pustovodov1988 | Дата: Четверг, 14.04.2016, 11:28 | Сообщение # 10 |
| Я извиняюсь, с последней ссылки нужен переходник 8/16? Еже ли так, то в чем отличие от изначальной моей ссылки?
Admin | Дата: Четверг, 14.04.2016, 11:29 | Сообщение # 11 |
| в том что нет в наличии.
pustovodov1988 | Дата: Четверг, 14.04.2016, 11:31 | Сообщение # 12 |
| Простите за наглость, я приобретать не собирался!) Мне перепали в подарок несколько переходников и онный 8/16 в том числе!) Подскажите тогда пожалуйста, каким тогда образом переключать первую часть и вторую?
Admin | Дата: Четверг, 14.04.2016, 11:34 | Сообщение # 13 |
| Простите за прямолинейность - а первый пост темы почитать в лом?
pustovodov1988 | Дата: Пятница, 15.04.2016, 09:59 | Сообщение # 14 |
| Я изучил первый пост...просто я опять немного наглый...) Я хотел прошить его версией PCB5.0F. Выбираю 29lv320, первые 32 мбит вычитывает и записывает корректно...а вот оставшиеся - увы никак!!( Я так понимаю ничего уже не сделаешь?
Admin | Дата: Пятница, 15.04.2016, 10:24 | Сообщение # 15 |
| Скорей всего, уже не сделаешь не чего. Если - прочитали первый пост и не поняли как переключать банки памяти и для чего вообще нужна модернизация адаптера.
