sst27c1001
dj_smile | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 14:25 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте.Помогите записать ППЗУ.Все перепробовал.Ошибка записи в одних и тех же местах.После стирания,тест на "чистоту" проходит. 8449I23.ROM-то что хочу записать. 8449I23_fignya-то что записывается. Даже ППЗУ заменил на новую,та же проблема.
EZo | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 14:59 | Сообщение # 2 |
| В фигне информация 00000-007FFF снова повторяется с адреса 0х008000. Проверить работоспособность сигнала А15 в режиме Test H/W. Проверить контакт А15
Admin | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:37 | Сообщение # 3 |
| Запитать от внешнего источника питания 9-12в. 500мА
dj_smile | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 16:22 | Сообщение # 4 |
| подключил бп 9В 2А-та же проблема.На ноге А15 (при отсутствии ППЗУ) при снятом флаге-0,13В,при включенном флаге 0,53В. На А16 0В и 4,36В А14 также. Я так понимаю,что проблема в программаторе.
Admin | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 17:21 | Сообщение # 5 |
| Quote (dj_smile) На ноге А15 (при отсутствии ППЗУ) при снятом флаге-0,13В,при включенном флаге 0,53В. при включенном флаге должно быть точно также как и на А16... тобиш 4.36в. если этого нет: проверьте кабель ЛТП, заменив его на заведомо исправный. если не чего не изменится, - покупали в декабре. 2010. гарантия уже снята. Сервисный ремонт, без проблем. Если не справитесь сами, поможем.
EZo | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 17:30 | Сообщение # 6 |
| Проверить рельно контакты 12позиционного перекллючателя- поз. 1 (размыкание, выкл), поз.3 (вкл, замыкание). Если обе включены одновременно, то на выход 4015 поступает Vpp тем повреждая логику. В test H/W проверить А15 прямо на выходе 4015 (найти по схематике). Проверить также правильность джамперов на двух блоках правее от ZIF32 Кабель LPT никак невлияет на работу конкретного адресса.
Сообщение отредактировал EZo - Воскресенье, 27.03.2011, 17:38 |
dj_smile | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 19:05 | Сообщение # 7 |
| Dip SW проверил как раз 1-й и 3-й.Джампера и dip sw установлены согласно Willem soft.4015 проверю.Добавлено (27.03.2011, 20:05) --------------------------------------------- Не за долго до этого,была интересная проблема.В один прекрасный момент софт перестал видеть программатор,а если увидет,то при чтении памяти показывал бред.Ни одна микросхема не проходила тест на "чистоту".Случайно была задета m74hc04b1 возле светодиодов,и свершилось чудо,пока прижимаеш микросхему пальцем работает без проблем.После пропайки всех микросхем,программатор заработал безотказно,до чтения sst27c1001
EZo | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 19:08 | Сообщение # 8 |
| Измерял ли омметром позиции этих переклютелей ?
dj_smile | Дата: Суббота, 02.04.2011, 02:21 | Сообщение # 9 |
| только 1-й и 3-йДобавлено (02.04.2011, 02:21) --------------------------------------------- Возможно ли заказать здесь hcf4015be???
EZo | Дата: Суббота, 02.04.2011, 09:03 | Сообщение # 10 |
| Если адрес А16 работает ,но А15 непроходит- найти соответсвующий вывод 4015 и проверить внимательно дорожки от него (короткое замыкание). Для подтвердения , что чип неисправный - можно временно разрезать дорожку вблизи этого вывода (оставить тот без соединений) и проверить снова А15 в Test H/W
dj_smile | Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 01:38 | Сообщение # 11 |
| На соответствующей ножке 4015 по адресу А15 только запись,или чтение-запись?Если только запись,то я хочу поставит в разрыв на выходе микросхемы диод шотки.Для защиты мс от одновременно вкл джамперов 1-3.
EZo | Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 01:55 | Сообщение # 12 |
| Не то делаешь. Что творится с А15 ? Нашел короткие замыкания, чип живой ?
dj_smile | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 22:29 | Сообщение # 13 |
| Сегодня заменил 4015 на такую же,без результатно.На ноге А15 (при отсутствии ППЗУ) при снятом флаге-0,13В,при включенном флаге 0,53В.При вкл 1-го переключателя и выкл 3-го на А15 4.36В.КЗ нет.
Admin | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 22:52 | Сообщение # 14 |
| дип должен быть выставлен так как на рисунке в кладке Test H/W. тогда есть смысл ставить флаги и мерять напряжения.
EZo | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 00:30 | Сообщение # 15 |
| Quote При вкл 1-го переключателя и выкл 3-го на А15 4.36В Здесь измеряешь не А15 . Читай предыдущий пост. http://www.ezoflash.com/willem/zif32.png Что то неусмотрел.
