как прошить atmel 45db011b - Форум
-v-i-r-u-s-Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 19:31 | Сообщение # 1
Добрый день! Имеется Программатор willem pcb 50e , нужно прошить atmel 45db011b (soip 8)-- на страницах одного форума прочитал что с помощью данного программатора можно шить данный вид памяти!!
Я собрал адаптер переходник -- выбрав в программе EpromM51_98D12C3 нужную память --- на dip переключателе всё в положение off --- понизил напряжение до 3,6 в убрав перемычку --- вставил адаптер в слот 25cxx ----- программатор её не определяет вообще!!! Что можете посоветовать??? в этом слоте шил
pm25lv512 и w 25*16 всё прошивалось без проблем!!! Заранее спасибо smile :)
AdminДата: Воскресенье, 06.04.2014, 20:25 | Сообщение # 2
Думаю нужно сравнить даташиты на любую спи 25 серии с 45db011
В частности распиновку корпусов соик8 в спи25 серии и распиновку 45db011
Адаптер , переходник который собрали, это учитывает?
Не забываем, что колодка 25cxx в программаторе, разведена для 25 серии.
Если все правильно, работать будет 100%
Если , нет, ищите ошибку в разводке адаптера.
-v-i-r-u-s-Дата: Понедельник, 07.04.2014, 17:19 | Сообщение # 3
Здравствуйте --- сравнил даташиты, но вроде всё правильно!!! На картинке разводка моей платы в layot -- вверху обозначение 25 серии , внизу 45db011!! Заранее спасибо за ответ!!!
http://zagruzitfoto.com/image/J8x
AdminДата: Понедельник, 07.04.2014, 17:26 | Сообщение # 4
Если микросхему на адаптер впаиваете правильно, тогда пути господни неисповедимы.
Значит pcb 50e, тот который у вас, не поддерживает софт EpromM51_98D12C3 или поддерживает не полностью.
Как вариант, попытайтесь понизить напряжение ниже 3.6 в.
-v-i-r-u-s-Дата: Понедельник, 07.04.2014, 20:53 | Сообщение # 5
Спасибо за совет попробую!!! А может быть флеха мёртвая??? Ещё программатор в софте определяется как pcb 50B!!! --- почему так???? Спасибо огромное за помощь!!! wink wink wink smile smile smile
AdminДата: Понедельник, 07.04.2014, 21:02 | Сообщение # 6
программатор в софте определятся не как не может.
в лтп виллемах нет ни микроконтроллера, не микросхемы памяти на борту, чтобы отдать софту свое название.
то что в окне есть кнопочка с pcb 50B - не говорит о том что это программатор так называется.
Почему так? Хто его знает, что в создателя софта была за идея по этому поводу...
-v-i-r-u-s-Дата: Понедельник, 07.04.2014, 21:06 | Сообщение # 7
Спасибо за помощь!!! а есть какие нбуть схемки прогеров что бы прошить данную память???
AdminДата: Понедельник, 07.04.2014, 21:11 | Сообщение # 8
схемок с сожалению нет.
Вилька кстати, отлично ее шьет.
Если все правильно запаяно.. подключено... может не какой прогер с именно этой ис уже не поможет?
-v-i-r-u-s-Дата: Понедельник, 07.04.2014, 21:17 | Сообщение # 9
Предыстория !! Память была выпаяна с залитого ноутбука Acer ? На нём было короткое по dc but out я его устранил-- ноутбук запустился но не работала сетевая карта --- поменял чип сетевухи но не было обмена с памятью --- возможно ей пришёл конец!!! Ещё раз огромное спасибо за помощь!!! wink wink wink wink wink smile smile smile smile
AdminДата: Понедельник, 07.04.2014, 21:22 | Сообщение # 10
пора создавать форум - типовые неисправности ноутбуков.
smile
-v-i-r-u-s-Дата: Понедельник, 07.04.2014, 21:24 | Сообщение # 11
biggrin biggrin Ещё раз спасибо!!!! wink wink wink wink
