Willem PCB5-F V2.1 Flash Gold + 95160 - Форум
trianoДата: Суббота, 12.04.2014, 19:51 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Программатор не определяет ST 95160 и соответственно не могу прошить её.
Хотя другие SPI шьёт без проблем.
Где затык не понимаю.
AdminДата: Суббота, 12.04.2014, 21:42 | Сообщение # 2
Функция и команда ID, в данной микросхеме, не поддерживается. посему и кнопка ID серая и неактивная, как и на 24 серии, как и на 93 серии ис.
Кроме того, не поддерживается функция стирания на данной микросхеме, как и на 24 серии, как и на 93 серии ис.
Если стоит защита, считать ее уже не сможете.
trianoДата: Суббота, 12.04.2014, 22:01 | Сообщение # 3
Про прошить уже ладно - шут с ней. Хотя бы считать её содержимое, чтобы вычислить код.
А возможно ли снять защиту от стирани?
И что же получается, что этот программатор не способен читать чипы этой серии.
Тогда каким можно.
AdminДата: Суббота, 12.04.2014, 23:55 | Сообщение # 4
Защита не от стирания. от считывания.
И если при записи ее поставили, то уже считать не как не сможете, не каким программатором.
По идее, вы можете в нее безпрепятсвтенно зашить другую прошивку.
Возможность явного снятия защиты есть в GQ-4 и minipro
но это не означает что после снятия защиты. информация в микросхеме оставется. она удаляется.
еще в софте виллема лпт не забываем есть регистр WPEN . не забываем про него.
trianoДата: Пятница, 18.04.2014, 08:21 | Сообщение # 5
Вот как раз таки считать мне её удалось c помощью программатора собранного на скорую руку и программы IC-Prog.
А вот зашить другую прошивку никак не удалось.
Программатор прилагаю
Прикрепления: 6680538.png (34.6 Kb)
AdminДата: Пятница, 18.04.2014, 09:00 | Сообщение # 6
софт IC-Prog , работает с Willem
в софте нажали F3 , выбрали Wllem, и работаем.
Собирать дополнительно не чего не нужно.
Впрочем, Willem работает еще и с софтом WinPic800
Вроде все это не секрет.
