помогите с 25l1605dm2i - Форум
wandammДата: Понедельник, 16.06.2014, 21:20 | Сообщение # 1
программатор pcb5.0T, микруха читается,но при blank test пишет device is not empty и при верификации сразу ошибка,как я понимаю,на программаторе нужно перемычку где-то поставить?))или микруха не исправна?
микруха - Flash память с последовательным интерфейсом SPI объемом 16Mbit - MACRONIX - 25L1605D(25L1605DM2I)
при чем, программатором пользуюсь давненько,обычно шью биосы на ноутах,какие-то без проблем шьются,а бывает вот такая фигня,просто сейчас стало интересно,чтобы это значило?
на программаторе никакие перемычке сам не переставлял,единственное,на переключателе DIP-SW-12, все перемычке выставил в ряд,как на картинке в софте.
Добавлено (16.06.2014, 20:14)
вставляю в разъем 25ххх , на SPI перемычек нету
Добавлено (16.06.2014, 20:25)
хммм,по ходу стоит защита на стирание,сейчас пробую
Добавлено (16.06.2014, 20:30)
в общем windows 7 x64, при запуске софта стирания пишет "unable to start the IO.sys service. Error Code=1275"
Добавлено (16.06.2014, 20:59)
фото программатора завтра пришлю,как все стоит
Добавлено (16.06.2014, 21:20)
как я понял,все у меня перемычки стоят где и нужно,раз я шил микрухи,такие как A25L010, f16-100hip без проблем прошивались.
в общем,завтра попробую стереть специальным софтом на windows xp
AdminДата: Понедельник, 16.06.2014, 21:31 | Сообщение # 2
Команда стереть. Erase
после нее- blank test что пишет?
ID - что отдает?
Какой то винегрет.
На 64х просто так, работать не будет. здесь.
wandammДата: Понедельник, 16.06.2014, 21:36 | Сообщение # 3
после команды erase, жму blank test и пишет device is not empty,в буфере остается как и было после прочтения
про x64.я настроил софт как и написано,но при запуске софта "spi_id_winbond" выдает "unable to start the IO.sys service. Error Code=1275"
Прикрепления: 1063767.png (13.9 Kb)
AdminДата: Понедельник, 16.06.2014, 21:42 | Сообщение # 4
"статус регистрер" - 98
в этом проблема.
защита от стирания.
попробуйте снять софтом виллема.
если не поможет,
утилита Ezo в помощь.
wandammДата: Вторник, 17.06.2014, 07:06 | Сообщение # 5
так,про софт Ezo в данный момент не получится,проблемы с x64. а вот про софт виллема можно по подробнее?))
а расшифровка статусов есть в свободном доступе?
Добавлено (16.06.2014, 21:48)
аа ,понял,кнопка erase block protect...я ее нажимал,бесполезно
Добавлено (17.06.2014, 06:56)
итак,сегодня стер защиту,бланк тест прошел,но после записи,на верификации 1% вылазиет ошибка error at 0x007E00 chip=0xFF buffer=0x05.чтобы это значило?
Добавлено (17.06.2014, 07:06)
хммм,попробовал второй раз,стер и заново записать и верификация прошла успешно,как так,почему через раз?
AdminДата: Вторник, 17.06.2014, 08:34 | Сообщение # 6
чтобы это значило?
в микросхеме по адресу 0x007E00 данные 0xFF , буфере софта 0x05
что говорит о том, что данные не совпадают.
т.е, при верефикации это ошибка
Может микросхема дохнет.
Может программатор нормально не работает.
pcb5.0T - чем Вас вдохновил на покупку? распаян на SMD элементах? Так это изготовителю выгода.. но не пользователю.
цена на 5 баксов дешевле чем Willem PCB5-F V2.1 Flash Gold
На Willem PCB5-F V2.1 Flash Gold
DIP микросхему вынял с колодки, поставил новую и все дела. Ремонт программатора вообще удобен. По одной ис меняеш, не вдаваясь в пайку вообще.
Напряжение Vpp выставляется одним джампером.
Питание SPI, через интегральный стабилизатор.
Печатная плата произведена по технологии Flash Gold
Качество пайки.
Willem PCB5-F V2.1 Flash Gold в разы лучше и по возможностям, реализации, схемотехнике. О качестве изготовления, вообще с купленным на ебейле.. али или еще где, вообще нет смысла сравнивать.
Переверните свой программатор, сравните качество.
Прикрепления: 0885991.png (142.3 Kb)
wandammДата: Вторник, 17.06.2014, 09:58 | Сообщение # 7
покупал не я.так сказать мне достался после закрытия сц и когда покупали как я понял,никто не разбирался,какой покупать,нашли на али,много поддерживает,приятная цена вот и купили
