помогите с 25l1605dm2i
wandamm | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 21:20 | Сообщение # 1 |
| программатор pcb5.0T, микруха читается,но при blank test пишет device is not empty и при верификации сразу ошибка,как я понимаю,на программаторе нужно перемычку где-то поставить?))или микруха не исправна? микруха - Flash память с последовательным интерфейсом SPI объемом 16Mbit - MACRONIX - 25L1605D(25L1605DM2I) при чем, программатором пользуюсь давненько,обычно шью биосы на ноутах,какие-то без проблем шьются,а бывает вот такая фигня,просто сейчас стало интересно,чтобы это значило? на программаторе никакие перемычке сам не переставлял,единственное,на переключателе DIP-SW-12, все перемычке выставил в ряд,как на картинке в софте.Добавлено (16.06.2014, 20:14) --------------------------------------------- вставляю в разъем 25ххх , на SPI перемычек нету Добавлено (16.06.2014, 20:25) --------------------------------------------- хммм,по ходу стоит защита на стирание,сейчас пробую Добавлено (16.06.2014, 20:30) --------------------------------------------- в общем windows 7 x64, при запуске софта стирания пишет "unable to start the IO.sys service. Error Code=1275" Добавлено (16.06.2014, 20:59) --------------------------------------------- фото программатора завтра пришлю,как все стоит Добавлено (16.06.2014, 21:20) --------------------------------------------- как я понял,все у меня перемычки стоят где и нужно,раз я шил микрухи,такие как A25L010, f16-100hip без проблем прошивались. в общем,завтра попробую стереть специальным софтом на windows xp
Admin | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 21:31 | Сообщение # 2 |
| Цитата микруха читается,но при blank test пишет device is not empty и при верификации сразу ошибка,
Команда стереть. Erase после нее- blank test что пишет?
ID - что отдает?
Цитата в общем windows 7 x64, при запуске софта стирания пишет "unable to start the IO.sys service. Error Code=1275"
Какой то винегрет. На 64х просто так, работать не будет. здесь.
wandamm | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 21:36 | Сообщение # 3 |
| после команды erase, жму blank test и пишет device is not empty,в буфере остается как и было после прочтения про x64.я настроил софт как и написано,но при запуске софта "spi_id_winbond" выдает "unable to start the IO.sys service. Error Code=1275"
Admin | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 21:42 | Сообщение # 4 |
| "статус регистрер" - 98 в этом проблема. защита от стирания. попробуйте снять софтом виллема. если не поможет, утилита Ezo в помощь.
wandamm | Дата: Вторник, 17.06.2014, 07:06 | Сообщение # 5 |
| так,про софт Ezo в данный момент не получится,проблемы с x64. а вот про софт виллема можно по подробнее?)) а расшифровка статусов есть в свободном доступе?Добавлено (16.06.2014, 21:48) --------------------------------------------- аа ,понял,кнопка erase block protect...я ее нажимал,бесполезно Добавлено (17.06.2014, 06:56) --------------------------------------------- итак,сегодня стер защиту,бланк тест прошел,но после записи,на верификации 1% вылазиет ошибка error at 0x007E00 chip=0xFF buffer=0x05.чтобы это значило? Добавлено (17.06.2014, 07:06) --------------------------------------------- хммм,попробовал второй раз,стер и заново записать и верификация прошла успешно,как так,почему через раз?
Admin | Дата: Вторник, 17.06.2014, 08:34 | Сообщение # 6 |
| Цитата error at 0x007E00 chip=0xFF buffer=0x05 чтобы это значило?
в микросхеме по адресу 0x007E00 данные 0xFF , буфере софта 0x05 что говорит о том, что данные не совпадают. т.е, при верефикации это ошибка
Цитата попробовал второй раз,стер и заново записать и верификация прошла успешно,как так,почему через раз?
Может микросхема дохнет. Может программатор нормально не работает.
pcb5.0T - чем Вас вдохновил на покупку? распаян на SMD элементах? Так это изготовителю выгода.. но не пользователю. цена на 5 баксов дешевле чем Willem PCB5-F V2.1 Flash Gold
На Willem PCB5-F V2.1 Flash Gold DIP микросхему вынял с колодки, поставил новую и все дела. Ремонт программатора вообще удобен. По одной ис меняеш, не вдаваясь в пайку вообще. Напряжение Vpp выставляется одним джампером. Питание SPI, через интегральный стабилизатор. Печатная плата произведена по технологии Flash Gold Качество пайки.
Willem PCB5-F V2.1 Flash Gold в разы лучше и по возможностям, реализации, схемотехнике. О качестве изготовления, вообще с купленным на ебейле.. али или еще где, вообще нет смысла сравнивать. Переверните свой программатор, сравните качество.
wandamm | Дата: Вторник, 17.06.2014, 09:58 | Сообщение # 7 |
| покупал не я.так сказать мне достался после закрытия сц и когда покупали как я понял,никто не разбирался,какой покупать,нашли на али,много поддерживает,приятная цена вот и купили
