програматор LTP Willem 5.0 - Форум
SAHAR26Дата: Вторник, 23.09.2014, 13:18 | Сообщение # 1
Доброго времени суток smile помогите разобраться с данным програматором (картинка)
и подскажите как он должен работать не уверен что всё делаю правильно
хочу прошить winbord w49v002ap
Добавлено (23.09.2014, 13:18)
как фото добавить???
AdminДата: Среда, 24.09.2014, 06:26 | Сообщение # 2
два варианта.
первый.
В низу, от окна ввода текста... выберите файл.
после выбора, там же, напротив появившегося названия файла появится слово
Код
$IMAGE1$
его вставить в нужное место текста.
так же, ниже, нажав на + , можно загрузить несколько фото. и потом вставить их
Код
$IMAGE2$
т.е 2 и т.д.
второй.
Можно залить фото на хостинг хранения фото, и после этого, вставлять в текст через кнопку img, которая находится над окном набора
текста.
SAHAR26Дата: Среда, 24.09.2014, 09:42 | Сообщение # 3
Добавлено (24.09.2014, 09:42)
ну вот добавил а теперь вопрос какие куда перемычки ставить и за что они отвечают и как себя должны вести лампочки при подключении???
Прикрепления: 8004252.jpg (28.3 Kb)
AdminДата: Среда, 24.09.2014, 13:42 | Сообщение # 4
Я без понятия.
Какой то ебейловский или аливкий вариант прогера...
Верх ногами. не чего не разобрать.
Спросите у продавца. Думаю он должен знать.
SAHAR26Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:39 | Сообщение # 5
а что именно нада сфоткать чтобы было виднее????
Добавлено (25.09.2014, 09:17)
у меня на схеме написано willem eprom programer 4.0 на плате возле лпт порта написано "5.0"
Добавлено (25.09.2014, 09:39)
http://willem-eprom.ru/files/index-Dateien/image009.jpg
ета схема очень похожа на то что у меня
AdminДата: Четверг, 25.09.2014, 09:41 | Сообщение # 6
Я без понятия.
SAHAR26Дата: Четверг, 25.09.2014, 10:45 | Сообщение # 7
контакта с продавцом нету
Добавлено (25.09.2014, 10:45)
там я ссылочку на картинку бросал посмотрите???
