SST25LF040A
Ronin_66 | Дата: Вторник, 26.04.2011, 13:50 | Сообщение # 16 |
| К сожалению сложно ответить как работает чужая сборка. На Сиваше написано, что в вашей версии улучшена поддержка 25х чипов. Перемычку кидайте на 3,6 и вставляйте в разъем 25х или подвешивайтесь на ICSP. У вас нет инструкции к программатору, чтобы знать кого куда надо пихать? Если нет, то вопросы не сюды, равно как и вопросы по работе чужого программатора. Давно бы уже попробовали и интересовались бы почему не читает или читает мусор.
EZo | Дата: Вторник, 26.04.2011, 18:32 | Сообщение # 17 |
| SPI Flash на программаторах Виллема программируется в гнездо 25Сххх. Если чип в корпусе SOIC-8 (150 или 250mil)или SO-16 , то требуется переходник на DIP-8. Требуется проверить совместимость программатора с чипом по питанию. Старые версии (pcb3b+) неимеют диоды снижения питания на программируемый чип. Последующие версии (pcb45c, pcb5.0) имеют диоды снижения питания, но только на гнезда ZIF32 и PLCC32. Гнездо 25Сххх получает те же 5В. Последние версии (pcb5.0b, pcb5.0e) диоды действуют на сериальные гнезда. Проверить это можно в Test H/W, галочка 32-Vcc. Убрать джампер Open 3.6 на программаторе. Измерять напряжение на контактах 8,7,3 гнезда 25Сххх. Если питание там 5В, требуется модификация программатора. При одном следует убедится лог.уровня на входах 25ххх. Измерять уровень лог.1 на контакте 5 гнезда. Активировать галочки 14-D1, 22-CE. Измерять напряжения на контактах 1 и 6 гнезда. Если напряжение около 4.3В , будет более менее ок. Если больше - логика программатора наверно питается от 5В , недопустимо для SPI flash. Иногда некоторые SPI флешки капризны при 4.3В на входах , тогда лучше добавить еще один диод на выходе 7805. Или сразу переделать, чтобы программатор и флешка питается от 3.6В. Гнездо ICSP предусмотрена для программирования контроллеров PIC. Там присутствует сигналы выход и такт , что на 25ххх , но вход инверсный и также отсутствует необходимий S4 (CE,WE) .
Сообщение отредактировал EZo - Вторник, 26.04.2011, 18:49 |
mark | Дата: Среда, 27.04.2011, 06:07 | Сообщение # 18 |
| Благодарю ребята, теперь все понятно.
