SST25LF040A
mark | Дата: Среда, 20.04.2011, 08:30 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Имеется программер Willem pcb50b. Нужно прошить SST25LF040A. Подбираю переходник или простой с пайкой или ADP-004 SOIC8. Подскажите как правильно подключить переходник (в какой разъем и ножки) и как правильно выставить dip-переключатели если они задействованы. В общем я новичок и хочется узнать правильность установки и включении
Admin | Дата: Среда, 20.04.2011, 22:30 | Сообщение # 2 |
| SPI флешка . запускаем софт. в софте выбираем SST25LF040A. софт нам подскажет на картинке как выставить дип.. в данном случае все выключено. Убеждаемся в правильном положении джамперов J8. - нужно чтобы в 3v6 Spi. вставляем микросхему в адаптер, или впаиваем( смотря какой адаптер ) . Вставляем адаптер в программатор в панельку для спи флешей. В PCB5F , рядом с дипом , подисана 25хххх(3v3), подаем питание на программатор. нажимаем ID, убеждаемся что паспорт отдал правильно. далее читаем, стираем, записываем..... Дип переключатели... если на рисунке в софте нарисовано вниз.. тобиш не задействовван ккак вы выражаетесь, значит в низ... тобиш выключен.. переключатели- красные квадратики обведеные белым... - спрашивают и такое...
mark | Дата: Четверг, 21.04.2011, 08:37 | Сообщение # 3 |
| спасибо за такое детальное пояснение. все разжовано. но у меня Willem pcb50b, там нет панельки 25хххх(3v3), далее J8 выставляет 5 - 5.6 - 6.2 вольта. есть один джампер (рядом с дипом вверху справа), который только выставляет 3v6, там по умолчанию стоит перемычка, которая и включает 3v6. Этот проверять? теперь осталось выяснить куда установить адаптер
Сообщение отредактировал mark - Четверг, 21.04.2011, 08:40 |
Admin | Дата: Четверг, 21.04.2011, 08:43 | Сообщение # 4 |
| да . перемычку 3в6. фотку бы ....
mark | Дата: Четверг, 21.04.2011, 13:33 | Сообщение # 5 |
| типа вот так http://s012.radikal.ru/i319/1104/e3/c8de980f6256.jpg видимо в 25Cxx ?
Admin | Дата: Пятница, 22.04.2011, 16:43 | Сообщение # 6 |
| думаю что в 25сххх
mark | Дата: Вторник, 26.04.2011, 08:38 | Сообщение # 7 |
| Поясните еще пожалуйста по переходникам. есть к примеру такие под пайку 5 Pcs SOP8 SO8 SOIC8 to DIP8 adapter PCB SMD convertor 6 pcs SOP8 SOIC8 to DIP8 adapter PCB SMD Convertor Что обозначает в названиях pcs и чем отличаются 6pcs и 5pcs
Admin | Дата: Вторник, 26.04.2011, 09:31 | Сообщение # 8 |
| Вы где собираетесь покупать? На ебейле? Там и спросите у продавца что означает Pcs... хотя сейчас этому учат уже с детсада... И чем они друг от друга отличаются. У нас на здесь нет таких адаптеров, тем более с приставкой convertor. Пояснять могу только то что есть у нас в продаже, остальное будьте так любезны спрашивайте у тех у кого покупаете.
mark | Дата: Вторник, 26.04.2011, 11:21 | Сообщение # 9 |
| Очень жаль что в моем детстве ничего такого не было. хотя бы намекнули, что это psc. По программатору. Программа указала, что SST25LF040A нужно установить в ICSP, пятиштырьковый разьем. Какой нужно приобрести из имеющихся у вас в наличии
Admin | Дата: Вторник, 26.04.2011, 11:27 | Сообщение # 10 |
| psc- смотрим англо-рус. словарь. ICSP это протокол. У вас программаторе должен быть такой разьем.. так и подписан ICSP Quote (mark) пятиштырьковый разьем. Какой нужно приобрести из имеющихся у вас в наличии - у нас нет в наличии отдельно пятиштырьковых разьемов ICSP.. только в комплекте с программатором ( на борту ).
mark | Дата: Вторник, 26.04.2011, 11:46 | Сообщение # 11 |
| Personal Communications Service то что нашел гугль По SST25LF040A так и непонятно куда подключать.
Admin | Дата: Вторник, 26.04.2011, 12:12 | Сообщение # 12 |
mark | Дата: Вторник, 26.04.2011, 12:30 | Сообщение # 13 |
| Вы проще не могли бы ответить как подключить SST25LF040A в Willem pcb50b
Admin | Дата: Вторник, 26.04.2011, 13:26 | Сообщение # 14 |
| Та откуда я знаю как подключить в Willem pcb50b..... В pcb С , F которые продаются у нас без проблем, а в ваш Willem pcb50b без понятия.. хотя вы выше вроде сами ответили на свой вопрос. Покупали на сиваше? фотка отуда. Кроме того, почему вы не спросите у продавца у которого купили? В чем проблема? я вам уже дважды ответил как прошить данную ис и что это за ис. По ICSP расжевал и в рот положил... Если до сих пор вам не понятно, тогда нужно срочно менять вам статус
mark | Дата: Вторник, 26.04.2011, 13:49 | Сообщение # 15 |
| Не знаю что такое сиваш и спрашиваю у вас как у специалиста. и ничего мне не разжевали. я так понял, если куплено не у вас, то вы и отвечать не собираетесь. извините, что побеспокоил вас.
