как прошить PIC 18F252
nero32 | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 19:11 | Сообщение # 1 |
| купил такой программатор, все шьет нормально, а PIC 18F252 не шьет, он скорее всего ее не видит просто. в списке есть, выбираю он не показывает куда ее вставлять на программаторе, вставляю в панельку ZIP а какие переключатели как поставить тоже не показывает...вообщем помогите друзья чем сможете. проц точно живой новый и ни один такой проверил, не шьет. все остально как по маслу. даже 16 пики прошивал. а вот 18 F252 не берет. может кто занет как переключатели раставить. жду помощи!не проходите мимо....
Admin | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 13:39 | Сообщение # 2 |
| Для пиков используйте не родной софт, а WinPic800. В родном есть глюки с пиками.
nero32 | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 17:46 | Сообщение # 3 |
| спасибо большое за ответ... скажите как мне выставить тумблеры для этой микросхемы... нигде нет информации. ее же надо ZIF панельку вставлять?не видит он а если считывает все FFF то все равно не шьет..
Admin | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 19:50 | Сообщение # 4 |
| будьте внимательны! софт программатора вам четко показывает ( на рисунке ) , куда вставлять микросхему или как ее подключить к программатору. PIC 18F252 не нужно вставлять в зиф панельку! С ним нужно работать по протоколу ICSP ( через разъем справа в низу с одноименной надписью.) Смотрим даташит или хотя бы разпиновку и соеденяем: разем ICSP Vpp- ножка м/с -1 Vcc1- -20 GND- -19 Data- -28 Clock- -27 Восьмую ногу пика обязательно на общий 24 и 26 через резистор 1к0 на общий
nero32 | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 20:11 | Сообщение # 5 |
| я все это прекрасно понимаю, но на разъеме нет выхода DATA, clock берется с соседнего разъема. вся загвоздка где взять Data....помогите найти ее
Admin | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 20:16 | Сообщение # 6 |
| на разьеме ICSP пять выводов Vpp- Vcc1- GND- - Data (может быть подписан на программаторе как RB7) Clock- (может быть подписан на программаторе как RB6) У вас разьем ICSP с пятью выводами? ( впрочем по другому и быть не может)
nero32 | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 20:20 | Сообщение # 7 |
| есть, на нем следующие выходы VPP VCC GNG PGD PGC
Admin | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 20:22 | Сообщение # 8 |
| VPP VCC GNG PGD - DATA PGC - Clock
nero32 | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 20:23 | Сообщение # 9 |
| Спасибо вам большое! от всей души!!!!вы меня выручили!!!!
rruuss | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 20:24 | Сообщение # 10 |
| nero32, PGD - Data, PGC - Clock тут и так догадаться можно
nero32 | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 20:29 | Сообщение # 11 |
| вот когда вам написал про эти последние выходы вот тогда и осенила дурня что это они самые и есть!!!!спасибо!!!!прошился все замечательно!!!еще раз благодарю!3 дня мучений и получилось!!
aikonss | Дата: Пятница, 16.03.2012, 13:23 | Сообщение # 12 |
| Дмитрий, а для PIС18F2520 тот же порядок подключения ?
Admin | Дата: Пятница, 16.03.2012, 14:54 | Сообщение # 13 |
Смотрим даташит на микросхему, ищем распиновку, ищем одноименные сигналы, соединяем и работаем.
aikonss | Дата: Пятница, 16.03.2012, 16:42 | Сообщение # 14 |
| Посмотрел, .. кажись все такое же , хотя некоторые обозначения пинов у 2520 с лишними буквами. (не особо шарю). Не охота пик пальнуть здуру . Кстати не загружается с сайта WinPic800. Скачал с оф сайта.
Admin | Дата: Пятница, 16.03.2012, 17:01 | Сообщение # 15 |
| Quote (aikonss) Кстати не загружается с сайта WinPic800.
Проверил. все ок. Скачать могут, только зарегистрированные , авторизированые пользователи.
