Прошивка 25Q64FWSIG - Форум
Прошивка 25Q64FWSIG
globoДата: Среда, 01.07.2015, 22:41 | Сообщение # 1
Програматор Willem PCB5.0F USB
Питание флешки 1,8V
Купил адаптер под пайку для 1.8V SPI
При установке адаптера и старте, просаживается напряжение питания в гнезде 25ххх(3v3), даже без флешки. Вместо
3,3 V до 1,19V. При подаче напряжения на адаптер (без програматора) с БП - все в порядке, потребление в норме.
При отключении 8-й ножки от адаптера и подаче напряжения питания флешка не читается. Напряжение на програматор
подавал как с USB так и с адаптера. Менеджер говорил что адаптер подходит. Пайку адаптера сделал по всех правилах (стаж ремонта большой).
Подскажите - что делаю не так???
Прикрепления: 0876492.jpg (91.1 Kb)
AdminДата: Четверг, 02.07.2015, 08:46 | Сообщение # 2
собрал плату.
без адаптера, на 8 спи программатора
колодка спи программатора, без адаптера 2,97в.
с адаптером 2,42 (что впрочем, тоже не нормально, хоть не так выражено как у Вас)
на адаптере на 8 - 1,45в ( что тоже не есть гуд).
Заметил интересную особенность, если в софте, выбрать операцию, и не вставляя адаптер нажать, к примеру читать, и когда уже идет операция поставить адаптер, ... напряжения не где не просаживаются,, в норме.. т.е на спи программатора 2.97 а на 8 адаптера как и положенно 1.8в.
скорей всего, все таки, с виллемом 5ф , данная плата не вяжется.
Свяжитесь с менеджером на емейл, согласуйте возрат.
globoДата: Вторник, 07.07.2015, 16:58 | Сообщение # 3
Посоветуйте современный программатор, в основном для работы с ноутбуками и принтерами. И конечно же с поддержкой 1.8V флешей.
AdminДата: Вторник, 07.07.2015, 17:01 | Сообщение # 4
Если современный.. плюс принтера.. а там сейчас NAND...
тогда однозначно TNM5000
