Прошивка 25Q64FWSIG
globo | Дата: Среда, 01.07.2015, 22:41 | Сообщение # 1 |
| Програматор Willem PCB5.0F USB Питание флешки 1,8V Купил адаптер под пайку для 1.8V SPI При установке адаптера и старте, просаживается напряжение питания в гнезде 25ххх(3v3), даже без флешки. Вместо 3,3 V до 1,19V. При подаче напряжения на адаптер (без програматора) с БП - все в порядке, потребление в норме. При отключении 8-й ножки от адаптера и подаче напряжения питания флешка не читается. Напряжение на програматор подавал как с USB так и с адаптера. Менеджер говорил что адаптер подходит. Пайку адаптера сделал по всех правилах (стаж ремонта большой).
Подскажите - что делаю не так???
Admin | Дата: Четверг, 02.07.2015, 08:46 | Сообщение # 2 |
| Цитата При установке адаптера и старте, просаживается напряжение питания в гнезде 25ххх(3v3), даже без флешки. Вместо 3,3 V до 1,19V. При подаче напряжения на адаптер (без програматора) с БП - все в порядке, потребление в норме.
собрал плату. без адаптера, на 8 спи программатора
колодка спи программатора, без адаптера 2,97в. с адаптером 2,42 (что впрочем, тоже не нормально, хоть не так выражено как у Вас)
на адаптере на 8 - 1,45в ( что тоже не есть гуд).
Заметил интересную особенность, если в софте, выбрать операцию, и не вставляя адаптер нажать, к примеру читать, и когда уже идет операция поставить адаптер, ... напряжения не где не просаживаются,, в норме.. т.е на спи программатора 2.97 а на 8 адаптера как и положенно 1.8в.
скорей всего, все таки, с виллемом 5ф , данная плата не вяжется.
Свяжитесь с менеджером на емейл, согласуйте возрат.
globo | Дата: Вторник, 07.07.2015, 16:58 | Сообщение # 3 |
| Посоветуйте современный программатор, в основном для работы с ноутбуками и принтерами. И конечно же с поддержкой 1.8V флешей.
Admin | Дата: Вторник, 07.07.2015, 17:01 | Сообщение # 4 |
| Если современный.. плюс принтера.. а там сейчас NAND... тогда однозначно TNM5000
