MX29LV640EBTI-70G - Форум
MX29LV640EBTI-70G
infotekДата: Четверг, 27.08.2015, 11:42 | Сообщение # 1
добрый день, нужна помощь по willem F5. можно ли на нем прошить MX29LV640EBTI-70G, искал по меню не нашел?
Добавлено (27.08.2015, 11:42)
посмотрел эту страницу , но Программатор другой http://www.willem-ua.com/forum/8-311-1
AdminДата: Четверг, 27.08.2015, 11:45 | Сообщение # 2
все тоже самое, что описано в теме, только в софте лпт программатора выбирайте микросхему 29LV320
Выставляем плате базе адаптера, джампера в нужные положения
J1 - 5V
J2 - 29F
J4 - положение джампер в право(ON/OFF), работаем с первым банком памяти 32мб , положение джампер в лево ( .064 ) , работаем с вторым банком памяти.
т.е , к примеру, нужно считать микросхему.
Ставим джампера как выше. джампер J4 ставим в положение (ON/OFF), нажимаем считать. счытываем, сохраняем файл. Это будет первая часть прошивки
Переставляем джампер J4 в положение ( .064 ) нажимаем считать, сохраняем файл. Это будет вторая часть прошивки.
Получившиеся два файла, и есть наша прошивка.
Точно так же делаем запись прошивки.
Только предварительно, если у вас прошивка полная, делим ее на две части HEX редактором и так же , сначала первую часть, потом вторую программируем.
infotekДата: Четверг, 27.08.2015, 11:48 | Сообщение # 3
там дорожку режут на переходнике,это точно нужно делать?
AdminДата: Четверг, 27.08.2015, 11:51 | Сообщение # 4
На этом фото показано как нужно модифицировать старые версии плат баз для работы
Если у Вас старая версия адаптера, нужно модифицировать.
Если новая, нет.
Почитайте еще раз внимательно тему, на которую сами же дали ссылку.
Посмотрите на свой адаптер..
у вас есть джампер J4 - положение джампер в право(ON/OFF), работаем с первым банком памяти 32мб , положение джампер в лево ( .064 ) ?
Если есть, значит новый вид платы базы адаптера и не чего "резать" не нужно.
infotekДата: Пятница, 28.08.2015, 12:58 | Сообщение # 5
ок, понял
Добавлено (27.08.2015, 14:13)
вопрос , какой программой поделить файл
Добавлено (27.08.2015, 14:29)
последний пункт не понятный, не могу HEX поделить
Добавлено (27.08.2015, 14:46)
прошивка с флешки считывается, но микруха не провиряется и не стирается
Добавлено (27.08.2015, 14:47)
и естественно в ПО не определяется
Добавлено (27.08.2015, 15:05)
а микруха должна как-то определятся в программаторе ?
Добавлено (27.08.2015, 15:14)
и еще я не могу найти файл devices.txt
Добавлено (28.08.2015, 11:35)
вообщем пролетел день моих мучений, микросхема начала читаться и шъётся первая половина, на вторую переставляю перемычку 064 -выдаёт ошибку. где зарыта ошибка?
Добавлено (28.08.2015, 12:58)
не могу зашить втору часть, кто может мне помочь отзавитесь?
