Помогите прошить 39sf020, программатор Willem PCB5.0F - Форум
SimmerДата: Пятница, 18.03.2016, 21:19 | Сообщение # 1
Помогите прошить 39sf020, программатор Willem PCB5.0F/ микросхему ставлю в нижний слот PICC-32. Прогресс прошивки не идёт вообще.
Скриншоты и фото платы прилагаю.
Прикрепления: 5866837.jpg (60.8 Kb) · Jib-rf_gh_cnbhf.bmp (1.26 Mb) · 6639278.bmp (1.26 Mb)
AdminДата: Пятница, 18.03.2016, 22:51 | Сообщение # 2
После стирания бланк тест проходит? тест чистоты.. желтый вопросительный знак.
Попробуйте в софте выбрать
джампера у вас правильно выставлены.
программатор исправный? Lpt порт в биосе правильно настроен? с другими микросхемами работает?
Прикрепления: 3316302.png (103.3 Kb)
SimmerДата: Пятница, 18.03.2016, 23:07 | Сообщение # 3
Большое спасибо за ответ.
Бланк тест не проходит.
LPT визуально настроен.
Программатором долгое время не пользовался (больше года). 5 вольтовые микросхемы не шил вообще.
Есть какой то тест на работу программатора?
Сейчас под рукой из микросхем ничего нет смогу проверить только завтра.
Ещё от внешнего источника ток при попытке программирования поднимается до 150 мАм, это нормально?
AdminДата: Пятница, 18.03.2016, 23:09 | Сообщение # 4
от какого внешнего?
подключите к юсб, хватит с головой.
самый лучший тест исправности- проверить на других ис.
SimmerДата: Суббота, 19.03.2016, 13:44 | Сообщение # 5
Разобрался.
Микросхема мёртвая, нашёл новую микросхему и всё зашилось шикарно. Большое спасибо за советы. Очень сомневался, как выставил перемычки)).
exsersistДата: Понедельник, 06.07.2020, 15:45 | Сообщение # 6
Здравствуйте, такая же проблема, не могу считать записать флешь из заголовка, имеется 4 флешки, на двух все значения в том числе ID выдает DF, на двух других до бита одинаковый мусор. флешку вставляю как на фото. Можете помочь?
Добавлено (06.07.2020, 16:52)
и ответ, просто поднял напряжение до 6.2В убрав джамперы с J8, все стало читаться, писаться.
