Список микросхем которых нет в софте, но поддерживаются Will - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
AdminДата: Пятница, 23.07.2010, 21:22 | Сообщение # 16
не сталкивался, 29LV640 нет даже в поддержке GQ-3 GQ-4.
Нужно эксперементировать
joni12341Дата: Четверг, 21.10.2010, 19:08 | Сообщение # 17
привет какой нужен адаптер чтоб шить Novatek NT68F63LG
vladnДата: Вторник, 15.02.2011, 21:36 | Сообщение # 18
а как на счет AT27256R
AdminДата: Среда, 16.02.2011, 02:16 | Сообщение # 19
выбираем в софте Eprom , 27ххх, дальше 27256.
должно помочь.
lobotrjasДата: Суббота, 19.02.2011, 18:59 | Сообщение # 20
А как прошить ss49lf020a у меня Willem PCB5-F вставляю в нижнюю панель выбираю 49lf020a Version 0.98D5 и при чтении микрухи пишет ноли что делать?
AdminДата: Суббота, 19.02.2011, 21:41 | Сообщение # 21
А почему в нижнюю панель???
Хабовые. FWH LPC и 3 вольтовые в верхний разьем
ПРосмотрите внимательно диск который идет с программатором, особено файлы с расширением JPG....
AdminДата: Понедельник, 27.06.2011, 22:45 | Сообщение # 22
Имеем SPI флеш с ноутбука HP DV5
80-75HCP
В софте такой маркировки не найдете.
выбираем
EN25F80
И работаем в полном объеме.
AdminДата: Вторник, 18.10.2011, 14:33 | Сообщение # 23
SST39VF040 - шьем как SST39LF040 ( в самом низу выбора ис в софте ) . не забываем поставить джампер J3 в верхнее положение Р1-А18 (джампер с лева от дип переключателя.) Микросхему в программаторе PCB5F ставим в нижний разъем PLCC32- не в всерхний возле перемычек хаб.. он..оф.. !!! А В НИЖНИЙ! БЛИЖНИЙ К ДИП ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЮ. )
Иногда попадаются эти флешки, которые полностью не стираются с первого раза.. нажимаем несколько раз на стирание , и все гуд.
ЛеопольдДата: Понедельник, 23.01.2012, 23:03 | Сообщение # 24
SST39VF040 прошилась, все дел как в последнем сообщении, только вставлял в верхнюю панельку. Только так флешь правильно определилась, правильно читается и прошивается. Если J3 в нижнем положении, то ID флешки правильно определяется, но читает и пишет только верхнюю половину прошивки два раза. Т.е. с 0х00000 до 0х3FFF0, и с 0х40000 и до конца повторяется верхняя половина прошивки. Программатор с индексом Е, софт 0.98D10 .
AdminДата: Вторник, 24.01.2012, 02:42 | Сообщение # 25
Quote (Леопольд)
совершено верно. На Е, верхняя панелька 5в. . на F- нижняя.
siruyДата: Четверг, 26.01.2012, 12:13 | Сообщение # 26
Доброе время суток, помогите прошить GD25Q80PCP в софте (98D12C3) нету в списке
AdminДата: Четверг, 26.01.2012, 12:29 | Сообщение # 27
Id отдает?
пробуйте GD25D80, W25Q80
SeeProg е есть данная ис.
TAKiOДата: Суббота, 18.02.2012, 06:11 | Сообщение # 28
Willem PCB5.0F V2.0 без проблем и "аппаратного тюнинга" не исползуя переходников работал в нижней "кроватке" PLCC32 с OTP ST M27W401 (пин совместимая с M27C4001). В настройках выставлял 27С040/4000/4001. ST M27W401 нормально читается при любом напряжении (2.7V-6V).
Даташит рекомендует при прошивке напряжения VCC = 6.25V, VPP = 12.75V, соответственно на время прошивки джамперы J8 желательно снять.
joni12341Дата: Среда, 22.02.2012, 10:08 | Сообщение # 29
привет всем
39SF040 - PCB 5 C воопще не видит ее
сталкивался ли кто?
AdminДата: Среда, 22.02.2012, 11:38 | Сообщение # 30
Это не хабовая флеш. 5в.
может не в то гнездо плсс32 ставите?
Джампер рядом с дип переключателем , с лева, ставим в верхнее положениие J3 A18-P1
  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
