Список микросхем которых нет в софте, но поддерживаются Will - Форум
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
ShabbatДата: Среда, 17.03.2010, 00:14 | Сообщение # 1
Здесь привожу список из личного опыта, ситуаций, когда есть микросхема в руках, а в софте ее нет. Подбором подобного появляется возможность прошить "непрошиваемое". Или банальное.. не хочет прошиватся , стиратся, с одним софтом, а с другим без пробелем...
Структура: микросхема которую нужно прошить- выбор в софте который ее запросто прошивает.
W49F002UP12B- вставляем в нижний разьем PLCC32 ( PCB 5F )- не в верхний хаб!!!, в софте выбираем AT49F002
W39V040BPZ - W39V040FA ( НА Willem 3.5 софт 0.97 нет BPZ, при выборе FA, прошивается без проблем) адаптер FWH_LPC
W39V040BPZ - иногда не хочит дружить с софтом 0.98D10, ... с 0.98D8 без проблем берется. слот FWH_LPC
W39V040FCPZ- софт 0.98D10, tWP - 1uS, tWC - 1uS . перемычки on\off Hub включены. нормально стерлася и записалася, но ID показала только что виндбонд..
EON EN29F002T - 29F002NT
3132(smd)Volvo - как 24С01, слот 24Схх
KKZ-06 – читать и писать как 24С01, слот 24Схх
D6253 – читать и писать как 24С01, слот 24Схх
D6254 – читать и писать как 24С02, слот 24Схх
6006L - читать и писать как 9306
7002MN - читать и писать как 9306
GRN-001- читать и писать как 93C46
GRN-002- читать и писать как 93C46
GRO-001- читать и писать как 93C46
KKZ-001- читать и писать как 93C46
D2915 - читать и писать как 93C46
9308 - читать и писать как 93C46
Не остаемся в сторонке, дополняем со своего опыта. :)
Дополняю.
SST39VF040 - шьем как SST39LF040 ( в самом низу выбора ис в софте ) .
джампер J3 в верхнее положение Р1-А18 (джампер с лева от дип переключателя.).
группа джамперов J8(возле разьема бп) ставим в положение 5v7
Микросхему в программаторе PCB5F ставим в нижний разъем PLCC32- не в всерхний возле перемычек хаб.. он..оф.. !!! А В НИЖНИЙ! БЛИЖНИЙ К ДИП ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЮ. )
MX29LV008 в софте выбираем MBM29F008 . адаптер TSOP40A . джампер на базе адаптера на 3в. шлейф соединен с программатором и базой.
M29W320ET в софте выбираем AM29F320 , адаптер TSOP48 8\16 bit , соединяем плату адаптера с программатором - A19, A20 , A21 .На плате базе адаптера - Джампер J-1 в положение 3в. J2 в положение 29F.
ID отдает только что это ST. Но при этом, стирается, программируется, записывается и проходит верификацию.
CAT59C11PI программируется как AT59C11
joni12341Дата: Пятница, 07.05.2010, 20:44 | Сообщение # 2
извините чем шить ATMEL AT49LH004
AdminДата: Пятница, 07.05.2010, 22:02 | Сообщение # 3
пробуйте как AT49LW004 в софте 0.98D10 разъем Hub в программаторе Willem PCB5
GQ-3Х и GQ-4X возьмет ATMEL AT49LH004 без проблем с адаптером Адаптер PLCC32 Firmware HUB / LPC http://willem-ua.com/shop....-kanada
Этот адаптер для корпусов PLCC32. Для других корпусов тоже есть подходящие адаптеры.
StanUrДата: Пятница, 14.05.2010, 14:09 | Сообщение # 4
Как прошить en25f80??
[color=red]
Pavel-84Дата: Вторник, 18.05.2010, 11:19 | Сообщение # 5
Как прошить en25f80
Vishnevsky
ShabbatДата: Вторник, 18.05.2010, 23:29 | Сообщение # 6
не скажу за Willem PCB5 , не приходилось работать с этой микрухой, но GQ-3X и GQ-4X возьмут ее без проблем.
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2749
Pavel-84Дата: Среда, 19.05.2010, 08:50 | Сообщение # 7
я вчера (18,05,2010р) biggrin заказал у вас GQ-4X.когда мне ожидать заказ , в системе стоит ориентир 14 дней , хотелозьби знать поточней! biggrin
Vishnevsky
ShabbatДата: Среда, 19.05.2010, 18:23 | Сообщение # 8
Quote (Pavel-84)
Проверьте почту. вчера вам по Вашему заказу были даны уточнения.
ShabbatДата: Среда, 19.05.2010, 18:26 | Сообщение # 9
Насчет срока 14 дней- сейчас таможня с нашей стороны(Украины) не хотит нормально работать, большие задержки. Так что срок поставки может быть и больше.
В идеале -10 дней. это не пустая цифра, а проверенная на практике. Но повторюсь, сейчас может быть и больше.
StanUrДата: Вторник, 01.06.2010, 18:06 | Сообщение # 10
Удалось прошить en25f80.выбрал производителя Numonix,а там 25р80...шьёт,читает,стирает...
sashav11Дата: Суббота, 05.06.2010, 21:51 | Сообщение # 11
W39L04P-70Z выбираем 39SF/49F040,ставим в нижнюю панельку,софт 098.10.Читается и шьётся без проблем.
AdminДата: Четверг, 17.06.2010, 21:49 | Сообщение # 12
Столкнулся с флешкой MX25L1005A. Не один вильям не захотел ее брать. 5F правильно определяет, читает, стрирает, записывать не в какую.
Конечно программатор SEEprog заточеный под флеши SPI без проблем ее поборол в любых режимах, но вопрос стал о замене именно этой флешки MX25L1005A на другую, поскольку данный производитель отличается не только капризностью микросхем в программировании но и ихней недолговечностью и глючностью в работе.
MX25L1005A заменяется (полный аналог) следующим флешкой SST 25VF010A
SST 25VF010A кстати берет без проблем Willem 5F
Pavel-84Дата: Пятница, 25.06.2010, 10:53 | Сообщение # 13
подскажите пожалуста чем прошить Atmel AT45DB081B,хотел заказать SEEProg SPI-в сиске етой микросхеми нет
Vishnevsky
AdminДата: Пятница, 25.06.2010, 18:37 | Сообщение # 14
Да. в списке поддержки нет не в одном программаторе вильям данной микросхемы, в том числе и в сеепроге.
Даже не знаю чем вам и помочь.
satexpressДата: Пятница, 23.07.2010, 07:12 | Сообщение # 15
Подскажите!РСВ 5 прошивает 8ми мегабайтные(29LV640T)?
Стоит мне дальше эксперементировать?
В списке есть флеши(28F640J3) с буфером на 7FFFFF но на ентом типе не определяет мою!
Как быть?
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
